SOČ
- MaCrackster
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 00:00
- Vek: 29
Re: SOČ
mám pre teba jeden dobrý nápad, komisii sa páčia také veci čo blikajú, tak urob toto https://www.youtube.com/watch?v=uOPQzrA2OZ8 , aj ja som to chcel robiť ale radšej som urobil rgb led displej čo ma vyšlo drahšie ale čo už. nie je to ťažké vyrobiť len pri synchronizácii treba dávať pozor. Alebo potom som mal ešte jeden nápad a to osciloskop s laserom čo premieta na stenu.
Re: SOČ
Pro zábavu a efekty, zatím nějaké pořádné užití bohužel není... protože je to transformátor bez jádra(ani to jinak nejde), dává tak mizivý proud, že to to napětí nemužeš změřit ani voltmetrem, třeba teslák který dává 100kV, to sou tak stovky nA, možná míň. A účinnost je taky mizerná, lépe jsou na tom SSTC a VTTC. Můžeš to dát na dosah výboje od kliky dveří a čekat až někdo půjde , tady máš využití.MaCrackster napísal:Neviem ci sa mi to zdalo ale pripadalo mi to ako keby vela ludi tym teslakom nedavalo ani len sancu a tam maju TC rozhodne zbytocnost nieje a ako Medved povedal aj vyuzitii sa najde.
Re: SOČ
garwin neviem co sa pletes do veku ostatnych...mas komplexy ze mas 35 a chces tu byt za pána no moc sa ti to nedarí (nic v zlom)..staval som teslaky staval som aj zosilnovace...na obidvoje treba skusenosti a casu a pokusov...zosilovac sa ti zide viac (vlastna skusenost) z tesla coil-u mas vsak umelecky zazitok a to nielen pre seba...vsetko je dobre na nieco preto dohadovat sa tu je uplne zbytocne..tak isto si nezastavam ani jednu ano druhu stranu lebo je to cisto idividuálna tema..nerieste tu sracky ale elektrotechniku
- medved
Re: SOČ
Pozrite sa neviem co tu tolko daktori mate proti TC a pod. zoberme si to takto. Teslak ti nepostavi hocikto, teraz narazam nato, ze nepostavi hocikto, normalny poriadny fungujuci teslak a nie taky co ledva ze ide, ledva iskri lietaju, nic nehori a vydrzi bezat niekolko minut v pohode... ty co stavaju teslaky vedia o com hovorim. Nie je to "len tak" a potrebujes sa tomu rozumiet co sa tyka DRSSTC tak tu niet o com tam tomu musis fakt poriadne rozumiet ako to funguje co je naco a pod. vid. napr. mmt a tie vedomosti co ziskate pri stavbe ako vy vravite "nezmyselneho" DRSSTC vyuzije na kopu inych "uzitocnych" veci. Naucis sa pri tom kopu veci co vyuzijes inde... Teslak sa proste neda len tak okopirovat podla schemy ako zosik, ze len zapnes a bud ide alebo neide. Pri TC je to skoro STALE tak, ze ked zapnes na prvykrat tak to ide na prd.... Zosiku ani nemusis rozumiet a mas kopu schem co len okopirujes postavis podla toho a hraje, ako to hraje je druha vec, ale ide to a mozes ist na SOC. A AKA je tuna tvoja praca ked si to len okopiroval s netu ??? Pri TC to tazko okopirujes ked sa tomu prd rozumies Alebo iny pripad... mas nieco paradne spravene, ale co s toho, ze ti to financoval bohaty otecko a ty si skoro nic nerobil iba pospajal dajake kabliky a naprogramoval (ak to robil on SAM) a potom s tym ide na SOC. Takze myslim, ze by ste mali nadavat na takychto ludi a nie na teslistov, ktory idu na SOC s TC. Vravite, ze TC nema vyuzitie narozdiel od zosikou, zdrojov, generatorov atd. tak jasne TC doma tazko nejako zmysluplne vyuzijete, ale ma vyuzitie ako som uz spominal vyssie, aj da sa na nom slusne zarobit... tak nevidim dovod preco by nemohol ist na SOC pretoze nema vyuzitie co nie je celkom pravda.
Este jedna taka drobnost, co si tak vsimam inych ludi napr. po skole co robia rozne projekty, tak vela snich kopu veci kupuje, kopu penazi do toho davaju... ked sa ma na SOC pytali napr. na cievky tak na mna cumeli ci som normalny, ze som vsetko sam rucne navijal doma kedze ostatny si vsetko kupovali, trafa si davali navijat do firiem a pod. (ja som si previnul na zeravenie elky MOT a poriesil to tak aby mohol bezat non-stop a stalo ma to mozno 2-3€ na par suciastok na DPS ) Ja som vlozil do teslaku minimum penazi a som si vsetko robil doma alebo improvizoval a dal dokopi s toho co som mal, tak len na mna kukali... TOTO je vlastna praca a nie, ze si dam do firiem porobit veci vysolim kopu prachov atd... ja som este nikdy nedaval nic ziadnej firme vyrabat... tak asi tolko...
