Tester polovodičov
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Tester polovodičov
Zdravím, chcel by som vám predstaviť svoj výrobok: Tester polovodičov, jeho autorom je Markus Frejek http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester.
Je to jednoduchá skúšačka schopná otestovať väčšinu dvoj a troj-nohých polovodičových súčiastok. Hlavný dôvod prečo som si vybral tento tester je to, že dokáže pomenovať jednotlivé vývody meranej súčiastky, schopnosť merať kondenzátory v rozsahu 100pF až 10mF a odpory až do 15MΩ. Zapojenie pracuje na základe mikrikontroléru Atmel ATMEGA8-16PU ktorý treba naprogramovať, program sa skladá z dvoch častí: riadiaci program a obsah pamäte EEPROM v ktorom sú uložené všetky hlášky. Samotné meranie prebieha po stlačení tlačidla TEST, mikrokontrolér vyšle sériu impulzov a následne odmeria veličiny z ktorých určí o akú súčiastu ide a kde má ktorú nožičku. Výsledok sa zobrazí na displeji 16x2 zo štandartným radičom HD44780 potom sa merač automaticky vypne. Displej som mal doma ale bohužial nemá podporu Gréckej znakovej sady a tak namiesto Ω zobrazuje akýsi rebrík. Celý merač som osadil do pomerne veľkej krabičky lebo som ho chcel mať v "stolovom" prevedení. Na plošák som spravil tri možnosti napájania lebo sám netuším aké bude do budúcnosti najvhodnejšie. Prvá (aktuálna) možnosť sú batérie, druhá je sieťoví adaptér a tretia je napájanie priamo zo siete cez transformátor na ktorý je v krabičke miesta viac než dosť. Na predný panel som pridal konektor na meraciu pinzetu s ktorou bude možné merať SMD odpory a kondenzátory. Plošák bol vyrobený metódou nažehlovania tonera z modrej nažeh. fólie. Tenké cestičky (0,8mm) a cestičky pre SMD (0,4mm) môžu kľudne konkurovať fotoceste, horšie dopadly hrubé cesty a velké plochy ktoré sa úplne nepreniesli. Kamarát, ktorý to nažehloval zvalil vinu na nerovnonerné prehriatie plošáku. Ale celkový výsledok je dobrý a túto metódu môžem odporučiť. Zapojenie je jednoduché, nie sú vtom žiadne záludnosti a funguje na prvé zapnutie, jediné nastavovanie je kontrast displeja, ale to zvládne asi každý.
Všetky fotky najdete tu: https://picasaweb.google.com/1066136674 ... NovaSlozka
Naposledy upravil/-a Cavendish v 15 Jan 2012, 22:04, upravené celkom 1 krát.
Re: Tester polovodičov
Presne toto isté si chcem postaviť aj ja. Neposkytol by si mi návrh DPS. Ideálne brd súbor. Doma robím DPSky fotocestou. A ak by si vedel aj naprogramovaný procesor, zaplatím.
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Páči sa mi to...pekný panel...na odkaze je toho napísané veľa...mal si nejaké problémy s pojazdnením?Aká je presnosť? dávam ti K+
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
- Cavendish
Orientačné meranie ukázalo celkom malé odchylky pri odporoch, ale zatial čakám na meracie hroty tak potom to zistím
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
- Vek: 31
PeKne, PeKne páči sa mi to samozrejme, ako som ti to povedal už osobne
Onedlho tu pridám aj ja svoje zapojnie, troška menších rozmerov takže ak chce niekto DPS pre napájanie z jedného zdroja, pár dni vydŕžte
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- Cavendish
V schéme som mal chybu, už som ju odstránil, dal som tam zlý stabilizátor namiesto 7805 somtam dal 7824
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Nie je to zbytocne velke? Ak by to bolo v mensich rozmerov, nadobudlo by to na uzitocnsoti. Ale to je len moj nazor. Paci sa mi ten panel. to musim pochvalit
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Napísal, že to chcel mať v stolovom prevedení, treba si prečítať text
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- MacGyver
Popis som necital...nebolo casu (som v praci). Ale pokial to vyhovuje majitelovi tak tomu nemam co vytknut
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- sraj
niečo sa nájde
- Tester.zip
- (452.36 KiB) 623 stiahnutí
- stagro1
- Vek: 31
Zdravím.
