RC OSCILATOR
RC OSCILATOR
Zdravím. Súrne by som potreboval shcému a súčiastky na výrobu RC oscilátora s frekvenciou 100 kHz, ak by sa dalo tak na na 5 V. Najlepšie taký, ktorý je overený. Za pomoc ďakujem.
- Dátum registrácie: 04 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
na 100kHz by mala fungovať aj 555 vid: http://pandatron.cz/?618&am_vysilac_555
Človek sa podobá zlomku: čitateľ hovorí, aký v skutočnosti je, a menovateľ naznačuje, čo si o sebe myslí.
//L.N. Tolstoj
//L.N. Tolstoj
- eurobastler
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
- Vek: 38
- daqq
- Vek: 36
Ak chces pouzivat analogove veci, tak jednoznacne si to musis niekde doladit - suciastky maju svoje tolerancie atd. Schemy co tu doporucuju su funkcne - len presnost je analogova
Ked mas u kondenzatora toleranciu +/- 10%, u odporu +/-1%, vies si predstavit, kde je problem s presnostou.
Ak chces FAKT PRESNE 100kHz, pouzi 1MHz krystal, vydel desiatimi a vysledny obdlznik prezen dolnopriepustnym filtrom.
Re: RC OSCILATOR
Zdravím vas, nechcem vytvarat dalsiu temu tak pisem sem .... Potreboval by som schemu oscilatora uz som pokukoval po nejakych ale neviem sa rozhodnut. Problem je, ze potrebujem napajat iny rezonancny obvod ocilatorom. Ide o hladanie rfid cipov aspon taka demonstracia. Mal by pracovat priblizne na frekvencií v rozsahu preladitelnosti myslim 90kHz az 130kHz. Pretoze presnu frekvenciu nepoznam.
Re: RC OSCILATOR
pozeral som ten RC oscilator vid. schéma .... pri pocitani na frekvenciu priblizne 102kHz ... pre hodnoty súčiastok v kladnej SV C=100nF a R=15.5ohm som sa docital aby bol mostik co najlepsie vyvazený tak spätoväzobny cinitel ma byt 1/3 no mne vychádza pri tych suciastkach 0,4412 a zosilnenie A=3 ... cize nebudem mat problem so stabilizáciou U ak pouzijem termistor vid. schema .... poteboval by som na vystupe okolo 10V priblizne
"Celkové zesílení otevřené smyčky je A.β = 1. Při zesílení A.β = 1 mají oscilace konstantní amplitudu, při A.β > 1 se amplituda oscilací zvětšuje, až dosáhne maximálního výstupního napětí zesilovače. Při A.β < 1 se amplituda oscilací zmenšuje až do jejich zániku.
- RC osci.JPG (14.89 KiB) 11078 zobrazení
Re: RC OSCILATOR
Když to má být pro čtení/identifikaci RFID, asi potřebuješ cívku s větší plochou, že?
Proč neuděláš rovnou tu cívku jako rezonanční obvod (s připojeným kondenzátorem ladění), na to stačí jeden tranzistor jako oscilátor.
Jak provádíš vyhodnocení, že se RFID ohlásil?
Re: RC OSCILATOR
Potrebujem identifikaciu Markera ... teda LC obvodu .... snimam iba pokles napätia na UC1 teda tým by som to chcel vyhodnotiť.... celkova schéma by mala byť cca takáto aspon predstava je ....
Re: RC OSCILATOR
Přiznám se, že té tvé představě moc nerozumím, měl by ses více rozepsat
-to napětí Uv z toho generátoru chceš přivést přes odpor R1 na rezonanční obvod C1, L1? (to by nebyl dobrý nápad)
-obvod L2, C2 je obvod uvnitř RFID?
-jak chceš vyhodnotit ty změny při nastalé komunikaci?
-jak bude konstrukčně vypadat ta cívka L1?
Naposledy upravil/-a breta1 v 19 Mar 2014, 13:00, upravené celkom 1 krát.
