ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 00:00
- Vek: 31
cawte mam otazku,ako zapojit dva reproduktory ,ktore maju impedanciu 8 OHM a 16 OHM (16 je vyska a 8 "basak" pri 1W) tak aby " vyska hrala pasmo od 4000HZ a basak aj vsetko,to nieje podstatne..avsak impedancia celeho obvodu musi byt aspon 8 ohm.. teraz to mam zapojene do serie (impedancia je 24 ohm.)a na "vysku by som chcel dat kondik na orezanie frekvencie ale v tomto zapojeni mi to oreze aj HZ na ten basak...paralerne to nejde lebo to bude mat okolo 5,3 ohmu(LM zvladne len 8 ohm). takze ako?dik za radu
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Gelové akku
Caw, Mám gelový aku 6V; 4,2Ah; PLS....možem ho ako by som ho mohol nabijať s nabijackou na gel. aku 12V? mam tam pritrepať seriovo 10 diod aby zrazili napätie?...diky...
Zdroj už ideThales napísal: Tranzistor 2N3055 má při větších proudech dosti mizerné zesílení a tak potřebuje festovní budič - ne BC546. Musíš tam dát něco silnějšího jinak si zase koleduješ.
Je možné že ten BC546 nestačí pre 2N3055, možno aj pre KD503, tak idem pohladať niečo silnejšie. BC546 je na 0,1A, čiže tá náhrada by mala byť na viac A?
-Lidská demence nemá hranice...
Áno aj ! Ale aj výkon ...kingrider napísal: BC546 je na 0,1A, čiže tá náhrada by mala byť na viac A?
Príklad: Na KD-čku máš výkonovú stratu trebárs 100 W. Čo myslíš, aký asi bude stratový výkon na budiacom tranzistore, ak bude mať koncový tranzistor zosilnenie 20 ? Áno správne, 5 W ...!
- jenda23
Myslim že můžeš, přilep na něj nějaký křidýlko nebo nějakje malej hliníkáč a bude to OK.
eagle a čiari
cawko no tak ked kreslim shcmu tak si ich nakrelim dajem tomu 0,5kou čiarov čo je v eaglei neviem kolko presne mm ale to je vedlajšie ide mi o to že ked si dám spraviť cestičky tak sa mi zmenšia a ja ich chcem aby sa mi spravili 0,5 kou čo je tam aby to bola proste hrubšia čiara nedá stím niečo robiťť ? diki
- jenda23
To používáš autorouter? To opusť to dělá největší prasárny. Jinak při manuálním kreslení je nahoře položka Widht to je síla čáry...
http://www.gme.sk/sk/prog-at-dragon-p752-534.html
Tento dragon podporuje USB ?
Ked kupim, len napojim na PC, vlozim atmega16 a programujem ?
- Thales
- Vek: 42
To cos udělal je asi to nejhorší cos mohl udělat. Oběma reprákama leze všechno. Basáku výšky nikterak zvlášt nevadí ale zato mu vadí ss odpor a vůbec celkově jiný typ impedance který představuje ten výškáč v sérii. Díky tomu je basák bez kontroly zesilovačem a dělá si co chce což vede ke špatnému zvuku a při větším vybuzení to může vést i k destrukci. tedy pokud do té doby ten výškáč neshoří protože tam nemají basy co dělat. Jednak kvůli mechanické zátěži systému (a tím vznikajícímu hroznému zkreslení) ale zejména kvůli drastickému tepelnému přetížení kmitací cívky. Je bezpodmínečně nutné tam zapojit výhybku!!! Pravděpodobně klasickou paralelní protože sériovou je těžší odladit a je citlivější na tolerance součástek. Napiš co to máš PŘESNĚ za repráky. Pravděpodobně je to něco PA protože v HiFi technice se 16ohm reproduktory vyskytují zřídka, speciálně jako výškáče.matuss napísal:cawte mam otazku,ako zapojit dva reproduktory ,ktore maju impedanciu 8 OHM a 16 OHM (16 je vyska a 8 "basak" pri 1W) tak aby " vyska hrala pasmo od 4000HZ a basak aj vsetko,to nieje podstatne..avsak impedancia celeho obvodu musi byt aspon 8 ohm.. teraz to mam zapojene do serie (impedancia je 24 ohm.)a na "vysku by som chcel dat kondik na orezanie frekvencie ale v tomto zapojeni mi to oreze aj HZ na ten basak...paralerne to nejde lebo to bude mat okolo 5,3 ohmu(LM zvladne len 8 ohm). takze ako?dik za radu
Zapamatuj si:
- einsteinmino
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Vek: 38
- einsteinmino
- Vek: 38
RJ11
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/Photo-RJ11.jpg
RS485
http://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
Skrátene - RJ11 je hardwarová, fyzická záležitosť spojenia. RS485 je komunikačný protokol, dohodnuté časovanie a poradie bitov, používaný na prenos vo väčších podnikoch (dĺžka vedenia do 1,2km, 3 vodiče - Tx, Rx, GND), dnes už známy ako DMX512 (áno, používaný v diskotékových svetlách a technike).
RS485
