Hlašte nevhodné a nefunkční konstrukce
- Gavin Milarrr
Zahládám tenhle thread jako univerzální "práskací", tj. pokud naleznete na těchto stránkách konstrukci, ktereá je evidentně problematická, dejte sem zprávu a je na moderátorech, jak se s tím vypořádájí.
- Dátum registrácie: 18 Okt 2009, 00:00
- Vek: 29
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
nj, premiestnit a pouvazovat nad
http://svetelektro.com/clanky/kvalitny- ... c-148.html
lebo odbornici sa tymto strankam aj posmievaju.
viz. http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10018
//Moved. Dám tomu aj prioritku vyššiu. Tommy
/// Kofotina, nabuduce sa podpis lacika
////Jak ho sprdol a kto je toto ?
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- Thales
- Thales
- Gavin Milarrr
Jo tohle je jedna z konstrukcí, který by odsud měly zmizet. Bohužel takovýhle bastly je většinou to jediný, co na netu najdeš. Dementi jsou hrozně tvořivý.lacika napísal:nj, premiestnit a pouvazovat nad
Jen na okraj k diskusím u podobnejch "projektů". To, že to někomu řachne ještě na labáku a někomu v plný parádě při garden party nebo vůbec je dáno především dvěma vlivy -- měkký zdroj a vysoká impedance zátěže. Do deseti ohmů, vzhledem k divokým charakteristikám komerčních reprosoustav nikoli neobyklé impedance a ze 100VA trafíčka to opravdu bude běhat a někdy i dost dlouho.
- Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00
Tento zosik som pouzival s tvrdym zdrojom, dokonca impulznym a do zataze 4ohm 3 pasmak asi tak rok bez problemov.
Ak to vobec nerobil, tak by nemal riesit ci to je problemove alebo bez problemu funkcne.
Ja som si na to navrhol vlastnu dosku. Mal som s rozchodenim problem, ale to bola moja chyba, opravil som chybu, ktoru som spravil a potom to uz fungovalo v pohode. Urobil som tam mensie upravy (zmenil som hodnotu jedneho odporu a nejaky odpor tam pridal, take prkotinky).
Je to ultralacne a hra to lepsie ako nejake TDA a ma to aj zaujimavy vykon. Samozrejme ze kedze je to ultralacne, je to maximalne jednoduche a niektore veci co niesu nutne tam nesu a ma to nejake nedostatky koli co najvacsej jednoduchosti. Spravite skrat na vystupe = MOSFETy cau (mne sa to ale este nepodarilo). Lebo neni ochrana proti skratu atd. Schem lacnych zosikov ktore nemaju teku ochranu je plno.
Ak mate zaujem, mozem vam spravit dalsie foto aj video ako to hraje. Viac ako 2 hodinove sa mi nechce robit, ale ked ma nastve niekto tak spravim aby veril, ze to po 2 hodinach nehori a ze to moze fungovat rok.
To zapojenie dokonca vyslo aj v nejakom casopise:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... F530_1.jpg
Lenze +-30V, ja som to napajal +-33. A vykon to ma asi tak tych 60W. Ked tam pichnete +-40V alebo este viac tak neviem co to spravi, neskusal som. Ale tie trandy IRF530 a IRF9530 su do 100V takze +-50 maximalne a rozumne by bolo max 45, ale tak to neide len o tieto trandy. No ja neviem ja by som to na vacsie napatie ako 35 max 40 neskusal.
Niekedy moze byt problem ze R14 ma privelky odpor, inak tak ako je to v tom casaku by to malo fungovat.
Minimalne by som povedal ze je dobre k tomu spravit ochranu proti DC a oneskorene zapnutie repraku.
Re: Hlašte nevhodné a nefunkční konstrukce
Stavebnica NE115 Mini nabíjačka akumulátorov zo stránky: http://www.radiotel.sk/index.php/Elektr ... torov.html .
Pozor na priložené tranzistory v prípade ak sú dodané BD139 a BD140, treba ich osadiť opačne aj keď tomu odporuje značka na DPS ako má byť tranzistor osadení... to preto, že pôvodne by tam mali byť tranzistory v púzdre TO220 a nie TO126.
Potom nabíjačka funguje ako má. Prikladám fotky ako osadiť BD139 a BD140.
