pokazeny Notebook
MacGyver
Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Vek: 35
pokazeny Notebook
Príspevok od používateľa MacGyver » 17 Dec 2010, 17:30
Zdar kolegovia.
Tak a problem dosiel uz aj na mna. Pokazil sa mi notebook a potreboval bz som poradit. Notebook odisiel asi takym stylom, ze vecer som na nom robil zadanie do skoly a ked som siel spat, dal som ho uspat. Rano vstanem ze budem pokracovat v zadani no notebook sa uz bohuzial ani nezapol. Skusal som vsetko mozne s napajanim, bateriou, RAM, dokonca aj vybratie CMOS baterky.
podla vsetkeho to vyzera na odpalenu dosku. Takze potrebujem poradit co robit. Book sa po sltaceni power tlacidla sprava nasledovne:
-rozsvieti sa power kontrolka
-nenabehne LCD, ani bios, co usudzujem na zaklade toho, ze nepreblikli kontolky nad klavesnicou.
-neroztoci sa ventilator
-nezapipa ani neda nic ine najavo.
Proste je total kaput. Predtym nevykazoval ziadne problemy a fical v pohode. Takze co sa da v takejto situacii robit, coho sa da chytit. Pripadne ako by sa dalo zpenazit to co z neho ostalo.
Jedna sa o notebook asus M51Tr.
Dakujem za kazdu zmysluplnu odpoved.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Melhand12191
Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Melhand12191 » 24 Dec 2010, 11:16
Ten notebook este nemusi byt uplne kaput. Mne sa raz stalo s pc ze som ho zapal nic nenaskocilo ani monitor a blikala stale hdd led. Potom som ten pc rozobral- uplne precistil , poskladal znovu a isiel. Bol tam len zli kontakt niekde...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 24 Dec 2010, 12:15
pozri si ci nemas povyskocenu baterku. Mne blbol, ked bola trocha povytiahnuta, a sice sa zapol, ale zamrzol pri biose. Prip. este pozri hdd, ten sa tiez zvykne povytiahnut.
MacGyver
Vek: 35
Príspevok od používateľa MacGyver » 25 Dec 2010, 12:25
Takže notebook sa mi akosi podarilo nahodiť, otázne je dokedy bude bežať. Skúšal som rôzne finty s batériou, až som nakoniec rozobral book do poslednej skrutky keďže batéria pre CMOS bola totálne neprístupná bez rozobrania celého booku. Vybral som ju, skúšal som všeličo no nič.
Nakoniec som vyskúšal poslednú fintu, ale nesmejte sa tomu. Notebook som zapol, nechal ho bežať kým sa extrémne nenahreje. Potom som ho v mieste chipsetu a grafiky podložil drevenými kockami a bočné strany notebooku zaťažil činkami. Teda aby drevené kocky tlačili na spomínané miesta a celá doska booku sa prehla opačnou stranou akou sa ohýba zvyčajne (minimálne, no ohýba sa). Notebook som takto nechal vychladnúť, poskladal všetko naspať a book nabehol.
Bolo to kuriózne riešenie, ale dočasne pomohlo. Určite časom pôjde na reflow.
:idea:
Canon EOS 60D owner
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 25 Dec 2010, 14:30
Nebál si sa že ho prelomíš :D ?
Andrew180
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Andrew180 » 25 Dec 2010, 15:23
Keď už sa nepoškodí doska pod 775-kovým chladičom, tak nikdy...
borec
Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa borec » 25 Dec 2010, 17:31
na budúce vyskúšaj teplovzdušnú pištoľ. Pár noťasov som takto oživil keď mali zrejme studené spoje na plošáku.
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 25 Dec 2010, 17:42
MacGyver napísal:Určite časom pôjde na reflow.
:idea:
Lucky_666
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Lucky_666 » 25 Dec 2010, 20:01
Mne sa stalo raz že keď som uspal starkého noťas a zapol som ho asi o týžden na to tak už nenabehol tak ako má, win nabehol až po modrú orazovku "vitajte" a kým nabehol aby sa dalo na ňom niečo robiť tak ubehlo asi 15 min. Počas toho nabiehania asi v päť-sekundových intervaloch len taz "zavrčal" HDD. Vobec som tomu nerozumel. Dovtedy bežal v pohode. Nahodil som nanovo win a bolo. :D
Nič nie je ťažké, len sa tomu treba dostatočne venovať.
johnyfly1
Dátum registrácie: 30 Sep 2010, 00:00
Príspevok od používateľa johnyfly1 » 25 Dec 2010, 21:05
inac na jednom notebooku sa mi stalo ze tiez prestal ist...normalne sa zapol a z nicoho nic vypol..mal som ho rozobraty dost vela krat a az potom som prisiel co tomu bolo ...teda bolo nebolo :D prosne musel som na nejake miesta MB dat kusok papierikov aby to malo nejaky pritllak a voala notebook nabehol :D
MacGyver
Vek: 35
Príspevok od používateľa MacGyver » 26 Dec 2010, 22:01
spoje pod BGA-čkami su veľmi náchylné na praskanie.
Canon EOS 60D owner
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 27 Dec 2010, 08:18
To v praci mal jeden podobny ntb. musel ho na jednej strane podlozit diarom, inak mu ani nenabehol :) v momente ako ho dal prec, tak zamrzol. A takto fungoval v pohode este par mesiacov :D
Este zaujimavejsi bol jeden IBM notas. Pri prvom zapnuti kazdy den mu do hodiny zatuhol. Reset a potom bezal aj 10 hodin, pri zatazi bol stabilny. Len to prve resetnutie kazdy den muselo byt.
MacGyver
Vek: 35
Príspevok od používateľa MacGyver » 30 Dec 2010, 11:39
Mne takto zamrza v linuxe. Zapnem a do minuty utuhne. Restartnem a uz bezi v pohode.
Canon EOS 60D owner
besttracker
Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa besttracker » 30 Dec 2010, 17:03
mne sa stalo to iste,som vecer vypol a rano uplne nic.... skusal som vseliake veci,cistit,rozoberat ......,ale uz som to planoval posielat do servisu,ale nakoniec mne pomohli 2 fajne trepnutia NB o stol :D najskor nabehol len uvod systemu,sa to potom restartlo samo,a zasa zacalo ist,a uz ide rok bez poruchy 8) niekedy to staci poprosit aby to slo :lol:
