DVBT a UPC analog
- Dátum registrácie: 20 Máj 2012, 20:18
DVBT a UPC analog
Prosím vás o radu:
Chcem zlúčiť dva TV signály do jedného TV. Terestriálne DVBT a analógovú káblovku od UPC. Bývam v BA a vysielač Kamzík mám vzdušnou čiarou cca 5 km. K dispozícii mám antenu Philips SDV 8622/12, tu je link,
http://www.philips.sk/c/prislusenstvo-d ... ifications
a takyto zlučovač .. http://www.eltasat.sk/prislusenstvo-sat ... c-hybridny
Ako to mám zlúčiť tak, aby mi na káblovke nezrnila ČT2? Ona v podtsatate zrní iba vtedy ak mám napájanú antenu philips. Lenže ak vypojím predzosilňovač na anténe z napájania tak mi štvorčekuje WAU, DAJTO, FOOOR a ZSTV. Bývam na najvyššom poschodi v dome, lenže antenu možem mať umiestnenu na opačnej strane domu, t.j. nemôžem ju dať na stranu z ktorej je priamy výhľad na Kamzík. Ešte dodám, že anténa je nasmerovaná vo vertikálnej polohe smerom na Kamzík a je pripevnená na zabradlí balkóna, čiže signál príjima krížom cez byt.
Vďaka za rady
Vďaka za rady
Re: DVBT a UPC analog
Napájací zdroj máš kde pripojený?
Máš to v takejto postupnosti: Televízor - zlučovač – napájacia výhybka- anténa DVB-T
Alebo: Televízor - napájacia výhybka – zlučovač – anténa DVB-T
- Jirka84
- Vek: 73
Předem se omlouvám za reakci, nechci se nikoho dotknout, protože:
sice nevím, kdo doporučil na cca 5km vzdálený (blízký) Kamzík, ale už těch 40dB širokopásmově zesílených touto takzvanou "anténou" je bomba ! Mně na vzdálenou V.Javorinu i Krížavu (cca 90-100km !!!) stačí so síťového rozvodu (5 zásuvek) cca 30dB kanálové zesilovače s bohatou rezervou (bydlím v Olomouci ! - Morava). Vidím to na totálně zahlcené celé pásmo (na vstupu do tv), přijímané onou kabelovkou právě díky tomu nesmyslnému obrovskému zesílení místního silného vysílače z Kamzíka. Doporučuji anténu vrátit pro "neschopnost přijímat místní vysílač". Dát normální krátkou jagy/síto anténu bez zesilovače, pak zjistit skutečnou kvalitu (případně i sílu - méně podstatná) signálu před a po sloučení. Teprve pak podle posouzení se zajímat o přiměřené zesílení (6-20dB ?) pouze pásmovým nebo ještě lépe kanálovým zesilovačem. Bez měření je to ale vše pouze o "hraní si na anténáře".
Skúšal som obidve varianty:vackandur napísal:Napájací zdroj máš kde pripojený?
Pri prvej t.j. Televízor - zlučovač – napájacia výhybka- anténa DVB-T som mal zazrnené asi štyri stanice z analógu, medzi nimi ČT2 úplne nepozeratelné a terestriál mi išiel výborne, až na ZSTV, tá občas štvorčekovala.
A pri druhej t.j. Televízor - napájacia výhybka – zlučovač – anténa DVB-T mi vypadávajú a štvorčekujú WAU, DAJTO, FOOOR a ZSTV ale celý analóg od UPC ide uspokojivo, aj ked s nižšou kvalitou obrazu, ale dá sa ešte ako-tak.
- psichac
nemáš kolíziu medzi terestriálom a káblom ? myslím vysielanie na rovnakej frekvencií...
Inak som Rado
Inak som Rado
Neviem presne, čo tým myslíš? Máš na mysli, že trebárs na analógu chytám STV1 a tiež aj na terestriále chytám STV1 a obidve mám zlúčené do TV, kde ich mám aj súčasne naladené? Neviem presne ako si to myslel...psichac napísal:nemáš kolíziu medzi terestriálom a káblom ? myslím vysielanie na rovnakej frekvencií...