- CrazyMonkey
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Okt 2012, 15:56
Našiel som tu jednu schému, ktorá je úplne nefunkčná : http://miki.w6.ru/articles.php?article_id=8 . Otestoval som to presne podľa schémy napájal som to 9V batériou a samozrejme že s klasickým 8 Ohm reproduktorom tento oscilátor nemohol fungovať. V reproduktore bolo počuť len šum. Skúšal som to s KC508kou.
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
"CrazyMonkey", obvod podľa schémy ti produkoval presne to čo mal: ŠUM. V názve schémy malo byť uvedené Generátor šumu a bolo by to naporiadkuCrazyMonkey napísal:Našiel som tu jednu schému, ktorá je úplne nefunkčná : http://miki.w6.ru/articles.php?article_id=8 . Otestoval som to presne podľa schémy napájal som to 9V batériou a samozrejme že s klasickým 8 Ohm reproduktorom tento oscilátor nemohol fungovať. V reproduktore bolo počuť len šum. Skúšal som to s KC508kou.
To nie je pravda ! Inverzne zapojený prechod BE vykazuje vlastnosti zenerovej diódy a občas môže mať aj malú oblasť so záporným dynamickým odporom, (ako diac). Len tú oblasť treba nájsť ...josek napísal:"CrazyMonkey", obvod podľa schémy ti produkoval presne to čo mal: ŠUM. V názve schémy malo byť uvedené Generátor šumu a bolo by to naporiadku
Takže, pedagogicky správnejšie by bolo zapojiť to KC-čko medzi E a B. A ísť hore s napájaním. Prípadne skúsiť viac KC-čiek, z ktorých určite niektoré bude mať dostatočne nízke záverné napätie UBE a naviac aj záporný dynamický odpor, aby to fungovalo aj na 9 V ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 06 Nov 2012, 16:19, upravené celkom 1 krát.
to CrazyMonkey
precitaj si nieco o
http://www.google.sk/search?source=ig&r ... &oq=&gs_l=
http://pandatron.cz/?520&dekorativni_blikatko
precitaj si nieco o
- trunek
- Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
To dekoratívne blikátko som robil pred pár orkmi. Staval som to aj minulý mesiac, ale doma som našiel iba pár trandíkov, ktoré sa na to hodili. Kúpil som potom BC546/7/8 BC550 po 10ks a ani jeden trandík nefungoval. Je to o náhode. Nedefinovaný parameter toho tranzistoru.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 20:05
Nieje pravda že zapojenie je nefunkčné, dal som si tú námahu a postavil som to presne podla schémy s tranzistorom BC337. Obvod sa hned rozkmital na frekvencii cca 1330 Hz.CrazyMonkey napísal:Našiel som tu jednu schému, ktorá je úplne nefunkčná : http://miki.w6.ru/articles.php?article_id=8 . Otestoval som to presne podľa schémy napájal som to 9V batériou a samozrejme že s klasickým 8 Ohm reproduktorom tento oscilátor nemohol fungovať. V reproduktore bolo počuť len šum. Skúšal som to s KC508kou.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
Ani mne to nefunguje len u mna to je trochu ine. Ja som dal namiesto 680 Ohm, 1k a namiesto napajania 9V, 6V.CrazyMonkey napísal:Našiel som tu jednu schému, ktorá je úplne nefunkčná : http://miki.w6.ru/articles.php?article_id=8 . Otestoval som to presne podľa schémy napájal som to 9V batériou a samozrejme že s klasickým 8 Ohm reproduktorom tento oscilátor nemohol fungovať. V reproduktore bolo počuť len šum. Skúšal som to s KC508kou.
- Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
ten obvod od 15miki15 v princípe funguje, tranzistor je zapojený inverzne a využíva sa pri ňom lavínový prieraz. V tejto oblasti sa tranzistor nedeštruktívne prudko otvára, poklesne napätie na kondíku a proces nabíjania kondícka sa opäť opakuje. Problém je, že tieto oscilátory potrebujú správne nastaviť pracovný bod vhodným napájacím napätím. Taktiež kondík nesmie mať veľký odpor, lepšie to ide so 4 Ohm reproduktorom.
Niekedy treba zvoliť iný tranzistor. V podstate to chce tranzistory s nízkym záverným napätím. Ja som to robil s KC148 a fungoval.
