ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 5
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 5
co som sa stretol doteraz , tak UJT len na nabijacky , generator trojuholniku na spustanie tyristora , ak to chces na nabijacku , kazda tretia bola s takou nahradou
- AlbertEinstein
Ktorá nožička trandíku sa merá od chladiča ? stredná alebo Báza (myslím odizolovanie) ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
ak sa pytas, ktory vyvod trazistoru byva spojeny s puzdrom, tak je to kolektor { samozrejme, pokial ho ten tranzistor ma
nazdar mám jednu smiešnu otázku staviam zosilňovač UNI50 2 krát mám trafo -22V 0V +22V možem jedným výstupom transformátora napájat oba zosilňovače ? nebude to nejako vadiť takéto paraelné zapojenie ? logika tvrdí že nie ale radšej sa spýtam ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Thales
- Vek: 42
Můžeš pokud to zdroj výkonově pobere, jen si dávej pozor abys tam nenadělal nějaký brajgl se špatnou topologií zemí.
Já mám schema i na jiné kraviny s UJT - dokonce i zesilovač. Otázka je jestli a jak by to vůbec fungovaloNomen napísal:co som sa stretol doteraz , tak UJT len na nabijacky , generator trojuholniku na spustanie tyristora , ak to chces na nabijacku , kazda tretia bola s takou nahradou
Zapamatuj si:
transformátor je dosť dimenzovaný na dve UNI50 a áno na zeme si dávam pozor ďakujem za odpoveď
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
NOMEN - nie nieje to do nabíjačky... našiel som taku dosť zaujímavu schému - elektronický kalendár - alebo niečo take, ukazuje to deň v týždni
/ako thales správne poznamenal, teké kraviny![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Teplovodivu pastu davate medzi tranzistor a podlozku alebo medzi podlozku a chladic? Lebo videl som aj tak aj tak a neviem co je lepsie.
ahojte mam bytovy zosilovač 2-kanal a chcel by som ku nemu zapojit subwoofer...bolo by to možne ked zosilovač nie je navrhnuty ako 2.1 ? samozrejme by to bolo cez vyhybku...alebo dal by sa dopojit "druhy zosik" ku nemu ?? zosilovač je: http://www.google.sk/imgres?q=itt+hifi+ ... ,s:0,i:123
Zdar, Aku funkciu, ma 6ty pin v http://www.tme.eu/sk/Document/2faeb741d ... LP2200.pdf ? Je to invertovany vystup oproti 7micke ? Skor tipujem ze je to pin, na ktory ak sa privedie napatie taks a vypne hradlo, pravda ? Alebo ako to je ? Mam to spojit s GND alebo s VCC ked chcem aby som mal na vystupe obdlznik ak aj na vstup dam obdlznik ? Asi so zemou, nie ? Lebo tak je v datashete. Ale aj tak ma zaujima, co to robi, nech to pripadne viem vyuzit. DIki.
A. Einstein
A. Einstein
Natri obe strany a mas po problemeregree napísal:Teplovodivu pastu davate medzi tranzistor a podlozku alebo medzi podlozku a chladic? Lebo videl som aj tak aj tak a neviem co je lepsie.
Potrebuješ výhybku a ďalší mono zosilňovač, (ak ten subwoofer to všetko neobsahuje, čiže nie je aktívny).lucas napísal:ahojte mam bytovy zosilovač 2-kanal a chcel by som ku nemu zapojit subwoofer...
- AlbertEinstein
Presne tak som to myslelpetersno napísal:ak sa pytas, ktory vyvod trazistoru byva spojeny s puzdrom, tak je to kolektor { samozrejme, pokial ho ten tranzistor ma}
Maroš Makšin
Maroš Makšin
poraďte kde majú najlacnejšie led diódy potrebujem cca 900ks kúpiť ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tak to nie. farebne uz skoro ziadne. vacsie mnozstvo { ~750 ks } zostalo iba 5mm bielych
- Thales
- Vek: 42
Ano je to možné. Stačí malý zásah do zesilovače a vyvést si linkovou úroveň ven někde za poťákem hlasitosti skrze jednoduchý oddělovací zesilovač (nic složitého ani nákladného), speciální předzesilovač - aktivní filtr pro subwoofer který signál sloučí a odfiltruje co je třeba a pak kvalitní a výkonný monofonní zesilovač. Na ten se pak připojí přímo reproduktor v ozvučnici subwooferu. Je na tobě jestli to postavíš samostatně nebo jako jako celek - aktivní sub. Aktivní subwoofery se dají též koupit, ale ty co jsou co k čemu jsou dosti drahé takže lepší je si to udělat sám nebo alespoń částečně sám.lucas napísal:ahojte mam bytovy zosilovač 2-kanal a chcel by som ku nemu zapojit subwoofer...bolo by to možne ked zosilovač nie je navrhnuty ako 2.1 ? samozrejme by to bolo cez vyhybku...alebo dal by sa dopojit "druhy zosik" ku nemu ?? zosilovač je: http://www.google.sk/imgres?q=itt+hifi+ ... ,s:0,i:123
Zapamatuj si:
zdravim, poznate nejaký LDO regulátor 3,3V, s úbytkom max 0,2V v SMD prevedení /SOT 223/ ? ide o to, že napájanie bude z 3,6V NiMH a väčšina potrebuje Uin aspon o 0,4V viac. Prúd bude <10mA. Najlepšie nieco zohnatelne v SR. Dakujem