- Axwell
- Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
zle,takto to nejde, daj si tam prepinac kde si prepnes medzi dvb-t a analogom,
- psichac
nie, myslem som napr že z kamzíka chytáš K27 a aj v UPC je možno niečo na K27 a ruší sa to navzájom...206martin napísal:Neviem presne, čo tým myslíš? Máš na mysli, že trebárs na analógu chytám STV1 a tiež aj na terestriále chytám STV1 a obidve mám zlúčené do TV, kde ich mám aj súčasne naladené? Neviem presne ako si to myslel...psichac napísal:nemáš kolíziu medzi terestriálom a káblom ? myslím vysielanie na rovnakej frekvencií...
načo to vlasne potrebuješ zlúčiť? ved ak máš v TV DVB-C tuner tak by ti malo ísť pár staníc z UPC aj bez karty (niektoré sú nekódované)
Inak som Rado
Inak som Rado
Ahoj Rado,psichac napísal: nie, myslem som napr že z kamzíka chytáš K27 a aj v UPC je možno niečo na K27 a ruší sa to navzájom...
Dnes som to skusal naladit cez kabel, ( TV ma kablový tuner DVB-C) a pri ladení cez tento tuner mám dve možnosti: 1. Rychle alebo 2. Kompletné ladenie.
Pri Rýchlom ladení trebá zadávať rôzne parametre, ktoré momentálne neviem a pri Kompletnom ladení nenastavujem nič a podľa návodu ako udávava výrobca, TV nájde všetky možne stanice.
No a výsledok je ten, že pri Kompletnom ladení nejde nastaviť ako krajina Slovensko, tak som dal susedné Česko a vtedy mi nenašlo nič viac len základný analógový súbor. Digitálne stanice nenašiel žiadne.
Mojim cieľom je totižto pozerať: Markíza, Joj, Joj+,Doma,STV1, STV2, ČT1, ČT2, M1, M2 a ORF1.
No a v zakladnom súbore bratislavskej UPC nieje Doma a Joj+.
Ja by som spokojne vydržal iba s analogom od UPC len tam nieje Doma a Joj+.
Ak by mi niekto vedel poradiť ako dať toto dokopy, budem veľmi rád. Preto sa snažím zlúčiť terestriál s analógom, no ak by mal niekto efektívnejšie riešenie budem veľmi vďačný.
- Axwell
no UPC asi sa o analog nestara uz, takze tam nic nove asi nepridava uz... co je skoda, kedze napr. na nasej kablovke sa zakladna stanica modernizovala na digital a dalej sa to do kablov prevadza na analog a da sa naladit vyse 40 programov.
Podla mna by ti mohlo stacit DVB-T uplne, AT,SK,HU mozno i CZ s dobrymi vonkajsimi antenami to vies vsetko naladit.
CT1,CT2 ide uz naladit cez slovenske DVB-T s kartou za jednorazovy poplatok mas tieto dve gratis.
M1,M2 a kopa dalsich HU programov vies bez problemov naladit
ORF1 by sa tiez malo dat
a vsetky dalsie slovenske a este aj viac ako pises vies naladit.
Zdravím všetkých, ktorý mi prispeli do témy...
a chcem sa poďakovať všetkým ktorý dali navody ako na to. Momentálne po rodinnej rade som sa rozhodol, že TV signál budem riešiť zatiaľ, iba cez káblovku od UPC. Konkrétne cez DVB-C tuner a analogový tuner. Signál je stabilný a obraz pekný, chýba mi iba DOMA, DAJTO, WAU a FOOOR, ale to sme sa rozhodli, že to necháme tak.
Niektoré stanice su cez DVB-C volne naladiteľné, a kvalita je vynikajúca. Dosiahol som to automatickým ladením pri nastavení krajiny na NEMECKO. Týmto ďakujem špeciálne Radovi ale aj ostatným, lebo možno v buducností využijem aj ich riešenia.
Momentálne môžme uzavrieť tému ak nemá nikto nič ďalšie...
Martin
Martin
- Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 14:31
Tieto dve veci sa nedaju zlucovat sirokopasmovym hybridnym zlucovacom. Iba kanalovym alebo ciastocne pasmovym zlucovacom. Da sa vyrobit aj na objednavku. Funguje to v pohode.