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Re: SOČ
Co takhle tohle?
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Re: SOČ
Zase sa tu rozmohli sopelrady... už Vás nemá kto okríknuť, lebo sme sa na to vysrali a potom to tak vyzerá.
Tak nech si postaví Teslák, a nech ho má niekde v obývačke, ak ho dokáže spraviť naozaj tak pekne. A čo z toho ? Je to veľké, je to ťažké, keď že v tom máte aj po tri MOTy a zapínať to v obývačke asi nebude.
Možno to tak raz ukáže svojím deťom ako to funguje.
Ale ako napísal Nomen... zdroj, nabíjačka, zosilňovač bude takmer denno - denne používať takže bude plniť nejaký účel, na nie čo slúžiť a ak to poriadne urobí má to na roky.
- AlbertEinstein
Re: SOČ
Kto by vedel spraviť toto ? https://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGggrM
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Re: SOČ
Jak jsem řekl, všichni víme, proč se tomu tady říká soplweb. Chováte se nemožně.
Proč ano zdroj a ne Tesla Coil? Protože postavit zdroj je jednodušší, méně nebezpečné a praktičtější. Co se dál hodí? Třeba sinusový generátor, který časem doplníte o Schmittův KO a integrátor, nf milivoltmetr, nebo co já vím -- třeba časovač s denním spínačem, nějakou automatizaci, to zvládne i začátečník. Logická sonda se taky hodí, nebo nějaké závlahové zařízení... ono to chce jen trochu myslet a neuvazovat v kategoriích vysoké napětí a bordel na grilovačce.
A ten yntelygent, co si myslí, že vás tu prudím, protože mi je 36, má svým způsobem pravdu, ale ne tak, jak si on myslí. Prudím, protože vidím, jak místo eliminace tuposti a namyšlenosti oboje zbožňujete. Mám pocit, že se zakrátko sejdete všichni na pracáku a budete nadávat na poměry, místo toho, abyste si sami zvyšovali kvalifikaci. Jo a chlastání, to je oblíbená zábava dneska i patnáctiletých (dělám pro jednu diskotéku, vím, o čem mluvím). A ani to vám nejde.
- JAKUB G
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Vek: 31
Re: SOČ
Nechcem sa chvastať, Boh chráň, ale minulý rok v lete som bol na súťaži ktorú poriadala Žilinská univerzita.
Bol som tam s vlastným návrhom a realizáciou celosymetrického HiFi zosilňovača, a skončil som na 1. mieste. Zaujímavé že tam boli chalani s nejakými robotmi, CNC stroj, čí čo to tam bolo, potom nejaká polovodičový tester, nejake PLC, už si teraz nespomeniem...
Môže človek postaviť aj neviem aký drahý pekný výrobok, ale keď sa ho na to niekto opýta a nevie čo, kde, ako...
BTW: Na sočke som s tým takisto bol. Objektivita na sočke je za 0bodov. (Veľa chalanov aj odtiaľto to zažilo na vlastnej koži.)
Takže reči že zosilňovač je tuctový alebo čo to si nechajte pre niekoho kto v tom nemá jasno. (Stavebnicu by som na SOČ ani nepustil. Aká je to odborná činnosť? Skladanie? )....
Prikladam link:
http://kme.uniza.sk/data/Sprava%20TMR20 ... 011_v3.pdf
Prikladam link:
- elektonik737
- Dátum registrácie: 01 Mar 2008, 00:00
Re: SOČ
bol som na sočke s robotom a mal som s nimi uspech. Ako pisal Jakub aj zosik dokaze zaujat, ak to nieje stavebnica z GM, alebo podobna tuctova blbost.. Ide vlastne o to co do toho vies vdychnut sam.. Teraz ked uz chodim na FEI, sutazim vo ŠVOČ a taktiez sa tu zucastnuju aj zosiky, ale uz na vyssich urovniach..
Ak ma niekto zaujem o malych mobilnych robotov (minisumo alebo na ciaru /+dokumentacia/) mam nejakych hotovych na predaj. Na soč som s nimi vzdy dostal diplom, pripadne po zdokonaleni mozes chodiet aj na ine sutaze.. viac na www.dydo-robots.webnode.sk
Re: SOČ
navod na stavbu asi niecoho podobneho som videl v jednom ElektoreAlbertEinstein napísal:Kto by vedel spraviť toto ? https://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGggrM
