Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
Aby si to úplne nepohnojil. Bolo ti úplne jasné, ako máš zapojiť trafo ?
Pre istotu pozri na tých filtračných kondenzátoroch napätie ...
Výstup z napájacieho modulu sú tri svorky/ drôty. Také isté musia byť na zosilňovači. Prepoj to jedna k jednej, (+ na +, GND na GND a - na -).
A keďže mám pocit, že to nemusí skončiť dobre, zožeň si dve 24 V (10 - 21 W) autožiarovky a zapoj ich do napájacích vetví + a - ...
Á, neskoro ...
Á, neskoro ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 05 Jún 2010, 18:05, upravené celkom 1 krát.
- Thales
- Vek: 42
Je mi jasné jak to je. Ten švábík je určený primárně do auta. Není to moc kvalitka ale v tom problém není. Jaké je trafo víme 2x12V což je také v pořádku. Chyba je v tiom zdroji který byl nevhodně vybrán. Myslím si že to je je zdroj určený pro simetrické napájení s jedním diodovým můstkem a dvěmi napájecími větvemi. Má tři vstupní konektory a tři výstupní. To je bohužel z hlediska napájení tohohle zesu na prd. Tento zesilovač vyžaduje nesimetrické napájení tak bude třeba provést následující úpravy:
Udělej fotku ale pravděpodobně to bude tak jak říkám ale než začneš tak to ověříme.
Na desce je diodový můstek. Dva jeho vývody jsou zapojené na dvě vstupní svorky, jeden je připojený na + kondenzátoru a druhý na mínus. Střední společný vývod kondenzátorů je připojený na třetí přívod do zdroje. Odpájíš kondenzátor který je mínus pólem připojený na mínus výstupní svorku a plusem na GND, otočíš ho a znovu ho zapájíš do desky. Pokud je v desce víc než dva kondenzátory - například 4 (tedy dva kusy na větev) uděláš to samozřejmě s oběma v té záporné větvi. Zápornou a kladnou větev propojíš tlustým drátem jako bys chtěl udělat zkrat. U usměrňovacího můstku z desky odpájíš, někam vyhneš a zaizoluješ nohu co vede na záporný pól (mínus). Pokud na desce není monolitický můstek ale je vytvořen ze samostatných diod tak z desky odpájíš ty dvě diody co jsou připojené mezi vstupní svorky a mínus pól. Nic víc dělat nebudeš pokud na desce nejsou třeba nějaké LEDky nebo podobné blbinky. Pak trafo připojíš na vstup stejně jako doteď a zesilovač připojíš mezi + a tu prostřední výstupní svorku která je označená GND a nebo 0.
Rozuměl si dobře tomu co jsem ti napsal? Nezvořeš to? Přečti si to raději vícekrát ať si jseš jistý že víš co děláš. Když to uděláš dobře bude to fungovat správně. Když to uděláš blbě udělá to bum (pozor na oči).
Zapamatuj si:
Toto je najrozumnejšie riešenie, kedy využije plný výkon trafa a všetky súčiastky, až na dve diódy.SMEDA napísal:A keby to zapojil takto ?
Otázka však znie, či ten zdroj ešte bude potrebovať, (keď strašne kúri integráč) ...
- Thales
- Vek: 42
Když udělá ty úpravy co jsem popsal tak z toho vznikne právě tohle schema jestli vám to nedošlo. Díky těm úpravám se vyhne dělání nové DPS.
Zapamatuj si:
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Caute, potreboval by som napajanie zosilovaca, a predzosilovaca. Zosilovac by mal byt cca na 16 V odber prudu max 50mA, a predzosilovac tiez 16V a prud max 50mA. Chcel by som to napajat adapterom. Mam po ruke jeden 230V/12V 500mA. Preto sa chcem spytat ci sa to dá, a ci nemate nejaku schemu, alebo iny navrh na napajanie...
- KaRaQ94
- Vek: 29
Ten adapter je z mobilu ALCATEL, a ci je usmerneny tak to neviem. A ten zdvojovac som nasiel takyto: http://nika.informacie.sk/protokoly/14% ... tia/01.pdf len neviem hodnoty suciastok
Alebo som este nasiel toto : http://www.gme.sk/sk/adapter-sitovy-24v ... 1-364.html ale musel by som ho stabilizovat, a znizit napatie...
Naposledy upravil/-a KaRaQ94 v 06 Mar 2011, 14:24, upravené celkom 2 krát.
- 19 Odpovedí
- 1950 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2889 Zobrazení
- 106 Odpovedí
- 5157 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 17 Odpovedí
- 2984 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1963 Zobrazení
