Problém s brumením v aute
Profo
Dátum registrácie: 16 Feb 2013, 16:11
Príspevok od používateľa Profo » 16 Feb 2013, 16:21
Dobrý deň. Mám problém, že mi z basového reproduktora vychádza brumenie ako náhle zapnem zosilňovač. Ide však o to, že keď som si ho pred tým skúšal doma tak to nerobilo a aj v aute mi to robí len vtedy keď pripojím vstupný audio kábel do výstupu pre subwoofer v aute. Ak napr. napojím vstup na mobil alebo na mp3 tak mi to nerobí. Našiel som nejaké riešenia ohľadom zlého uzemnenia, ale všetko by malo byť dobre uzemnené, skontroloval som si to všetko. Skúste mi prosím poradiť, snáď vás dačo napadne. Ďakujem.
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 63
Re: Problém s brumením v aute
Príspevok od používateľa petersno » 16 Feb 2013, 20:47
v tomto su uz moje skusenosti trochu bradate. skusil by som napojit ten mp3 alebo iny zdroj priamo na ten kabel, co pripajas do vystupu pre subwoofer. ak bude vsetko ok, problem je v tom vystupe, ak bude tiez brumet, problem bude medzi konektorom kabla a subwoofrom
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 16 Feb 2013, 20:49
Skus dat do konektora (co ide do autoradia) rezistory. Ako na signal, tak aj na tienenie. Ked mali s tym chlapci na diskotekach problem, davali 120R. V aute nema co brum robit, kedze tam vobec nieje stredave napatie. Ale snad ti to pomoze.
      120R
-------===------>   <-Signal
-------===--------^ <-Tienenie
      120R
Profo
Príspevok od používateľa Profo » 17 Feb 2013, 19:23
petersno napísal:v tomto su uz moje skusenosti trochu bradate. skusil by som napojit ten mp3 alebo iny zdroj priamo na ten kabel, co pripajas do vystupu pre subwoofer. ak bude vsetko ok, problem je v tom vystupe, ak bude tiez brumet, problem bude medzi konektorom kabla a subwoofrom
To som už skúšal aj som to písal, že keď pripojím na zosik buď mobil alebo iný zdroj signálu tak to nebrumí, ale keď to pripojím na rádio tak hneď to brumí nemusí byť ani rádio zapnuté.
wwlado napísal:Skus dat do konektora (co ide do autoradia) rezistory. Ako na signal, tak aj na tienenie. Ked mali s tym chlapci na diskotekach problem, davali 120R. V aute nema co brum robit, kedze tam vobec nieje stredave napatie. Ale snad ti to pomoze.
vyskúšal som to s tými odpormi nepomohlo bohužiaľ
Nejaké ďaľšie nápady ? Počul som niečo na českých fórach o "zemných šmyčkách" teoreticky si viem predstaviť čo to je, nikdy som sa však s týmto nestretol....čo to môže spôsobovať ? poprípade ako sa toho zbaviť.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 17 Feb 2013, 19:31
skus na jednom konci kabla ktorim prepajas radio a zos. odpojit tienenie
Profo
Príspevok od používateľa Profo » 17 Feb 2013, 19:34
mac26 napísal:skus na jednom konci kabla ktorim prepajas radio a zos. odpojit tienenie
Skúšal som, začalo to ešte viacej.
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 28
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 17 Feb 2013, 19:47
Skúšal si ostatné repráky ? Nerobí to aj s nimi ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Profo
Príspevok od používateľa Profo » 17 Feb 2013, 19:54
AlbertEinstein napísal:Skúšal si ostatné repráky ? Nerobí to aj s nimi ?
Ostatné repráky sú zapojené cez ten klasický konektor do autorádií a signál z nich ide zo zosilňovača v rádiu. Na subwoofer mám samostatný zosilňovač s meničom napätia a do rádia sa zapája na cinch konektor. Rádio tam má vyvedený samostatné pre subwoofer. Signál tam však nie je zosilnený je tam asi len nejaká vyhýbka ktorá to tam filtruje.
Profo
Príspevok od používateľa Profo » 17 Feb 2013, 20:28
pepkomas napísal:chcelo by to vydiet autoradio .či ma samostatne vystupy do zos. nakresli ako sito vlastne zapojil a o aky typ radia sa jedna a aky maš zosilnovač a kde ho maš namontovany a ako?
