Eagle - diskusia, poradňa
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Re: Eagle - diskusia, poradňa
a proč??? uložím si desku v png, otevřu gimp dám tisk, deska se automaticky zmenší a vytisknu... proč do toho cpát word?
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Cpát obrázky do wordu je bláznovství.
Buď to si exportuju přímo do PNG, nebo nejčastěji exportuju v rozlišení 600 DPI do schránky, pak si obrázek upravím (oříznu, udělám negativ, upravím okraje ...) a v IrfanView nastavím (info) rozlišení 600x600DPI.
Pak můžu uložit do PNG nebo rovnou vytisknu podle velikosti zadané DPI.
P.S. při exportu z Eagle je dobré zatrhnout MONOCHROME, obrázek pak bude ve 2 barvách a uprostřed padů budou díry pro vrták.
- jirka.jirka.
A co to přes CAM procesor exportovat pomocí PS=postscript? (nebo PS inveted) do souboru a ten např. v Corelu vytisknout? Takto dělám předlohu pro suchý fotorezist (negativ).
EDIT: A můžeš si v tom CORELu dělat co chceš i šetřit pauzák,.....
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 01 Jún 2013, 14:38, upravené celkom 2 krát.
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
prečo je somarina vkladať predlohy do wordu?
Šetríš fóliu (pauzák) ak pospájaš viac plošakov
- PaJa-trb
- Vek: 39
Protože word je primárně určenej na text a nezvládá moc pokročilou úpravu a práci s obrázkama.
Než naběhne word, tak mám 10x spuštěnej IrfanView a můžu si rychle a jednoduše (i s klávesovejma zkratkama) hrát s obr. jak potřebuju. A spojit obrázky (neboli více předloh na jeden pauzák) používám taky, na to nepotřebuju word.
DPS můžeš "navrhovat" taky třeba v malování, ale asi používáš Eagle, kterej je na to určenej, ne ?
Stejně tak ve wordu píšu a na úpravu obrázků a fotek používám grafický programy.
Ak by si vytlačil obrázok z Wordu a z nejakého iného programu určeného na prácu z grafikou (v tvojom prípade Infran View), bude vidno rozdiel?
Naposledy upravil/-a martin63 v 01 Jún 2013, 16:05, upravené celkom 1 krát.
tak ze som to uz vyriesil, exportovat do PNG na 2400dpi a odfajknut MONOCHROME, otvorit vo Photoshope a vytlacit, ciary su dokonale rovne, pady a piny su gulate, ked som to skusal cez world tak to bolo na dve veci, ani rozmer presne nesedel a co je dolezite ciry pady piny boli vykreslene akoby mini stvorcekami a pady 8-uholniky co je nepouzitelne, teraz su vsetky hrany a obluky rovne a daleko kontrastnejsie, diky za napady a posun dalej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
PS: ked sa nieco robi s obrazkami vzdy treba pouzivat programy urcene na to a nie office, ked by niekto robil ciary 3mm tak je to v poho, ale ked ciara ma mat 0,25mm tak to je problem a world to nezvlada a ked su ciary este pod nejakym uhlom ani nehovorim
tu je ukazka rozdielu v tlaceni cez photoshop hore a world dole, kazdy uzna ze to je velky rozdiel, tlacene z PNG 2400dpi
- AlbertEinstein
Svätá pravda. Word je textový program takže pracuje najlepšie s textom a obrázky sa používajú iba pri písaní napr. maturitnej práce (ajtak sa to konvertuje do pdf tak nechápem načo tam je aj word) takže môžeš mať výsledok trocha rozmazaný a nebudeš môcť vyleptať pretože ti to spraví malé prepoje. Samozrejme pri širokých izol. medzerách to nevadí až tak ale pri smd je to sakra dôležité.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- tomel
Akože, nemal som problém z predlohami a také kocky mi nerobilo, ale od teraz budem tlačiť cez nejaký editor určený na obrázky. Vďaka aj za fotky. Učíme sa celý život
keby sme sa neucili prd by sme vedeli
ja som nevedel ako to tlacit zo subor bez zmeny velkosti a uz viem, a trosko som to vylepsil, uz stym mozem vybehnut do faxcopy a nechat si to vytlacit na foliu
ja vygenerujem obrázok v PNG a otvorím v IrfanView a dám tlačiť 1:1 a je po probléme. AK obrázok vložím do Wordu je to o niečo menšie. Robím takto aj obojstranka a krásne to sedí
- AlbertEinstein
Dá sa nejako vypnúť v Eagli aby mi neťahalo čiary podľa nejakej mriežky alebo čoho to je ? Snažím sa rovno potiahnúť spoj pod trandík no nikdy nieje v strede ale stále keď ťahám tak ju ťahá buď vpravo alebo vľavo ale nikdy nie rovno. Dá sa to nejako vypnúť ? Resp. nejako vycentrovať ?
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Grid --> Size --> Finest. Potom si můžeš spoj natáhnout podle sebe jak jen budeš chtít.
Ahoj,jirka.jirka. napísal:A co to přes CAM procesor exportovat pomocí PS=postscript? (nebo PS inveted) do souboru a ten např. v Corelu vytisknout? Takto dělám předlohu pro suchý fotorezist (negativ).
Sidce nepouzivam Corel, ale GS view ktory je volne dostupny. Vzdy mi to ale exportuje do laveho dolneho rohu. Problem je, ze ked to chcem posunut cez offset, tak okolo DPS z miesta posunu to vyplni nacierno (inverzny export), co moc nieje uspora pre toner. Da sa to nejako nastavit, aby to exportovalo napr. do stredu stranky tak ze okolie DPS je biele? V coreli to zobrazuje ako, ked sa nastavi offset?
- jirka.jirka.
No v tom GS view toho asi moc nenastavíš. Jedná se pouze o nějaký prohlížeč. A ten bohužel ovládat neumím. Jinak tento černý obdélník, co popisuješ já v Corelu eliminuji tak, že jej překreslím. ;)Třeba obdélníkem.kubri napísal:Ahoj,jirka.jirka. napísal:A co to přes CAM procesor exportovat pomocí PS=postscript? (nebo PS inveted) do souboru a ten např. v Corelu vytisknout? Takto dělám předlohu pro suchý fotorezist (negativ).
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ale čo, koľko noviniek sa tu podozvedám. Prečo by mal byť obrázok vytlačený cez word horší ako vytlačený cez napr. infran view ? Zato že neviete ako si nastaviť tlačiareň neznamená že word je nahovno. Niekedy je word lepší než infran view pretože si môžem naraz vytlačiť niekoľko rôznych šablón. To čo tu hore zavesil ten obrázok s porovnaním word a obrázkového súboru dokazuje len to že autor si nevie nastaviť tlač a nie že word je na hovno.
![Obrázok](http://status.ivao.aero/408498.png)
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
