ako dobijat vysielacky
zdravim, kupil som vysielacky a chcel by som ich vyuzit pri jazde na motorke, ale mam problem s dobijanim pocas jazdy. Vo vysielackach su 4x AAA dobijatelne baterie. Vysielacky sa dobijaju len v dokovacej stanici s vystupom 9V, 200mA ale je tu nutnost elektrickej zasuvky. Pri jazde na motorke by som chcel vyuzit 12V zasuvku a vynechat dokovaciu stanicu, takze by som nabijal priamo vysielacku z 12V zasuvky. Samozrejme ze by som na vysielacke dorobil aj vstup na nabijanie. Viete mi poradit ako take nieco dasiahnem?
Ak má dokovacia stanica 9V/200mA tak, Ty musí¹ zrazi» tých 12V v motorke na 9V a I obmedzi» na 200mA...
Videl by som to na 7809 + LM317T, ale mo¾no to ide aj jednoduch¹ie, mo¾no tu niekto nieèo má...
Mimochodom aké sú to baterky NiCd, NiMh alebo aké ?
Tak tu je obrázok, len si nie som istý, èi má by» aj GND LMka spojené s - pólom a pozeral som to aj datasheete, preto Dolfi, Breta a podobne ak tak opravte ma. Rezistor vychádza na 6,2R, neviem aký je najbli¾¹í v rade, treba pozrie»...
baterky by mali byt NiMh, teraz som pozeral na nete z navodu lebo nie som doma
mozes mi, prosim ta, priblizit co je to 7809 + LM317T? pridem do obchodu a poviem tie cisla, budu vediet co to je, nepracujem s tym takze sa nevyznam
a mimochodom vsimol som si ze som mal tuto temu vytvorit v kolonke silove polia lebo toto nie je ziadna zabava, myslim to vazne
// Máš to mať. Tommy
7809 je stabilizátor s urèitého U myslím, ¾e max. 28V stabilizuje U na 9V a LM317T je regulátor po prípade tie¾ stabilizátor...
LM317:
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
LM7809:
http://mipsa.p.lodz.pl/download/BazaWie ... LM7805.pdf
Rezistor je aj 6R2, tak¾e by to malo dáva» tých 200mA, ale zatiaµ too nestavaj poèkaj kým sa tu vyjadrí aj niekto zbehlej¹í...
LM317:
LM7809:
Áno. Zdroj prúdu bude dodávať nastavený prúd, (200 mA) a 9 V stabilizátor ho bude presne stabilizovať na 9V. (Snáď tie 3 V budú stačiť na úbytky na zdroji prúdu a na stabilizátore. No aj naopak by bola rovnaká napäťová réžia).Wicker napísal:Takže stačí iba prehodiť LM317 a 7809, teda v tom pôvodnom zapojení odo mňa. Alebo ?
Prečo to riešite takto pomerne zložito ...?
Asi bude. Napokon, ak by napätie v určitých momentoch nestačilo, tak sa zmenší prúd, aj úbytok 1,2 V na odpore v zdroji prúdu a celé zapojenie sa bude snažiť dotiahnuť výstup na 9 V ...Wicker napísal: A nebude pri naštartovanej motorke viacej ako 12V ?
Predpokladám, že tie vysielačky sa nemusia nabíjať presne 200 mA. Potom stačí tam dať len ten 9 V stabilizátor, (7809) a pred neho, (do série), asi 15 ohm odpor. Ak budú baterky vybité, tak obmedzí prvý prúdový náraz a potom už budú baterky nabíjané zdrojom konštantného napätia 9V.
Vlastne, koľko je tých akumulátorov v tej vysielačke ?
som rad vasim reakciam ale este sa budem postupne informovat co je co a ako to presne zapojit lebo je toho na mna naraz privela, vrela vdaka
je mozne aby som to vsetko nastrkal do krabicky rozmerov 7x5x3 cm, z ktorej by vychadzali kable na jednu aj na druhu stranu? pytam sa preto, lebo bolo by fajn, ak by som to urobil co najmensie kvoli premiestnovaniu (aj do auta).
nuz co
.. patri ti pochvala , konecne som videl slusne ukoncenie , vsimol som si ze poniektori maju vsetkych "niekde " co sa venuju ich problemu , ani nemaju tu slusnost ze by sa podakovali , vobec som to cele necital , ale len ten zaver , asi o slusnosti by sa tu hodilo toho viac napisat , ja ked objavim svoj prispevok a nie je na neho reakcia , tak ho potom mazem , napr , jeden sa tu vypytoval na krystal , ani sa neunuval s odpovedou , potom poniektori tiez reagovali a vyzerali sme vsetci ako blbci co sa tlacia niekomu do zadku , je to vsetko mimo temy , nech mi je prepacene , pekny den..
Ale ak je to nabíjané 9 V, tak tam musí byť elektronika. A tá by sa mala o tie akumulátory postarať.kingrider napísal:Štyry, Dolfi, Štyry
Ten originál 9 V (asi 200 mA) adaptér je stabilizovaný ? Ak nie, tak nabíjacia elektronika toho musí zvládnuť "hodne" ... (Netreba sa s tým moc babrať. No nejaký stabilizátor, ktorý bude "prvý na rane" pri prípadných špičkách z motorky/ auta je tam vhodné dať).
nomen dakujem za pochvalu
ako zistim ci je adapter stabilizovany?
na dokovacej stanici je output 9V, 200mA tak myslim ze to tym aj dobija ale voltaz by som mohol u kamosa oskusat no myslim ze output by aj tak mal byt rovnaky, ved na dobijanie potrebuju baterky vacsiu stavu ako v skutocnosti maju, vsak.
vysielacky su pmrka, z lidlu zn. silvercrest ale vyrobca je topcom
myslite ze bude stacit take zapojenie ako pise breta1?
wicker, pravdupovediac napadlo mi to, ze nieco tu nesedi, len akosi sa mi zdalo ze zle pocitam lebo je velky rozdiel v cislach medzi nabijanim 9V a 5V. Motobateria ma 12V a dobija sa napatim max 14,4V. pozriem presnejsie na to a dam vediet ako to je.
a este jedna vec, prave mam pred sebou autonabijacku na nokiu - vystup 5,7V/800mA, myslite ze by to bol problem ked baterky maju dokopy 5V? skor asi s tym prudom bude, vsak. 800mA oproti 200mA je rozdiel ktory by mohol poskodit baterky?
- 10 Odpovedí
- 1268 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3332 Zobrazení
- 2782 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 715 Zobrazení