Ako som sľúbil, prinášam Vám tu ukážku mini prevedenia tohto merača, ktoré má tú výhodu, že je prenosné (teda napájanie zaručuje 9V batéria) a malé.
Neviem, čo by som dodal k tomuto zapojeniu (keďže všetko podstatné predo mnou už napísal Maxo...)
Dodal by som azda to, že meracie svorky môjho merača sú vyvedené cez JACK konektor 3,5 mm stereo a na meranie slúžia skúšobné háčiky, s ktorými je práca veľmi jednoduchá. Predný panel je robený pomocou laminovačky, kedy bol laminovaný farebný papier, na ktorom bola vytlačená predloha a následne vyrezaný otvor pre displej. Na plošnom spoji môžete vidieť jednu prepojku, ktorá je tam kvôli tomu, že som zabudol pri návrhu plošáka ne jednu cestičku (samozrejme v návrhu plošného spoja, ktorý tu vkladám táto chyba už je odstránená.
Zatiaľ som ho veľmi neotestoval, ale musím spomenúť, že mi robilo problém meranie tyristoru a triaku, ktoré som mal doma a to z doposiaľ neznámych dôvodov, ale budem sa snažiť na to prísť. Ďalej plánujem program preložiť do slovenčiny a možno aj pozmeniť niektoré hlášky a predĺžiť čas, po ktorý budú hodnoty zobrazené na LCD. Terajšia dĺžka času sa mi totiž zdá prikrátka.
A keď sa mi podarí spraviť to, čo som spomenul, tak možno vytvorím aj článok, pretože si myslím, že tento merač nie je na zahodenie a malo by o ňom vedieť viac ľudí pretože sa zíde v dielni, a hlavne takým ľuďom, ktorí sa skôr zameriavajú na servis elektroniky a medzi nich patrím aj ja...
P.s. prikladám odkaz na ostatné foto:
https://picasaweb.google.com/1066170844 ... KD7qLvTFQ#
- Merač polovodičov.sch
- Schéma
- (107.18 KiB) 443 stiahnutí
- Merač polovodičov.brd
- Plošný spoj
- (21.42 KiB) 445 stiahnutí
- Thales
Máš to pěkný.
Zapamatuj si:
Ja by som mal ešte otázku k presnosti, keď som ho skúšal, tak som na meráku UNI-T UT50C nameral úbytok na diode 384mV, a tester ukazoval takmer o 100mV viac. To sa mi zdá ako dosť veľká odchýlka.
Foobar User
- Thales
Úbytek přece závisí na protékajícím proudu. Pokud měří každý měřák jiným proudem nelze se divit. Často se však diody nevybírají na konkrétní parametry ale na to aby byly co nejvíce stejné. Na takové porovnání to stačí. Pokud je vyžadováno měření při konkrétně daných parametrech pak je nutné na to zkonstruovat specializovaný měřící přípravek.
Zapamatuj si:
Hej, keď si predstavím graf diódy v priepustnom smere, tak je možné, že tie meráky len "vyberajú" rôzny pracovný bod na tej krivke.
Foobar User
- stagro1
- Vek: 31
Ak niekto postavil tento merač a meral s ním kondenzátory, tak zistil dosť veľkú odchylku (nameraná hodnota je od skutočnej asi o polovicu väčia). To sa snažíme upraviť a odchylku minimalizovať. Ak dospejeme k uspokojujúcemu výsledku, ihneď aktualizujeme program.
Ja by som možno navrhol aj menšiu verziu DPS v SMD prevedení...Veľkosť DPS by bola rovnaká ako veľkosť displeja a bolo by to postavené na sebe a dps by bol s displejom prepojený cez kolíkovú a dutinkovú lištu a mech. spojenie by bolo realizované cez 4 dištančáky...
Naposledy upravil/-a anonym4 v 25 Jan 2012, 13:28, upravené celkom 1 krát.
- stagro1
- Vek: 31
Tomáš, kľuden navrhni nikto ti brániť nebude
- 1050 Zobrazení
