Výber grafickej karty
Cawte idem si kupit graficku kartu ,Dovolit si mozem len na 480w zdroj pocitajme na 400w asi ,chcem aby mi to bralo uz aj novsie hry v jednom obchode mi poradili tuto
MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/LP 1GB slot PCI Express
,diky za rady
rozpocet max 100€ viac za to nedam este raz diky
,diky za rady
vychadzam zo skusenosti kamosov co maju notebooky, dosky a GK. V notebookoch odchadzaju panty, na doskach vetraciky a to iste na GK.
Skor niaku ASUS, sapphire alebo Gainward. S tymi som spokojny. Ale viac menej zalezi od kusu. Len u kazdeho vyrobcu je ina pravdepodobnost na ten zly kus.
Ak zlyhali všetky pokusy, treba si prečítať manuál.
Sak prave po dvoch rokoch akurat ked sa tomu skonci zaruka a podobne. A ked chces ten pocitac dalej pouzivat tak musis zhanat novu inu grafiku a su s tym starosti. Ja mam este ATI 7500 kde v zivote nebol zapnuty ventilator a fuguje dodnes. Potom mam 9550 co ma asi 5 rokov od sapphire a takisto dodnes funguje. Kamos mal dosku od MSI asi 4 roky a mohol ju vyhodit kvoli tomu ze mu nenasla HDD, restartovavala PC, este mala aj aktivne chladenie chipsetu a to uz je co povedat. a samozrejme aj to odyslo takze to moj nazor na MSI.
Marek: odkial to chces kupovat? Mas vyhliadnuty niaky obchod?
- Dátum registrácie: 01 Sep 2010, 00:00
- Vek: 31
5670 nie aspon 5750 http://www.alza.sk/sapphire-hd-5750-d140477.htm tie 4 € uz neako doplatis a myslim ze sa da zohnat aj lacnejsie
tak tato je dobra lepsie chladena a lacnejsia http://www.datin.sk/Main.aspx?CLS=PRODU ... CX_HD5750b
- Vek: 31
precitaj si toto aj toto hovori za vsetko:) http://www.sector.sk/novinka/58322/najl ... r_2011.htm
dakujem za reakcie ,pozrel som http://www.sector.sk/novinka/58322/najl ... r_2011.htm no vidim tam GeForce GTS 450 (1920x1080) je viac ako 5670
teraz som kukal graficke este aj s watazou 5670 utiahne v pohode 400w zdroj to aj odporucaju ako min 5750 co som kukal tak tam je uz 450 az od 500w pri cross fire atd
zatial stale uvazujem pri RADEON R5670-PMD1G 1GB D5
alebo este pri tej MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/OC/LP 1GB D3
ale asi skor aj tak ten radeon ,doteraz som kupoval vsetko z http://www.shark.sk/komponenty/msi-rade ... -dp-fan-3/ okrem grafickej idem z tade este kupovat aj ine elektro ,tak nechcem 2x platit postu z dvoch obchdov, aj ked asi ta 5670 co tu je jeden link nanu je tam lacnejsia resp tu http://elisbb.shop-it.sk/main.aspx?CLS= ... _ID=409267
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
jednoznačne 5750
http://pccko-resellerweb.systemb2b.com/ ... p-c9202159
(alebo retail o 10€ lacnejšie)
geforce GT430 je oproti tomuto šrot, 450 by som tiež nebral z energetického hľadiska, z tej rady je podarená len 460.
CPU bude brzda v mnohých hrách, bohužiaľ.
akú grafickú kartu
mám starý PC s procesorom AMD Athlon 64 X2 6000+
základna doska Gigabyte M61PME-S2 (Socket M2)
grafická karta 512MB NVIDIA GeForce 9600 GT
chcel by som vymenit grafickú kartu, aby šlo pc napojit na LCD TV, a som z toho zmätený ktorú tam dopasovat, pozeral som MSI N730-2GD3V2 https://www.alza.sk/msi-n730-2gd3v2-d41 ... d=18842862 budeto spolu fungovat???
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
Re: akú grafickú kartu
Ano pokial ma TV HDMI cu urcite ma tak prepojis cez HDMI, ja si tak notas prepajam ked pozeram nieco na TV
Naposledy upravil/-a marek181818 v 24 Dec 2016, 12:28, upravené celkom 1 krát.
- 2206 Zobrazení
