Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 12 Jún 2011, 19:41
jaj tak to áno
tomy9369
Dátum registrácie: 27 Okt 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa tomy9369 » 26 Jún 2011, 11:24
Nemá niekto verziu s 3mm klasickou Led diódou ?
Pocit hrdosti nad produktem vlastního úsilí se penězi vyvážiť nedá
http://www.skoda-virt.cz
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 26 Jún 2011, 11:30
Čo tak ohnúť nožičky?
tomy9369
Vek: 30
Príspevok od používateľa tomy9369 » 26 Jún 2011, 11:35
Môže byť nad odpormi ?
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 26 Jún 2011, 11:48
Jaj pozeram, že tam je SMD ledka odpodu, tak si tu 3mm klasicku supni odspodku DPS, prisposob si ju tam...alebo ak by sa to dalo spravit pomedzi tie odpory tak to mozes aj tak...len treba aby boli nozicky od led co najkratsie
tomy9369
Vek: 30
Príspevok od používateľa tomy9369 » 26 Jún 2011, 11:55
No ak iná možnosť nebude tak sa pokúsim spraviť tak
Ale ak niekto ma takú predlohu mohol by to sem hodiť
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 26 Jún 2011, 12:18
Podklady neviem, napíš Jakubovi...
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 26 Jún 2011, 12:51
Jasné mám verziu aj pre 3mm aj pre 5mm led. Už som sa dlho strojil to nahrať na web. Dnes to tam nahrám.
Výkonové zosilňovače a ich konštrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook – zosilnovace.eu
tomy9369
Vek: 30
Príspevok od používateľa tomy9369 » 27 Jún 2011, 16:23
Jakub ešte si nedával na web ?
Alebo som to prehliadol ?
Hund17
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Hund17 » 27 Jún 2011, 17:00
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 27 Jún 2011, 18:11
Je to tam len tak nahodené. Pridal som tam aj trochu pokecu. Ešte to musím skontrolovať.
tomy9369
Vek: 30
Príspevok od používateľa tomy9369 » 27 Jún 2011, 19:29
Ten článok je napísaní parádne , zaslúžená Karma +
vodojem
Dátum registrácie: 01 Dec 2010, 00:00
Príspevok od používateľa vodojem » 31 Aug 2011, 20:34
zdravim postavil som 2 uni50 len som mal s jednym problem ze dioda mi nesvietila a na vystupe som nameral skoro rovnake napätie ako polovica vstupu -28V a nasiel som maly kusov cinu. ked som ho odstranil tak stale to neslo a nameral som na vystupe -24V takze asi sa znicil nejaky tranzistor abo tak len neviem ktor by to mohol byt a ci sa to da zmerat bez vybernia
na obrazku je miesto kde to bolo spojene
inac skusal som vybrat BD912 aj tu diodu D6 pre istotu a stale to robilo to iste. ospravedlnujem sa ak sa hlupo pytam a uz sa to tu mozno riesilo ale nemam teraz velmy cas citat cele vlaknu (dostal som sa po 6 :oops: ) a chcel by somm to dokoncit co najskor
vopred dakujem
TeKtRoNiX
Dátum registrácie: 31 Júl 2011, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa TeKtRoNiX » 31 Aug 2011, 21:10
veĺmi pekný......naozaj...aj tvoja stránka sa mi veľmi páči
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 31 Aug 2011, 22:32
Skúšal si to cez ochranné odpory/žiarovky?
vodojem
Príspevok od používateľa vodojem » 01 Sep 2011, 11:27
ziarovky som nedaval len odpory 10 Ohm/2W
pandurek
Dátum registrácie: 05 Apr 2012, 15:57
Re: Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
Príspevok od používateľa pandurek » 05 Apr 2012, 16:05
Jenom skromný dotaz
Odpor R26 10R má být opravdu výkonový na 1W ? Trochu se mi to nezdá neměl by být výkonový spíše R27 který tvoří boucherotův člen ? Na dps je rozteř pro běžné 0,6W odpory které jsem tam také dal.
Děkuji
joži
Príspevok od používateľa joži » 05 Apr 2012, 16:27
Ved bucherot je R26+C8 a R26 je 10R/1W. Do 0207 púzdra robí 1W odpory Vitrohm, neviem či aj iný. Royalohm robí na 12mm RM myslím.
pandurek
Príspevok od používateľa pandurek » 12 Apr 2012, 20:27
Napájím zesilovač toroidem s jmenovitým napětím 2x24V 50VA. Jenže výrobci to zřejmě trochu ujelo a trafo má 27V. Takže napájím UNI50 35V. Vše funguje, nemám pocit že by se nějak moc žhavil. Uni 50 má být napájen max 30V. Já mám 35V nevim je to bezpečné ? Vydrží to tranzistory ?
Děkuji
EDIT: Talže napětí je 37V, na 35V klesne se záteží. A malé tranzistory na desce docela pečou co myslíte vydrží to ? Zesilovač nebude moc namáhan je to takový testovací, měřící kousek.
trunek
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Príspevok od používateľa trunek » 13 Apr 2012, 07:40
ak ti vydržali vstupné trandíky, tak majú asi dobré Uce a tým pádom je to v poriadku. Lepšie by však bolo premerať ich, aby si si bol istý. Skús urobiť úpravu ako som urobil ja (hľadaj M50-1) a tými trandíkmi sú nastavené iné prúdy. Nebude to o veľa menej, ale trošku to pomôže.
