Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
- boraicho
že JE MOŽNO?! čiže dá sáá aléé radšej nie ako ano...?
Lebo ja mam vysledky take že či maly či veľky plošak mam taketo vysledky.
A je jedno či to je maly plošak alebo veľky plošak, ten maly ma len 3x3,5cm ešte asi menši ako tvoj, takže tie tvoje vysledky su pekne na hovno.
takže to tvoje " " si strč niekam.
moja skusenost je taka ze na atramentovke lepsie predlohy na foliu ako s laserovkou, ale musite nastavit najlepsiu tlac pri atramentovke, a vybrat tlac na foliu.
a potom bud rychlo nalepit na plosak predlohu a pretiahnut fixkou, alebo nechat den vyschnut foliu a potom nasvietit na fotocitlivy plosak.
- Washu
- Vek: -1998
Ale da, preco by nedal, len musis kupit balenie (co je minimalne 2 rolky po 150m)mimik007 napísal:dobrá cena jak pozerám .. 3 eka .. a inak ten fotorezist sa nedá asi len tak bežne kúpiť, nie ? ..
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
metóda je to perfektná s tým positivom chcelo to trošku praxe, aby to bolo rovnomerne .. nečakal som deň kym vyschne lak, dal som do rury vytvrdnut pri teplote 70 stupnov na 15min ..
(boky niesú ešte obrúsené nemal som čas až zajtra ..)
kvalita foto nič moc, ale tak trošku je to také, ale to preto, pretože bola blbá predloha .. bolo vidno biele cestičky trocha. Cez pauzák som oscecoval vytlačené na atramentovej tlačiarni .. Nabudúce skúsim na fóliu cez laserovú .. , ale presne to tak osvietilo ako bola predloha, stopercentne lepšie ako nažehľovaním ..
- 2503 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5777 Zobrazení
- 732 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 13699 Zobrazení
- 2657 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
