Teplomer do mikropajky
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 12 Okt 2008, 17:16
nemáte nejaké schémy alebo niečo podľa čoho by sa dal spraviť teplomer tak do 400-500 C ??
Robím si regulovateľnú mikropajku a rád by som tam zakomponoval aj teplomer..
Diky
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 17:30
neviem ale aj mna by to velmi zaujímalo
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 12 Okt 2008, 17:38
Schému po ruke nemám ale jedno viem určite. Asi sa nedoplatíš. Snímače Pt100 sú len do cca 200C a tak budeš musieť použiť niečo ešte drahšie. :?
Skús kuk niečo takéto: http://www.vedaatechnika.estranky.cz/clanky/testery/xxx
Je to síce iba do 200C ale po miernej úprave a zainvestovaní do čidla by to mohlo pracovať. Niektoré kvalitnejšie Pt a Ni snímače idú až do 550C čo by mohlo stačiť tvojím požiadavkám.
Termočlánok typu J ide do cca 700C a K ide až do 1150C. No riešenie s termočlánkom ti vôbec neporučujem lebo nemáš ako riešiť kompenzáciu studeného konca termočlánku a bude ti to merať asi len tak orientačne +/-50C :lol: Ak by si použil kompenzáciu tak by sa to prekombinovalo do takej miery že by sa ti oplatilo kúpiť profi teplomer.
Naštuduj si odvod XTR105 a skús použiť nejakú Pt100 do 550C. Na zobrazenie môžeš použiť napríklad z toho teplomera čo som uviedol hore v linku. XTR105 som použil už asi 30x a všade fachčí bez problémov. Nezabudni že výstup je prúdová slučka ale to je všetko jasné z datasheetu obvodu. Našiel som aj nejaké zapojenia:
S termočlánkom:
http://diagram.weeqoo.com/2007/10/20071 ... 14047.html
S Ptxxx:
http://www.sensorworld.com.cn/zzzt/2002 ... age008.gif
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 12 Okt 2008, 18:01
Fúha datam...
No robím si to iba tam pomimo a chcel som si už konečne spraviť regulovateľnú pájku nie tie 400C neregulovateľné šroty...a nechcem do toho nejako veľa vrážať...takže tam spravím asi len ten regulátor...
Tak asi to budem riešiť teplomerom v MM...nastavím patenciometer do pozície odčítam teplotu zapíšem na stupnicu, pootočím, odčítam, zapíšem, atď...
Bude to aspoň zadarmo...
Ale ešte sa popozerám po nejakých tých čidlách...
podhorec
Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 18:43
Ahoj
Ak robis mikropajku, zozen si rucku v ktorej je integrovany termoclanok primo
vo vyhrievacom teliesku, nastavenie teploty potom jednoducho ako napr. v ERS50
pripadne A/D + uP. Niektore rucky maju termoclanok vyrobeny priamo v topnej spirale
a teliesko ma 2 vyvody - ERS50, niektore maju termoclanok separatne, 4 vyvody - napr. PT 738.
Inspiraciu hladaj: PE10/98, schema ERS50, KE4/2003, PE4/2002,PE3/2004
M.P.
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 18:49
Zabudol som dodat, kompenzacia studeneho konca - katalogovy list LM135 National Semiconductor
M.P.
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 19:05
nebudem na toto zakladat novu temu ved je to podobna tematika mam ers 50 a chcel by som si k nej prirobit merac teploty ,myslim ze ta pajka ma uz niake teplotne cidlo
Naposledy upravil/-a mjankovic v 12 Okt 2008, 19:24, upravené celkom 1 krát.
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 19:17
ked das dole hrot, tak termoclanok je ta kvapka na konci telieska, ak chces merat teplotu, skus merat napatie na R7, vyvod c.2 MA1458
M.P.
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 19:28
TAKZE TAKTO NIAK
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 19:47
Prepac, zle som tipol, na prvej pozicii je komparator s hystereziou, skus merat priamo na led, ked nesvieti bude na nej napatie termoclanku umerne teplote.
M.P.
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 20:11
podla mna nebude lebo kebyze je to napatie umerne tak by menila svietivost podla teploty toho cidla
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 20:22
Napatie na termoclanku je v zavislosti od jeho typu a teploty v rozsahu 0,8 az dajme tomu 20 mV, to na led nestaci, ak by si chcel indikovat teplotu, treba este doplnit jeden operak na oddelenie a upravu rozkmitu na uroven vhodnu pre zobrazovac (LCD ICL7106 alebo stlpec led s niecim ako A277D)
M.P
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 20:30
na meranie chcem pouzit niake stare moduly co meraju napatie od 0-0,5 V pomerne presne len chcem vedet kde mam ten modul pripojit
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 20:38
Pridam udaje pre PP530 od Diametral-u:
48W, 24V
37C - 0,8mV
160C - 5,7mV
370C - 14mV
M.P.
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 20:41
ono su to dost nepravdive udaje lebo do hrotu ide pravdivo iba 21,4V ale bez zataze to moze byt tych 24V takze kde mam brat to napatie ??
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 21:02
ono ja by som v tom hladal niaky odporovy rozdiel(termistor) neviem s tymto som nikdy nerobil a mohlo by to tak niak fungovat
podhorec
Príspevok od používateľa podhorec » 12 Okt 2008, 21:04
Problemom u ERS50 je, ze ma termoclanok integrovany v elektrickom obvode vyhrievacieho telieska, z rucky idu 2 vodice, a ty musis merat napatie termoclanku iba v intervale kedy nie je zopnuty tyristor, bohuzial sa v tomto pripade neda iba "jednoducho" pripojit tvoj indikator "niekde" v obvode. Vyhodne by bolo ak by mal i vstup na "samplovanie".
M.P.
mjankovic
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 12 Okt 2008, 21:12
aaa tak kasli na to netreba mi to to som len tak ze niaku lepsiu indikaciu kebyze je napatie aspon priamo umerne ale neni cize by tam bolo viac problemov ale jedno z rieseni je dat tam niaky atmel ...inak dakujem
datam
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 13 Okt 2008, 08:56
Zo skúsenosti viem že takéto zariadenia sú pomerne dosť nelineárne a ak by sa ti podarilo merať nejaké napätie závislé od teploty tak bude výsledok iba estetický. Pre samotnú reguláciu stačí aj veľká nelinearita a zapojenie pracuje zjednodušene povedané ako komparátor. Ak k takému to signálu pripojíš lineárny prevodník tak dostaneš také skreslenie v určitej časti teplotného rozsahu že ti môže ukazovať aj o 50C inú hodnotu.
Osobne by som do termočlánkov pri tomto druhu merania ani nešiel a radšej by som sa obrzel po nejakom Pt100 ktoré má prebeh aspoň trochu lineárny. Druhou možnostou je urobiť komplikované zapojenie pomocou termočlánkov.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 13 Okt 2008, 13:00
Nikdy som nepracoval s nejakou "nóbl" mikropájkou. No je na niečo dobré to presné zobrazenie teploty ...?
U ERS50 je stupnica, udržiavanie nastavenej teploty, (aj keď trebárs nepresnej). Ak robím drobné veci, skusmo sa rýchlo dopracujem k jednej teplote, keď hrubšie, tak jednoducho pridám na teplote ...
Na rozsah do 500 st. C, asi je možné použiť len termočlánky. Tie presnejšie, majú vynesenú krivku napätie - teplota, podľa ktorej je treba korigovať zobrazenú teplotu ... (Dokonca ani Pt teplotné čidlá nie sú lineárne a pri presných meraniach ich treba korigovať).
