zosik
- boraicho
Tak ten zosik bude byť musieť napajany minimalne +-50V ked si to vypočitaš 100W/2A=50V lenže to je teoria prax je trochu ina.
Hmm, to je somarina podla mna,,, na xx voltov ale len 2A.
A prečo len 2A??
A prečo len 2A??
- boraicho
Jopi mas pravdu ale len som pisal o trafe že to je malo.
tak ok a thompson isto to nebudes robit hned tak si na odpovede počkaj.
Nevzrusuj sa.
symetria je že z vystupu ide 3 alebo 4 kable medzi ktory nameras to iste napetie napriklad 2x40V ale pochybujem že mas symetriu.
A vetva ale iba pri symetrickych trafach je jedna strana vystupu.Ked to usmerniš tak može byť kladna a zaporna vetva.Si kukni stavebnice z sos tam to mas.Pry tych zdrojoch pre zosilovače.
Nevzrusuj sa.
- thompson
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
zosik
chcem postavit tento (no vlastne ho staviam kamosovy) ale to je jedno.
http://www.svetelektro.com/clanky/unive ... r-218.html
mysllite ze je dobry. Ak nie poradte my iny (ale bez IO) nechce sa my ist kupovat drahe io.
- zenit
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
Re: zosik
lepsie ako s drotom do oka je vela lepsich zapojeni.. ale aj horsich...thompson napísal:chcem postavit tento (no vlastne ho staviam kamosovy) ale to je jedno.
student TUKE
Re: zosik
Priateľu nezabúdaj že, výkon~Sfe (kde Sfe je obsah jadra trafáka), dalej u zosilňovačov platí:thompson napísal:aby som tam n emusel davat obrovsky trafak
chcem aby tam bol mensi trafak.
15x15x10 cm.
Prz=Iz*Iz*Rz=(Urz*Urz)/Rz=((Ucc-Ucesat)^2)/Rz čo je logické a z toho vyplýva, že Účinnosť u AB je bežne 50-60%
A držať s striktne vzťahu P=U*I je pekné, ale na nemenej zátaži teda bežne 4,8 Ohm sa hrať s hodnotami U a I za úmyslom konštantného výkonu nemá zmysel. Repro proste potrebuje svoje... Preto rýchlo zabudni na to aby 4-ohmové Rz hralo na 100W a bralo 2A.
Proste elektróny neoklameš...
- Dátum registrácie: 17 Jan 2008, 00:00
- Vek: 39
Nevim zda sa ti 70-100VA trafo velke? Tak pouzi toroidne to je o dost mensie. Velkost trafa nezavisi ani tak od prudu ale od vykonu trafa.
Do 100W zosilu fakt staci 70-100VA trafo ked sa da viac filtracnych kondenzatorov (aspon po 2*20mF na kanal) predpoklada sa ze hudba nieje sinus...
Ked chces zdroj este mensi tak vymysli nejaky spinany(podobne daco ako mas v PC)...
tak sa nic nevyriesi take slabe trafo nebude stihat nabijat taku velku kapacitu. cize je to zbytocne. Nastane taky jav, ked zosilnovac bude zatazeny, a prudko sa odlahči, klesne napatie pri tom odlahceni poriadne nizko, pretoze to je jediny okamih, kedy moze dobit kondenzatory, a to sposobuje velmi neprijemne javy, nehovoriac o tom ze trafo zabera do dost velkých prudov.
Majo robi sa to tak ze davas vyssie napatie na prazdno. ja to robim tiez ta na 600W zosil 600VA trafo. ono aj ked pod pretazenim ti to napatie poklesne, este stale si pri tej hodnote, ktorou deklarujes vyst. vykon. A behringer je ina kapitola. to tu nedavaj. a navyse toroid dobre znasa chvilkove pretazenia, preto sa da ist do "takej efektivity". Ak si robil koncaky, tak to nemusim vysvetlovat, a sam si sa neraz o tom presvedcil
A navyse to meranie neplati pre oba kanaly sucastne, ale len pre jeden, a tie zosiky sa netestuju klasickou sinusovkov ale signalom podla EIA standarnu
pozri si nieake ntrafa tu.... http://www.sos.sk/cgi-bin/sos_online.pl ... tor&Lng=sk je tam clekom dobre pre teba 2*24 160w za 700 sk nieco...
- Vek: 39
Som myslel ironicky zoho brumigera... ... zosily ja robim iba obcas, vecsinov pomaham kamosom pri konstrukcii... ale je fakt ze napr SDA300 (2*200W) hra s 375VA trafom inac ako s 700VA. My islo srdce puknut ked som videl zosil co kamos predal jednemu na SOCku a co z nim ten potom porobil - odpalil (vsetko zhorelo plamenom) no neviem jak bo 2 roky ten zosil bezal futrt na clipe bez problemov a potom este to 700VA trafo predal do zberu idiot...za srotovu hodnotu by som ho hned kupil...joži napísal:A behringer je ina kapitola. to tu nedavaj.
Nevim ci nebude 2*24V malo to by davalo po usmerneni 2*33-4V, ale mozno by to stacilo. Okolo tych 2*40 by bolo pre zosil takeho vykonu optimum. Trafo si mozes dat aj vytobit mapr http://www.torelec.sk ti navinu ake si povies... akurat za nim musis cakat...pozri si nieake ntrafa tu.... http://www.sos.sk/cgi-bin/sos_online.pl ... tor&Lng=sk je tam clekom dobre pre teba 2*24 160w za 700 sk nieco...
Re: zosik
presne tento zosik mam doma ale toto zapojenie je take stare to este moj tato za mlada staval ale ako hra v poho trochu viac sa hreje ale inak dasa no
- Vek: 39
TW 120 by mala fakcat v pohode pokial to nieje ta genialna uprava na moderne koncaky v plastovych piuzdrach... vajci by som vyrezal tomu co to dal do Aradia skuril som ich 6...a nikdy to poriadne nefungovalo a hralo sa jak salene (ani nie tak koncaky ale tie odpori 150Ohm napomohlo tam dat ani 15W). Zato stara dobra TW 120 s KD ckami fakci v pohode (aj pokusy s MJ dopadli dobre). Ak sa ti nechce robit tak poznam typka co ma take ze uz len treba nahodit tranzistory.
- 15 Odpovedí
- 1441 Zobrazení
