ako vybrat pc - přesunuto
cawte chcem si kupit hračsky pc a nasiel som uz jeden
http://pc.bazos.sk/inzerat/8769418/Hrac ... 90-1GB.php
skuste ho okomentovat alebo poradit nejaky lepsi
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
Tá zostava čo si linkol je predražený kus hovna.
Grafická karta je zlá (spotreba jak 6870, výkon o hodne nižší ako 6850), doska je oničom (mATX s len dvoma slotmi na RAM), RAMka nezmyselne veľká (8GB nevyužije žiadna hra). U harddisku nie je uvedené ktorý model to je tak ťažko povedať (možno to je green...), zdroj a skrinka budú maximálne sračkové, keďže ani tam sa predávajúci nejak neunával napísať značku a typ. Hry na FullHD to možno potiahne, ale určite nie na maximálnych detailoch (napríklad také Metro2033 bez šance). Nebral by som to hlavne kvôli zdroju, skrinke a doske.
Radšej si vyskladaj sám niečo normálne, keď mi dáš rozpočet tak ťa môžem usmerniť.
- TomKocuR
- Vek: 37
Procesor: Phenom II X4 98,41€
Doska: Gigabyte 990XA-UD3 96,94€
Grafika: msi N560GTX TI Twin Frozr OC 205,24€
RAM: 2x2GB Kingston 1333MHz CL9 32,44€
HDD: Samsung F3 1TB 53,61€
ODD: Samsung SH-S222A 19,64€
Skrinka: Silverstone SST-PS04B Precision 42,29€
Zdroj: Seasonic S12II 520W 63,95€
Chladič CPU: CM Hyper 212+ 28,50€
Výsledná cena: 641€
Keďže to chceš na hry, tam ide najpodstatnejšia časť rozpočtu. Výkonnejší procesor by ti v hrách nepomohol, takže je tam AMD a nie intel. Doska má ale AM3+ socket, takže v budúcnosti by si mohol upgradeovať na Bulldozer, ak by ti ten Phenom výkonom nestačil. Máš tam kvalitnejšiu skrinku, a najlepší možný zdroj pre tento rozpočet.
To či ti treba monitor závisí od toho či sa ti ten tvoj súčasný zdá malý. Zvolená grafika nebude mať problém ani s FullHD hraním.
Výsledná cena: 641€
upgraid na buldozer
trochu som cital co je ten upgraid na buldozer ale velmi som tomu nepochopil objasnite mi to niekto. a este na tomto pc ked ho poskladam rozbehnem vsetky nove hry na max grafike? dik
- Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
Ja suhlasim plne co navrhol je to dobra zostava, az na graficku by som siahol po tejto:
http://www.alza.sk/sapphire-hd-6950-d214121.htm#popis
a este by som dokupil pre system - pre rychle nacitanie windows a jeho vypnutie, programov, bez hluku a so skoro nulovou odozvou
http://www.alza.sk/intel-320-40gb-ssd-d230393.htm
40gb na systemovy disk staci, ten 1tb samsung kludne, a tam das hry, a data.
a preco by si dal tuto graficku kartu ?
a ten systemovy disk je podla mna zbytocny
graficka je ina v tom ze to je ATI, vykonovo to je podobne, ale tebe ak ide o hry len tak nvidia bude lepsie, takze ta co ti dal TomKocuR bude ok az nato, ze prave nie MSI aj ked sa snazia v dnesnej dobe dost dobry HW vyrabat uz.
Zober potom tuto:
http://www.alza.sk/zotac-geforce-gtx560 ... .htm#popis
Je to fakt kvalitna karta/vykonna karta, aj co sa tyka kvality.
a systemovy disk vobec neni zbytocne, kedze HDD je v tvojom pripade najpomalsia cast pc, a celkom vyrazne, a kedze by si pridal SSD ako systemovy disk tak to by si zrychlil pracu v systeme a na hry/data by bol dalsi disk a ten by mal na starosti len hry. Kebyze si nechas len tento jeden tak jednak je pomalsi v porovnani s SSD, a jednak vykonva praca ako aj v systeme tak i v hrach a to pri takejto vykonnej zostave fakt uz nutne mat. Alebo ak tak setris tak si kup jeden mensi vykonejsi disk na system a druhy bude na hry a data.
Zober potom tuto:
pozeral som na internete nebola by lepsia 2 gb garficka karta?
http://www.alza.sk/sapphire-hd-6950-d214126.htm
- TomKocuR
- Vek: 37
1GB Radeon 6950 je cenovo výhodnejší ako 2GB verzia, preto ti ho poradili. Tá karta je navyše v defaulte výkonnejšia ako 560Ti. Ale zas nemá tak dobrý chladič. A práve kvôli chladiču a tomu že to je OC verzia som ti poradil ten GeForce. Ten chladič je na oveľa lepšej úrovni ako má zotac a aj karta je na vyššej úrovni keďže ide o OC verziu. msi grafiky sú v súčasnosti to najlepšie čo sa dá kúpiť.
SSD disk nutnosť nie je, je to nemalý peniaz navyše. A 40GB je dosť málo keď si vezmeš do úvahy že nemalé percento z toho je vyhradené na nahrádzanie chybných buniek. Takže určite nerátaj so 40GB kapacitou. Osobne by som SSD riešil skôr v drahších zostavách.
S tým poriadkom a administráciou nesúhlasím, na to úplne stačí rozdeliť si dátový disk na dve partície. Rýchlosť len v prípade že ide o SSD, spoľahlivosť a životnosť sú diskutabilné. SSD sú o hodne kazivejšie ako klasické disky. Tým nechcem povedať že SSD nie, ale že skôr v drahšej zostave, skôr aspoň 60GB a skôr niečo ako OCZ Vertex 2 alebo 3
skôr by som volil dva 500GB disky ako 1TB . Zapojenie do RAIDu alebo jeden systémový a druhý na data, vyjde to síce drahšie ale je to oveľa rýchlejšie a bezpečnejšie. Mám to tak a je to rozdiel iba oproti jednému disku
disky by som bral skôr od Hitachi ako samsungu, mám k nim väčšiu dôveru,aj keď je to asi jedno, pokaziť sa môže všetko
ramky by som volil niečo z gamer edicie od ADATA 1600MHz, prípadne 1600MHz HyperX s prípadným agresívnejším časovaním , malo by to makať dobre
doska je super
doska je super
- TomKocuR
- Vek: 37
2x500GB disky ti prinesú akurát tak hovno. Ten samsung F3 je dvojplatňový a na 7200rpm aj hodne rýchly disk. Dva 500GB disky v RAID0 by znamenali polovičnú kapacitu pri mierne vyššej rýchlosti.
A práve preto Samsung F3 (alebo Seagate 7200.12), lebo je u neho overená veľmi slušný rýchlosť pri veľmi nízkom hluku. A keď už riešiť niečo rýchlejšie, tak určite SSD. 10k RPM disky sa hrejú, kričia a sú drahé, pritom rýchlosť je v porovnaní s SSD dosť biedna.
- 20 Odpovedí
- 3917 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3334 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 2782 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1269 Zobrazení
