Digitronove hodiny mish-mash
- zdenoeddie
- Vek: 23
Po 2 rokoch som sa vratil k digitronovym hodinam z AR 1/2008 alebo aj tu http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm .
Vtedy som to popajkoval narychlo co dum dal, vsetko poosadzal, ale vo finale to robilo blbosti. Mal som tam uCPU AT89C20851.
Od spina som pozhanal vyskusany uCPU ATiny2313 z tychto jeho hodin http://svetelektro.com/modules.php?name ... ny&start=0
Dnes som sa k tomu vratil, vsetko premeral, pokontroloval, a prerobil zapojenie na ATiny.
A mam pocit ze to robi tie iste blbosti ako pred 2 rokmi. Hodiny idu, cislice sa prepinaju, ale zobrazuje to totalne blbosti, napr. na pozicii jednotiek sekund to ide 7-6-4-5-6-zhasne- a zase dookola, na mieste desiatok sekund sa kazdych 10s prepina 2-9-zhasne a dookola. Osadene mam len sekundy. Je tam uz 4. BCD 74141 ale ziadna zmena. Potom som myslel ze ci nahodou nie je chybny krystal, vymenil som, ale bezo zmeny. Aj digitrony keby boli zle osadene, tak alebo by nesvietili vobec, alebo by svietili hocijak, ale vystriedali by sa vsetci cislice a hlavne by nezhasinali pocas pocitania.
Ak by niekoho nieco napadlo, ja uz ozaj neviem co s tym. Nizsie su aj fotky DPS, je uz trochu opotrebovana neustalym prepajkovavanim atd. ale snad pomoze.Dik
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08438.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08441.jpg
Vacuum Madness!!!
sustred sa na napajanie , blokovanie a filtracia , ja som tiez robieval s digitronmi , ale to bola klasika , chova sa to ako keby ti kmitalo napajanie ,
a poumyvaj dosku s liehom , aj tam ti mozu pri 170V vznikat neziaduce zvody a blokovat TTL , nevidim tam nic
Naposledy upravil/-a Nomen v 05 Feb 2011, 19:46, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Hmm tak taham osciloskop....
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Na pine Ub pre uCPU som nameral zvlnenie cca Uss=5mV T=3,5ms. Na vystupoch uCPU pre ABCD vstup 74141 je klasicky obdlznik s meniaciou sa striedou, Uss=cca 4,8V (=Ub). Obe chrobaky som zablokoval naviac este 100n zvitkom. Bezo zmeny.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Postupnost na jednotkach sekund 4-5-6-7-6-7-4-5-nic-4-5-6-...Hop377 napísal:Podla vsetkeho mas problem C signalom medyi CPU a dekoderom BCD, najskor je stale na Log.1, skontroluj si to.
ozaj vyzera ze je C stale v 1, ale zase mi to nepasuje z dovodu, ze po 7 (1110) by mala prist 8(0001), a ono pride 6(0110). Keby zlyhava C tak by prisiel ziadny stav (0011), vtedy nie je ziadny vystup zopnuty (to zodpoveda stavu 'nic' v tej postupnosti). Uz som z toho debil.
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 05 Feb 2011, 22:54, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Podla katalogu je LSB A a MSB D, cize '1' je ABCD-1000.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
http://katalogy.ic.cz/MH74141.html
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Jaj jasne, sorry, idem rucne to pretuknut a serem na to dnes uz.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 34 minútach:
Zahada vyriesena. Dakujem Hopovi za nakopnutie. Chyba bola ozaj vo vstupe C. Ale tam kde by to malokto predpokladal, DPS je chybna, asi nejaka prasklina alebo co, som precinoval celu cestu, kedze mi nijak raz neslo do hlavy preco je na Tiny 0V a na 74141 1,6V. Takze dakujem za trpezlivost, a Hop este Ti pridam K do tretice. Dakujem.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak hodiny fachcia ako dive. Ak by niekto to raz hladal, tak na zalohu som pouzil litiovu bateriu 3V aka je napr. v maticnych doskach. Pozor nie je nabijacia! Preto treba vetvu pre nabijanie prerusit. Zaloha funguje aj s nou dobre. Mozno by bolo vhodnejsie oddelovaciu diodu vymenit za schotkyho, uvidim casom.
Vacuum Madness!!!
- 34 Odpovedí
- 3651 Zobrazení
