Problémy s oživením Lab. Zdroje
Můžete mi prosím někdo poradit? Vím že je to asi banální záležitost, ale jak mám zvýšit to výstupní napětí z 25V na plných 35V
Ještě jeden dotaz, lze zapojit paralerne dva stejné tranzistory, aby se snížili ztráty?
Naposledy upravil/-a baterie v 06 Apr 2013, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Kdo umí umí.Kdo neumí ať si...
Miluju plazma svetlo z VN
Re: Problémy s oživením Lab. Zdroje
Z1=5,6V
Z2=5,5V
Z3=32V
Z4=2,9V
Z2=5,5V
Z3=32V
Z4=2,9V
Tu zenerku, která měla 32V jsem vyměnil.. Nyní má normál 5,6V..
Bohužel i tak žádná změna na výstupu, a tranzistor Q5 se zahřívá, na bázi má 5,6V na výstupu 5,8V
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
A díval jsem do schématu ? Ta zenerka Z3 má bejt na 33V, tak nevím proč tam cpeš 5,6V ?
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 69
Ktery ze dvou zdroju zkoumate ?
Co je to prvni TL-ko ?
Kolik ma trafo a kolik je na kondech (C1A, C3, C11, C9) ?
Te z. diody jsem si nevšiml, vrátil jsem to zpátky.
Zkoumáme zdroj, který nemá žádné výstupní napětí.
je to osazené TL082
je to osazené TL082
C1A=34
C3=21
C11=5
C9=32
další poznatek je, že levý operační zesilovač má 37V a pravý jen 32V a oba se hřejí(nedá se udržet prst)
C3=21
C11=5
C9=32
pomozte...
báze bd139 je proti kladnému napětí 32V a proti zápornému 0V
další poznatek: při zapnutí napájení se na výstupu objeví na půl sekundy 3V
- AlbertEinstein
Co to kurňa je ?
A tú kalafunu si odstráň liehom alebo nejako oškrab. Naposledy keď som ju ešte neodstraňoval som pod ňou mal cínový prepoj a hľadal som chybu pol hodiny. Tie káble tie mohli ísť cez DPS a nie pod ňu.
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
kabel pro výkonnovy tranzistor je jen dočasný.chyba v dps není, zkontroloval jsem to.
Pomeraj na každom pine IO a tranistorov aké je napätie a zakresli to do schémy. Nie je tam toho až tak veľa
. Môžeš aj zenerky ešte raz pre istotu. Meraj proti zemi.
IO blíž k filtračním kondenzátorům:
1-32
2-0
3-1,5
4- -5
5-1
6- -0,1
7-0,1
8-32
Druhý IO:
1- 9
2- 4
3- 4
4- 0
5- 7,5
6- 7,5
7- 1,5
8- 32
Q7:
báze- -5,5
kolektor- -20
emitor- -5
Q5:
báze- 32
kolektor- 32
emitor- 32
Q6:
báze- 32
kolektor- 34
emitor- 32
Q3:
báze- 33
kolektor- 34
emitor- 32
Q1:
báze- 0,8
kolektor- 0,1
emitor- 0
Q2:
báze- 0,2
kolektor- 32
emitor- 0
Q4:
báze- 0
kolektor- 0
emitor- 0
1-32
2-0
3-1,5
4- -5
5-1
6- -0,1
7-0,1
8-32
Druhý IO:
1- 9
2- 4
3- 4
4- 0
5- 7,5
6- 7,5
7- 1,5
8- 32
Q7:
báze- -5,5
kolektor- -20
emitor- -5
Q5:
báze- 32
kolektor- 32
emitor- 32
Q6:
báze- 32
kolektor- 34
emitor- 32
Q3:
báze- 33
kolektor- 34
emitor- 32
Q1:
báze- 0,8
kolektor- 0,1
emitor- 0
Q2:
báze- 0,2
kolektor- 32
emitor- 0
Q4:
báze- 0
kolektor- 0
emitor- 0
Prečo máš na báze Q1 (pravdepodobne +) 0,8 V ? Podľa všetkého by tam malo byť mínusové napätie ...
na tom Q1 je opravdu +0,8
Tam nemôže byť + 0,8 V za žiadnych okolností. Ak na C11 máš - 5,0 V a Z4 nie je odpálená, tak je to nezmysel. Hľadaj chybu, (možno mikrotrhlinu, alebo "vakel" na Z4) !baterie napísal:na tom Q1 je opravdu +0,8