Re: RC OSCILATOR
v problematike nie som nejak extra znalý, (som PLC programator)... za úlohu a mojou prácou je lokalizácia MArkerov LC obvodou, ktoré by mali byt v urcitej vzdialenosti od rezonančného obvodu ..... tak tak Ten generátor znazornuje moj RC oscilátor ktorým som chcel napájat rezonančný obvod..... a vlastnte zmerat a vytvorti graf správanie sa rezonančného obvodu pri priblizovaní a odialovaní RF tagu (LC obvodu) ... veduci mi povedal ze vyhodnocvoat sa to moze bud snímaním napätia na UC1 alebo prúdom na cievke L1.... mam chabé teoretické znalsoti ohladne takýchto ovodou preto sa obraciam na toto forum
Tie zmeny asi nejakým mVoltmetrom, ktorý pripojím paralerne na C1.... aspon tak ma stym oboznámil .... a o cievke L1 tak o tom neviem nechám si poradit
Program v matlabe: (ak pomože moje úvahy)
f=70e3;
%Hodnota kondenzátora C1 v obvode
C=25.3e-9;
%Hodnota induktora v obvode L1
L=0.1e-3;
%Vzájomná indukčnosť?
k=0.001;
m=k*sqrt(L*L)
%Odpor
R=10e3;
rl=10;
fv=0;
il=0;
uc=0;
ul2=0;
frez=1/((2*pi)*sqrt(L*C))
for a=0:1:60
%frekvencia obvodu
f=f+1000;
%uhlová frekvencia
om=(2*pi*f);
%Kapacitná reaktancia C1
XC=(-j/(om*C));
%Indukčná reaktancia L1
XL= j*om*L;
M=j*om*m;
u=10*sin(2*pi*frez);
Ib=((XC*u)/(R+XC))/(XC+rl+XL+(XC^2/(R+XC))+((M*M)/(XL+rl+XC)));
Ic=(M*Ib)/(XL+rl+XC);
Ia=(u+XC*Ib)/(R+XC);
%Jednotlivé prúdy vo vetvách
I1=Ia;
I2=Ia-Ib;
I3=Ib;
I4=Ic;
Uc=XC*I2;
%uL2 napetie na UL2
UL2=abs(M*I3)
fv(a+1)=f;
uc(a+1)=abs(XC*I2);
il(a+1)=abs(I2);
ul2(a+1)=UL2;
end
subplot(3,1,1),plot(fv,uc)
subplot(3,1,2),plot(fv,il)
subplot(3,1,3),plot(fv,ul2)
f=70e3;
C=25.3e-9;
L=0.1e-3;
k=0.001;
m=k*sqrt(L*L)
%Odpor
R=10e3;
rl=10;
fv=0;
il=0;
uc=0;
ul2=0;
for a=0:1:60
%frekvencia obvodu
f=f+1000;
%uhlová frekvencia
om=(2*pi*f);
XC=(-j/(om*C));
XL= j*om*L;
M=j*om*m;
I1=Ia;
I2=Ia-Ib;
I3=Ib;
I4=Ic;
Uc=XC*I2;
%uL2 napetie na UL2
UL2=abs(M*I3)
fv(a+1)=f;
uc(a+1)=abs(XC*I2);
il(a+1)=abs(I2);
ul2(a+1)=UL2;
end
Re: RC OSCILATOR
"a vlastnte zmerat a vytvorti graf správanie sa rezonančného obvodu pri priblizovaní a odialovaní RF tagu (LC obvodu)"
K čemu ti to bude?
K čemu ti to bude?
Re: RC OSCILATOR
ono prvotná myslienka je detekcia tych LC "čipov" pod zemou približne 0,7m, ktoré sa dávaju k inžinierskym sieťam napr. k elektrine aby sa pri vykopových prácach týmto prenosným zariadením dalo zistit priblizná cesta siete. Preto musim vytvorit nejaky ocilator cca napajacie napätie 10V aby bolo meratelné na rezonancnom ovode jeho správanie pri zmene f (čo ja asi nebudem museit menit frekvenciu ) ale srpavanie napätia pri priblizovaní sa k inzinierskej sieti teda LC obvodu. ide o overenie vlastne teoretickej analýzy z rpaktickým návrhom a zmeranie praktickej schémy
A mám teda vytvoriť nejké zariadenie čiže s snazim o spejenie oscilatora s rezonančným obvodom .....
Re: RC OSCILATOR
Předpokládám, že v té zemi v hloubce 0,7m bude pasívní RFID.
To budeš potřebovat asi hodně výkonný oscilátor, abys vůbec RFID aktivoval.
