PWM
- Vek: 31
Ono by mě stačil nějakej šváb jako je UC3843/5 (střída 100%), kterej by měl vyvedený plus chybového zesilovače. Tento zesilovač by se zapojil lineární a dala by se přímo měnit střída.
S 555 sem to dělal dřív (pro regulaci otáček ventilátoru), ale problém byl v tom, že se střída nedala nastavit od nuly a až do 100%, ale třeba jen od 5 do 90%. A navíc se změnou střídy měnila i frekvence a snad to bylo i dost teplotně závislé.
Možno by sa dalo použiť aj toto: http://www.pablox.net/clanky/regzdroj/p ... schema.gif
na invertujúci vstup druhého OZ by si mohol priviesť napätie ktorým by si menil striedu a namiesto R5 dať potenciometer na zmenu frekvencie
ak sem to včera zkusil s SG2525. Při malém deathtimu a paralerním spojení výstupů to jede přes 99% střídy pro nízké kmitočty (jednotky kHz).
Problém je však, že střída nejde nastavit od nuly (podle DS by měla).
Myslím si, že by to mohlo být tím, že vstupní tranzistory operáku jsou vázány k + napájení (jsou NPN).
Velkou výhodou je zde softstart a stabilita kmitočtu.
Re: PWM
ahojte , nechcem zbytocne otvarat novu temu a tu som dokonca nasiel to co ma trapi, len tu nieje na to odpoved
dokazem teda s obvodom SG2525 ist od "0" % striedy? - co som meral, tak skop ukazoval minimalne 7% na jednu stranu , co uz je dost, vzhladom na to ze zan este davam budic fetov ktory to este o trochu natiahne. viete mi poradit ako skratit striedu , alebo musim ist do tl494 (v podstate aj mozem , kedze tak ci onak dam pred fety budice)Problém je však, že střída nejde nastavit od nuly (podle DS by měla).
Re: PWM
Peťťťko ty si tu asi veľmi krátko na to aby si vedel, že ja sa tu nepotrebujem ničím chváliť a rozhodne nie takto trápnym zapojením...
Keby ti prsty neklepali rýchlejšie ako rozum vedel by si, že mu to radím poskladať na stole za pár minút a odskúšať. A ak mu to nebude vyhovovať má na nete celú kopu švábov ktoré to dokážu len treba hľadať.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Washu
- Vek: -1998
Re: PWM
balki zrejme myslel toto:
http://microchip.wdfiles.com/local--fil ... on_osc.jpg
A za tym dalsi operak ako komparator.
BTW, ak sa trocha uskromnime s poziadavkami na kvalitu trojuholnika da sa to aj s jednym operakom...
PS: Toto zapojenie by mal poznat aj uplny zaciatocnik...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
