Napajaci zdroj/adapter pre AKU skrutkovac
Zdravim,
napadlo ma ci by sa dal pouzit aj nejaky externy zdroj pre akumulatorovy skrutkovac, nielen standartne dodavane baterie. Nikde na nete sa nieco take zohnat neda. Neviem v com by mohol byt problem.
O co ide: Potreboval by som externy zdroj/adapter pre AKU skrutkovac Einhell RT-CD 18Li - http://www.einhell.sk/detail5438/skrutk ... inhell-red
Na nete som nasiel http://e-shop.at-tack.sk/oem-napajeci-z ... 40415.aspx takyto adapter. Dal by sa pouzit na tento ucel, alebo je to blbost ?
Vedel by niekto poradit hotovy vyrobok alebo schemu ?
Dakujem.
Dakujem.
Ten zdroj co si nasiel je blbost.
Dovod je ten, ze ten AKU skrutkovac/ vrtacka ma taky velky prikon, ze je to obtiazne nieco podobne vyrobit. Ale da sa, treba hladat nejake spinane zdroje. Totiz prudovy odber moze mat ta vrtacka az 20 A !
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
20 - 40A ? Myslim ze tolko az nie. Ked si predstavim ze priklepove vrtacky maju urcite vacsi odber ako aku vrtacky, a priklepove sa napajaju standartne na domacu 230V siet, nemozu mat odber vacsi ako 16A kedze to by uz zareagoval istic pre danu zasuvku. Takze s tym odberom to nemoze byt az take velke.vama napísal:Ten zdroj co si nasiel je blbost.
Dovod je ten, ze ten AKU skrutkovac/ vrtacka ma taky velky prikon, ze je to obtiazne nieco podobne vyrobit. Ale da sa, treba hladat nejake spinane zdroje. Totiz prudovy odber moze mat ta vrtacka az 20 - 40 A, co je uz sakra dost !
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 25
čo? ty vravíš , že ten pidimotorček môže mať odber 360W až 720W veď by s neho neostal ani uhoľ motry v šróbovačke, takej obyčajnej májú okolo 150w aj to len krátkodobo
a zasa neskoro
Run it, break it, fix it, love it
Počuj, pletieš to. Rozdiel je v napätí, v sieti je 230V a v akumulátory je len 12V. Takže pokojne môže byť prúdový odber aj 40A.Shell1111 napísal:20 - 40A ? Myslim ze tolko az nie. Ked si predstavim ze priklepove vrtacky maju urcite vacsi odber ako aku vrtacky, a priklepove sa napajaju standartne na domacu 230V siet, nemozu mat odber vacsi ako 16A kedze to by uz zareagoval istic pre danu zasuvku. Takze s tym odberom to nemoze byt az take velke.vama napísal:Ten zdroj co si nasiel je blbost.
Ups... mas pravdu, moja chyba...ujo-elektron napísal:Počuj, pletieš to. Rozdiel je v napätí, v sieti je 230V a v akumulátory je len 12V. Takže pokojne môže byť prúdový odber aj 40A.Shell1111 napísal:20 - 40A ? Myslim ze tolko az nie. Ked si predstavim ze priklepove vrtacky maju urcite vacsi odber ako aku vrtacky, a priklepove sa napajaju standartne na domacu 230V siet, nemozu mat odber vacsi ako 16A kedze to by uz zareagoval istic pre danu zasuvku. Takze s tym odberom to nemoze byt az take velke.vama napísal:Ten zdroj co si nasiel je blbost.
- psichac
pol hodinu?fuu ha...ačo potom tie original akkupacky, NiCD/NiMH?...ja čo mám nejaká ani neviem aká tak tam nabijem baterku a nejak extra nevydrží tiež...minule som to tuším na 12V/60VA trafák napojil (samozrejme usmernený) a šlo to v pohode...
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak tych 720 W mozno nie, ale 360 W kludne moze dat.genius3258 napísal:vama napísal:Ten zdroj co si nasiel je blbost.
a zasa neskoro
Pozri pre porovnanie, takyto podobny modelarsky "pidimotorcek" http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Boat_.html moze ist az na 1400 W ! (sice je tam rozdiel, ze je to striedavy motor, ale aj tak je to 1400 W).
Ved sme uz v 21. storoci clovece ... Je to mozno sranda, ale je to tak, ze AKU dokaze dodat ovela ovela vacsi prud ako taky sietovy zdroj.
Ja mam doma "tesco"aku vrtacku v ktorej mi povodna 14,4V baterka odisla asi po 50nabitiach, odvtedy ju napajam starym 200W atx zdrojom ktory ma na 12V vetve pisanych 8A. Ma sice nizsie otacky ale moment ma taky ze to rukou neudrzim. Pri zatazi ma spickovo odber cez Ameter aj 20A ale zdroju sa zatial nic neestalo a to tak funguje uz zo 2 roky.
edit: v tej vrtacke je nieco ako modelarsky motor "speed 280" a cele to je ovladane cez mosfet cez PWM
- eurobastler
- 844 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1757 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1823 Zobrazení
- 977 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 657 Zobrazení
