Za búrky
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 04 Jún 2010, 09:54
Kurnik, Hladal som aj na internete, ale nenašiel som nič.
To bolo na nejakej TV, máme Skylink, a tam to bolo buď na spektre, Z1,....., už si vôbec nepametám. Ostáva len hladať na internete
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 04 Jún 2010, 09:56
Ak to bolo len teraz nedávno, skús pozrie» program na net, mo¾no to tam bude.
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 04 Jún 2010, 10:36
Práveže to bolo asi viacej ako rok dozadu. Ja nechápem prečo sú to taký šmejdi, a nedajú to na net niekde do archívu.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 04 Jún 2010, 10:40
Tak to je ¹koda :(
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 04 Jún 2010, 12:35
Pekná téma :D .
Ak sa dobre pametám tak krokové napätie vás ešte nemusí zabiť aj keď udrie vedľa vás blesk.
Potom je tu elektromagnetické pole ktoré sa vytvorí pri údere blesku do zeme a môže naindukovať v človeku napätie ktoré ho tiež môže následne zabiť ( teda ak si dobre pamätám ).
Čo sa týka tej rodinky ktorú to zasiahlo v jaskyni - existuje taká vecička ktorej sa vraví "veterný tunel" (ak sa nemýlim) a pre blesk je to "ideálnejší vodič "(lepší ako obyčajný "stojatí" vzduch) cez ktorý bude cestovať skôr.
No a keď ste zaborili aj do oblasti guľového blesku - zaujímavé bi ho bolo vytvoriť , len problém je ten aby sa vynálezcovi nestalo to isté čo jednému profesorovi ktorý náhodne vytvoril guľový blesk (následne bol ním usmrtený).
mikkipp
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 04 Jún 2010, 17:44
Wicker napísal:@mikkipp
Neviem prečo ale tá fotka sa mi veľmi páči:). Inák chlapci deabtuje sa tu o bleskoch a, že blesk ide z vrchu dole. Mňa teraz napalo, že som niekde čítal, alebo sme sa učili, že je to naopak. Rád by som si to ujasnil :)
Odpovedám, trošku neskoro (výpadok netu - Tcom má tieť problém s povodňami).
Takže v citovanej norme (STN EN 62305-1) je v informatívnej prílohe A v článku A.1 napísanné:
Existujú dva základné typy blekov:
- zostupné blesky iniciované zostupným lídrom z mraku k zemi
- vzostupné blesky iniciované vzostupným lídrom z uzemnenej stavby k mraku
Vačšina zostupných bleskov sa vyskytuje v rovinatých oblastiach a do nižších stavieb, zatiaľ čo pri exponovaných a/alebo vyšších budovách sú častejšie vzostupné blesky....
Ja som asi nikdy vzostupný blesk nevidel - ale je to na zamyslenie, či to vie človek rozoznať.
Ak bude večer znova búrka, tak si pôjdem zasa sadnúť na zastávku a snáď niečo ulovím....
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Napster050
Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Napster050 » 01 Júl 2010, 00:37
k tej farbe toho blesku.... ona zrejme zavisi od toho ako je daleko a akej je intenzity. Už som napriklad videl aj taky že bol až skoro červeny...ale to bola vtedy nehorazna šupa, až sa okna zatriasli :D
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
mikkipp
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 02 Júl 2010, 07:43
Ja by som to najskôr typol na chaotické vyváženie bielej samotným foťákom, ktorý má pri takomto fotení otrasné podmienky na samotné váženie - najprv je tma a potom šupa, naraz veľa svetla.
Chcem tým povedať, že podľa mňa ak by si nastavil pevné váženie, tak by veľa odfotených bleskov farbou okolia samotného výboja náramne podobalo....
Nakoniec to vidíme aj pri búrke sami - zdá sa ti že majú blesky rôzne farby? Podľa mňa nie
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Aug 2010, 23:11
Trochu sme odbočili od pôvodnej témy,čiže bezpečnosť ukrytu počas búrky,alebo čím to začalo .No minule som v rozhlase počúval temu práve o tomto a dozvedel som sa práve takú zaujímavosť,čo ma nenapadla,že ukryt v jaskyni alebo vo výklenku je nebezpečný s toho dôvodu,že ak udrie blesk v blízkosti a ja sa nachádzam v priestore nejakého kvázi okna v skale,tak blesk ktorý sa rozprskne po povrchu v podstate musí obchádzať toto okno a kedže telo má menší odpor ako pôda okolo urobím mu akýsi mostík čiže skrat,kadial prejde lahšie do zeme.Ale asi je tiež podstatné aká velká je tá jaskyňa a kde sa nachádzam,pretože malý výklenok alebo previs,je určite nebezpečnejší ako dlhšia chodba či štrbina.
mikkipp
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 03 Aug 2010, 23:51
Neviem kde a kedy... ale presne v takej situácií minule zahynul človek - celá rodina bola v otvore v skale, ktorý nemal veľké rozmery. Blesk preskákal po sklách už ku nim a chlapec to schytal. Možno ma niekto doplní o presnejšie info...
mr.mio
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 03 Aug 2010, 23:56
O presnejšie info nedoplním,ale môžem to potvrdiť. Aj ja som o tom počul. Myslím že boli na výlete niekde v horách a chytila ich búrka. Bolo to aj v TV,to si pamätám.
neskoro :(
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 04 Aug 2010, 22:29
Já jsem si z TV nahrál video jak blesk flákl do fotbalového hřiště a bylo zajímavé sledovat jak některé fotbalisty to krokové napětí sejmulo (vypadali jak kdyby je někdo řádně nakopnul do rozkroku) až zůstali ležet na zemi a některým se nestalo nic. kdyby byl zájem můžu upnout. Ale musel bych nějak vymyslet konverzi formátu HDD rekordéru na něco normálního. Mělo by to jít, výrobce linkoval i nějaký program. jednou sjem to zkoušel a nezadařilo se.
Zapamatuj si:
pipo5
Príspevok od používateľa pipo5 » 05 Aug 2010, 22:39
ja som našiel jedno zaujímavé video na internete :wink: http://www.mojevideo.sk/video/229c/bles ... zaber.html
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 05 Aug 2010, 23:20
Thales, tak o to by som mal určite záujem !
Keby si bol tak ochotný, a skúsil mi to nejak sprístupniť, zverejniť :))
mr.mio
Vek: 36
Príspevok od používateľa mr.mio » 05 Aug 2010, 23:25
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 06 Aug 2010, 01:25
jj. Jen v té TV to bylo zpomalené a bylo vidět i místo kde ten blesk udeřil do země (zakouřilo se). Prostě jen jiný sestřih stejné události.
Zapamatuj si:
dxr
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
Re: Za búrky
Príspevok od používateľa dxr » 15 Júl 2014, 18:18
Chcel som to dat merakovi do vlakna ale asi to patri sem
http://www.netky.sk/clanok/nestastie-pr ... rine-blesk
neboli daleko od hrobu
Mahátma Ghándí: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“
čo viac dodať som taký a možeš to skúsiť vyhrať aj tak to vzdáš.. Obrázok
Arduino is popular becouse allow complex task with minimum investment
