aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu
- Nový člen
- Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 00:00
- Vek: 38
Zdravim. Dufam ze ma za tuto otazku neukamenujete, ale idem v starsom rodinnom dome na poschodi menit elektroinstalaciu a chcel by som to davat do pvc rurok. Tak ma napadla myslienka nepchat tam tvrdy CYKY ale dat tam ohybny kabel napr. VV-F - 2x1,5 - 300/500V, kedze tento by sa mi do tych trubiek pchal lahsie. Co vy na to? Ďakujem za rady.
- Vek: 72
S otázkou sa pripájam aj ja, ako "amatér-začiatočník". Je možné spraviť elektroinštaláciu z lankových vodičov, aby bola podľa normy a mohla byť normálne zrevidovaná ?
(P.S.: Keď nič iné, práve teraz tu niekto predáva lankové vodiče ...).
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Norma o tom nic neříká, takže to možné je, pokud ta licna odpovídá izolačně. Problém bude ve svorkách, budeš muset každý konec vodiče opatřit plechovým zalisovaným zakončením. To norma předepisuje.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Vidíš, ja si nemoh vzpomenout, jak se řekne dutinka česky...
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
a prečo by si pchal do trubiek CYKY ked sa tam pchajú väčšinou len samostatné vodiče ?
Svetlo 1,5mm2 a zasuvky 2,5mm2
aj ta 2,5ka ako samostatne vodiče sa da dosť ohybať, a ked si kupiš pero na ťahanie kablov (silonove či plastove či ake to je) tak ti to pojde ako po masle...
Keby sa nahodou zadrhaval stači namydliť tekutym mydlom
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu
pvc trubky ? .. Fxp ? .. Lankovy kabel sa ti bude este tazsie pchat, pretoze bude makky a bude sa uhybat, vlnit a blbnut. (Predpokladam, ze sa ti nechce babrat s perom.)slavonix napísal:chcel by som to davat do pvc rurok. Tak ma napadla myslienka nepchat tam tvrdy CYKY ale dat tam ohybny kabel napr. VV-F - 2x1,5 - 300/500V, kedze tento by sa mi do tych trubiek pchal lahsie.
Po dalsie.
slavonix napísal:VV-F - 2x1,5 - 300/500V
Preco 2x ? .. Nebudes chciet niekedy ist na TN-S (3 vodicova, dnes uz povinna norma)? .. Jednou zilou toho neusetris aj tak...
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
- Napster050
chod do obchodu a povedz že chceš jednotlive žily takej a takej farby o takej hrubke a oni budu vedieť... aj tak si to každy znači inak...slavonix napísal:aha..a ked sa mozem opytat ake oznacenie ma ten jednozilovy obycajny kabel?...nejak to nemozem najst...
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
a ako by si to chcel tam napchať???
zatiahnuť za pérom ,alebo za starým káblom a mazať.
- Napster050
bez pera sa to dá tak na maximálne 2-3 metre, ale len s drotom. S lankom to nepotlačíš.
Najlepšie sa naťahujú káble do starých plechových trubiek s tým hnusným čiernym napusteným papierom vnútri - tam to fajne klže, ale už sa to nepoužíva.
V týchto nových trubkách nesmieš ťahať moc intenzívne rýchlo, lebo sa vplyvom toho trenia a tepla radi zatavuju do kablov
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Tvrdy kabel tam natlacis, nemusis ho vobec tahat perom (Si to skus a potom vyskakuj) ! Za starym kablom to asi nepojde, ked to chce davat do pvc trubky tak ju tam asi nema, nie ?! Asi tam ma stare hlinikove.benco napísal: a ako by si to chcel tam napchať???
kolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?bavíme sa o vodičoch CY ,CYA ,nie o kábloch .MSDOSMan napísal:Tvrdy kabel tam natlacis, nemusis ho vobec tahat perom (Si to skus a potom vyskakuj) ! Za starym kablom to asi nepojde, ked to chce davat do pvc trubky tak ju tam asi nema, nie ?! Asi tam ma stare hlinikove.benco napísal: a ako by si to chcel tam napchať???
áno ,prehliadol som ,trubky tam nemá .potom mu je zbytočne dávať káble do pvc trubiek.
a mimochodom do FXP 16 natlačím aj 15m volne na zemi nie 2-3 metre ,takže si to skús TY s tou tvojou praxov ,alebo na praxi?paragraf 20?možno
SA UKLUDNI A CITAJ !!!benco napísal:kolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?bavíme sa o vodičoch CY ,CYA ,nie o kábloch .
O tahani do 16tky som nepisal ja !!!!!!!!
"Kkolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?"
--- nie, len som v televizore pozeral .. kks.. Bezne ich v robote taham ! (Zemniaci).
"áno ,prehliadol som ,trubky tam nemá .potom mu je zbytočne dávať káble do pvc trubiek.
Tiez si myslim, ale ak ich tam chce davat, budis.. Mozno bude chciet potiahnut neake TPcko dakedy, potiahne cez zasuvku..
"a mimochodom do FXP 16 natlačím aj 15m volne na zemi nie 2-3 metre
Myslim, ze tych 15 si prehnal, aj ked ano, jedna zila ide lahucko..
Tipovanie ti moc nejde,
.. Precitaj si este raz, co som pisal ja ! Ja som pisal o tom, ze tvrdy kabel mu pojde lahsie. To plati aj o jednej zile. Chcem ta vidiet ako natiahnes zilu lanka bez pera. Ani meter.
tak nech ta naučia tahat káble v robote ,potom budem diskutovať na túto tému o ťahaní káblov.
v tejto téme nejde o to a,ako bude kto ťahať kábel ,vodiče.
pokial robíš inštaláciu v trubkách vodičmi ,aby to malo vôbec význam ,lacnejšie to určite nebude ako klasické CYKY,musíš správne rozmiestniť prechodové škatule ,aby v budúcnosti si dokázal vymeniť ,pop. doplniť obvody,tá inštalácia sa robí trochu inak ,tú vedeli robiť starý fachmani/+-na dôchodku/.
ďalej ,aký prierez vodiča PE na SV-okruhy?1,5 to určite nebude ,porozmýšlajte prečo.
pokial robí na novo rozvody a dá CYKY do trubiek zbytočne vyhodené peniaze ,v živote už ich nevytiahne.
takže na tú tvoju poznámku ,keď si ty bol vo fotrovych guľoch ,ja som už ťahal káble.
Ako píše Benco, staré inštalácie sa ťahali v trubkách tak, aby bolo možné kedykolvek natiahnuť za starým drôtom nový alebo viac naraz/jeden sa obetoval ale potiahol tri/,ibaže sa nerobili také ostré ohyby ako teraz,ked niekto napchá káble ča drôty do kopexky, narve to do vysekaných drážok zákruta nezákruta ako mu vydá aby nemusel prisekávať zasádruje a potom , už ani Boh za ním nič nepretiahne.
Napster, tie staré trubky boli ok, ale len dovtedy, kým sa ti ten papier vovnútri nerozstrhol a neshúžval do hrči tak, že zapchal celú trubku a potom pomohol len sekáč a kladivo.A vždy v tom najhoršom mieste.
Ináč licňová inštalácia je dosť pracna ,kvôli tým dutinkám, ale vydrží na daný priemer vyššie zaťaženie /aj preťaženie/,kvôli ochladzovaniu vláken.Len musí byť poctivo podoťahovaná pod skrutkami.Videl som jeden dom takto urobený a bola to paráda.
- 1379 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukas.petro
- 501 Zobrazení
- 1015 Zobrazení
- 746 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 16 Odpovedí
- 2570 Zobrazení
