rušenie na osciloskope
Zdravím,
mám osciloskop Atten AT7016, asi pred týždnom sa na ňom začalo zobrazovať rušenie /ako na fotke/. Neviem zistit odkiaľ pochádza daný signál pri nezapojenom Y vstupe, nakoľko iný skop nemám. To čo je na fotke má asi 50kHz a amplitúdu asi 50mV. Schému mám len od jeho staršieho ekvivalentu, je tam pozmenený len vertikálny predzosilňovač. To rušenie reaguje na prepínanie vstupného deliča, ale aj zmenou na časovej základni. Chová sa ako by bol na Y vstup pripojený nejaký signal z generátora.
Ak vstup spojím s kostrou objaví sa rovná čiara. Premeral som všetky tranzsitory, elektrolyty,.. všetko v poriadku.
Ak ste mali niekto podobný problém, alebo viete pomoct vyriešiť ten môj, napíšte, budem vdačný.
- 120632-sp-01-en-10_MHz_Oszilloskop_610_2.pdf
- schema podobneho skopu
- (620.77 KiB) 31 stiahnutí
- AndiCibula
Re: rušenie na osciloskope
Nepísal si či na to vplýva sonda, nie je v nej zlomená žila ?
Performance in nanospace.
Nevplýva, ak je pripojená trochu sa zníži amplituda, pri odpojenej to isté. Sonda je v poriadku, ak na sondu pripjím kalibrčný signál, skop meria, ale meraný signál nemá s obdlžnikom nič spoločné pri tom rušení
spínaný zdroj to má ako anodový zdroj a na vychyľovanie. V nom som ako prvé vymenil elektrolyty, ale bez zmeny. Všetko ostatne je napájane z trafa.
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 69
Jde mě o to, jestli je to ta frekvence zdroje, co ti tam ruší ?
Takhle to ruší bez zapojeného vstupu ?
Jak se to mění s nastavením vstupního přepínače ?
Naposledy upravil/-a danhard v 16 Dec 2012, 09:15, upravené celkom 1 krát.
zrejme áno, frekvencia približne sedí, ale môže to mať vplyv aj na vstup, ked sú z neho napájané len obvody obrazovky?
Na fotke to je bez sondy /10mV/div - 5 dielikov/, so zapojenou sondou sa to oreže na 4 dieliky. Ak prepnem na 20mV/div amplituda ma ~2 dieliky.
Není to modulováno 50Hz?
Podívej se, jak to bude vypadat při časovce 5ms/d
- danhard
- Vek: 69
Jak je provedený vstupní dělič, je tam nějaké stínění ?
Když zkratuješ vstup tak to zmizí ? - pak je to evidentně rušené elektrickým polem do vstupu.
Buď ten měnič z nějakého důvodu moc vyzařuje (živej výstup taženej okolo vstupu, nebo se to může přenést přes nějakej neuzemněnej plech), nebo není vstupní dělič s přepínačem dobře stíněn (stínění není uzemněné).
50-ka ti tam zjevně leze taky.
No vidíš, takže v prvé řadě zjisti, proč je tam těch 50Hz (napájení pro vertikální zesilovač)
ked skratujem vstup tak to zmizne, menič je uloženy v zadnej časti a živé konce sú daleko od vstupu. A zase ak by to rušilo koncový stupen ver. zosilnovača, tak by na to nemal vplyv vstupný delič /aspoň myslim, že nie/.
breta1- napatie od stabilizatorov +-12V je Ok, menené elektrolyty. A koncovy stupen je napajany z meniča, tak neviem.
Je možné že sa tých 50Hz dostane na vertikál cez sieťovú synchronyzáciu časovky? To je jediný spôsob akým by sa tam mohlo objaviť 5OHz.
- danhard
- Vek: 69
Ale blbost, dyť ti to píšu výše, vstupní dělič není dobře stíněn.
Vyfoť to rozebraný a řekni, jestli je spojena vstupní zem s kostrou.
- Jirka84
- Vek: 73
breta1 napísal:No vidíš, takže v prvé řadě zjisti, proč je tam těch 50Hz (napájení pro vertikální zesilovač)
To BRETA1 - kdy jsi naposledy zapnul oscilo a dotknul se sondy?3
To Adame - nedej na řeči a přemýšlej pět vteřin/ sekund, než něco plácneš, protože oscilo je jen stroj, který dělá , co mu zadáš na vstup. Stejný jako počítač - je to vždy jen blbec stroj - chytrým člověkem ovládaný.
danhard- vstupná zem je spojená s kostrou, tu su fotky vstupneho deliča
- danhard
- Vek: 69
Vstup neni nijak stíněn !
Pokud se ti mele kostra (není spojená na PE) tak tě ruší okolí.
Má to nějaký plechový kryt, který je spojen s kostrou ?
Jak se to mění, když se přiblížíš k tomu vstupu rukou ?
Jak se to mění, když si přitom šáhneš druhou rukou na kostru ?
- Jirka84
- Vek: 73
To pardon - pod pojmem osciloskop si, aspoň já, nepředstavuji plastový produkt bez základních stínící krytů made in CE. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
danhard - problém som ako tak vyriešil, dorobil som ponad vertiálnu časť tienenie, rušenie je teraz minimálne, dá sa s ním plnohodnotne merať. Zaujímavé však je, že doteraz fungoval /nejaké 2-3 roky/, nič podobné sa neprejavovalo.
A samozrejme K+ za pomoc,
Jirka - plastový je len predný panel, zvyšok je plechový kryt, máš sice pravdu, že tienenia tam dať mohli. Ale na moje merania mi stačí, na nejaký poriadny /Tesla BM.../ nemám miesto, a digitál je pri mojich potrebách zbytočný.
- 2114 Zobrazení