Je to sencor 6500mr, zo zadu má samostatné výstupy pre externý zosilňovač má tam 4 cinche rear a front a potom jeden na subwoofer, a z toho cinchu pre sub mi ide tienený audio kábel do zosilňovača....zosilňovač má použité 2x IO TDA7294
tu je schéma zosilňovača
zosilňovač má napájanie 2x25-28V, tak som k nemu spravil menič napätia z 12 na +-25-40V (plynulá regulácia výstupného napätia)
Zapojenie je +12V a - z baterky potiahnuté do meniča, na menič je priamo napojený zosilňovač. Všetko je to v jednej krabici v kufri v aute.
nejde mi tu zobraziť nejako obrázky tak dám len linky pozrite to tam
Schéma meniča
http://imgupload.sk/viewer.php?file=4hy ... xrjdeh.jpg
Fotka ako mám zapojený menič a zosilňovač
http://imgupload.sk/viewer.php?file=85q ... l2sb3e.jpg
A na rýchlo nakreslené zapojenie v aute
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ov3 ... 8e8y5n.jpg
Profo
Príspevok od používateľa Profo » 18 Feb 2013, 17:53
pepkomas napísal:vtom zdroji som si všimol že rezistor R14 je prepojeny GND z kostrou(minus pol) neviem aku ulohu tam ma, ale je možne že sa ti to cez ten odpor prenaša..nemala by sa ti miešat analogova zem vstupneho signalu z kostrou (-)
Hej vyzerá to tak, že kvôli tomu prepojeniu zemí vzniká brum. Avšak ako to vyriešiť ? Ten odpor nemôžem dať preč na niečo tam zrejme bude. Čím by som to mohol vyriešiť ? Zrejme mi treba nejako oddeliť kostru od zeme nie ? Nejaké kondenzátory by pomohli?
foker
Dátum registrácie: 01 Jan 2011, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa foker » 09 Okt 2020, 14:31
Pekny den prajem.
7 rokov je dost dlha doba,tak by sa mohlo najst nejake riesenie.Mam taky isty problem.Autoradio s vystupom na sub., zosilnovac so vstavanym menicom.Brum po pripojeni radia sa este zosilni ked odpojim - napajania alebo tienenie signaloveho vodica.Co by som mohol este skusit?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Okt 2020, 20:00
Riešenie už je dávno... hľadal si? Či treba všetko na zlatej tácke až ku dverám :wink:
Už sme tu podobné témy X- krát preberali. Chyba je vo viacnásobnom kostrení - vzniká zemná slučka a úbytkom napätí medzi jednotlivými bodmi vzniká brum a rušenie. Veľa ľudí si mysli, že montáž dodatočného audia v aute je brnkačka - plus, mínus, repro, signálový.... to musí zvládnuť mimino :lol:
Východiskom z takto pobabranej montáže je použitie galvanického oddelovača signálu.
Napríklad v takomto prevedení.
foker
Vek: 43
Príspevok od používateľa foker » 09 Okt 2020, 20:10
Dakujem,toto mi bolo odporucane,beriem ako riesenie.Skusil som sa opytat ci existuje nieco home made.
Este mi vysvetli prosim co som pri montazi pobabral
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 09 Okt 2020, 20:15
      120R
      120R
si si istý ? myslíš že alternátor vyrába hneď jednosmerné ?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Okt 2020, 20:27
Existuje aj home-made riešenie. Navinieš si malý audio-trafáčik (na stereo dva). Vhodné jadrá na také trafko boli napríklad v TV - Tesla C110, v tranzistorákoch s dvojčinným koncovým stupňom, alebo hotové na alíku alebo tiež...
foker napísal:co som pri montazi pobabral
už som písal
mr.dred napísal:Chyba je vo viacnásobnom kostrení
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 09 Okt 2020, 20:44
foker, veď si si sám odpovedal... Zmizne to keď odpojíš buď mínus napájania alebo tienenie audia. To znamená že sú tieto 2 zeme spojené niekde tam, kde nemajú
foker
Vek: 43
Príspevok od používateľa foker » 09 Okt 2020, 20:48
Nie nezmizne ale este sa zosilni.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Okt 2020, 21:04
Ďaľším bodom kostrenia môže byť aj anténa !
foker napísal:Ako sa da eliminovat viacnasobne zemnenie?
napájanie rádia a zosilňovača realizovať z jedného bodu - platí hlavne pre MÍNUS / KOSTRU. Ale nezaškodí aj PLUS.
Karoséria auta nie je dobrý vodič - hlavne nie pre audio.
