Niet sa čo diviť mladým keď CRT obrazovky už prakticky dožili a na LCD či plazme to nenájdu. Nakoniec to dopadne ako s králikmi - pomaly ich poznajú len odraté v stave mrazenom na pulte hypermarketu.eagle130 napísal:Uz poznaaaaaaaaaaa
IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- muziker
- Vek: 75
Re: Identifikace součástek
muziker
Ale ako ju krasne opisal "Akýsi žltý kruh, s ktorého trčia dróty ako z vnútorej, tak aj s vonkajšej strany... "
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
- Thales
- Vek: 42
Ještě že ho nenapadlo že by to mohlo mít nějakou spojitost s filmem "Kruh".
Zapamatuj si:
- AlbertEinstein
Neviete čo sú to za súčiastky ? označenia tam sú no neviem z nich výjsť.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Merak
zľava hore:
to kovové s troma vývodmi je tranzistor, vedľa toho so štyrmi vývodmi je tiež tranzistor, vedľa toho to keramické s dvoma vývodmi je dióda, to vedľa diódy je kondenzátor
zľava dole:
to čierne s dvoma vývodmi je odpor, asi okolo 2 či 3 Wattov, to vedľa toho nejdem hádať, a to pri planžete je asi termistor alebo niečo také
s pozdravom Merák
zľava dole:
s pozdravom Merák
- AlbertEinstein
K čomu sú takéto označenia ? je to zo starej ruskej telky.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
ak by to boli tesla diody tak znacenie najdes aj na:
http://elektronic.cekuj.net/index.php/o ... ok-tesla-2
- AlbertEinstein
výrobca tam nieje napísaný a dokonca ani označenie je tam iba ten prúžok. Je to zo starej ruskej telky a na iných súčiastkách je udaný nejaký ruský výrobca ale po rusky neviem takže to neprečítam Dokonca je to tak maličké že aj mucha by si vzala lupu.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Jirka84
- Vek: 73
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 23 Jan 2013, 11:57, upravené celkom 1 krát.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.htmlAlbertEinstein napísal:K čomu sú takéto označenia ? je to zo starej ruskej telky.
- AlbertEinstein
Na to meno mám dôvod prečo je také.
To že neviem rusky je len máličko pretože neviem ani angličtinu a z tej maturujem. Mne proste jazyky nejdu. ibaže ja nemám ruskú klávesnicu aby som napísal do prekladača po rusky a písmenká nepoznám.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Vo windovse -> ovládaci panel -> písma -> vyhľadať znak.Nájdeš tam rôzne znaky a písmená aj v azbuke alebo aj grécke napr.µ (mikro) alebo Ω (ohm).Môžeš si Mapu znakov pripnúť na Panel úloh a budeš ho mať stále na dosah.
- Jirka84
- Vek: 73
To "A...E",
po trystoprve: moje pomůcka, kterou jsem našel na : http://otakar.4fan.cz/otakar.php?clid=azbuka
druhá možnost (NAPSAL I da1ly) je v PC - základní znalosti ovládání pro SŠ I VŠ : Start/spustit, napsat: charmap = přístup na mapu znaků, kde si vybereš příslušný znak a zkopíruješ
Jenom čínštinu si do PC netahám.
no a k té angličtině jen tolik: co bych zato dal, kdybych v mládí mohl engliš poznat. Na jazyky jsem jako na práci - jak je slyším, taky už nerozumím. Dnes je to pro vás mladé základní gramotnost hned po PC = dokopej se k ní, budeš ji potřebovat po zbytek života-jste už i v EU, protože globalizace se už nezastaví !!!
- AlbertEinstein
Vďaka ale ten link si predtým nedával. Ešte raz vďaka.
Tiež by som rád vedel a rozumel angline. Som taký že keď mi niečo povedia a ukážu postup hneď sa chytím a ide mi to no pri angline je to ťažké. Málo čomu rozumiem. Niečomu predsa ale vety mi robia problém. No to už je mimo tému.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Když si v Google Překladači zvolíš ruštinu, objeví se ti v rohu taková malá ikonka, která po kliknutí otevře virtuální klávesnici s azbukou.AlbertEinstein napísal:Na to meno mám dôvod prečo je také.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
naco sluzi http://ecatalog.squared.com/fulldetail. ... ber=LAD4VU mam to na jednom zo stykacov LC1D09 diky...
- Jirka84
- Vek: 73
Pan Gúgl a s ním tedy i "schneider-electric" je i na SK.Xarnas napísal:naco sluzi http://ecatalog.squared.com/fulldetail. ... ber=LAD4VU mam to na jednom zo stykacov LC1D09 diky...
Pokud jsi na správné adrese, pak si to přelož:
Product Information
Features and Specifications
Application: Varistors - Protection provided by limiting the transient voltage to 2 Uc max
http://www.schneider-electric.cz/docume ... pdf#page=1
strana 5/15 (5-Motor control
Type of module Varistors (peak limiting)
Mounting Side clip-on Front clip-on Screw fixing
For use with contactor D09…D38(3P) DT20…DT40(4P) D40A…D65A(3P) DT60A…DT80A(4P) D80…D150(3P) D40…D115(4P)
References Voltage 24…48 VAC LAD4VE LAD4V3E LA4DE2E
50…127 VAC LAD4VG LAD4V3G LA4DE2G
110…240 VAC LAD4VU LAD4V3U LA4DE2U
24…48 VDC – – LAD4DE3E (AC and DC)
50…127 VDC – – LAD4DE3G (AC and DC)
110…240 VDC – – LAD4DE3U (AC and DC)
- Dátum registrácie: 10 Okt 2010, 00:00
- Vek: 66
Nástěnný sv.budík B 113
Pozdravujem znalcov elektroniky.Chcem sa spýtať,či niekto poznáte tento prístroj a či niekto viete na čo to slúžilo a ako to pracovalo?
Ďakujem za prípadné odpovede.
Neviem,ale učím sa.
- 402 Zobrazení
- 1766 Zobrazení
- 1323 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 2342 Zobrazení
- 1357 Zobrazení
