AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: AVR Component Tester (AVR Merač súčiastok)
Príspevok od používateľa tom666 » 11 Júl 2013, 22:28
Dostal som sa k fotografii dalsej cinskej smd verzii (2.3) meraca, ktora je v sucastnosti ponukana na ebay. Z obrazku vidiet, ze s 8MHz krystalom sa v tejto verzii uz vobec nerata a miesto zdroja referencneho napatia je stale osadzovana zenerova dioda, ktora je v tomto zapojeni na "dve veci" :rolleyes: Pristroj ma v porovnani s doporucenym zapojenim niekolkonasobne vyssiu spotrebu, co moze byt problem pri prevadzkovani z 9V baterie. Pretrvavajucemu odstranovaniu identifikacie MCU (brusenie povrchu chipu) stale nerozumiem. Akoby si v Azii mysleli, ze nepozname europsky (nemecky) povod a detaily tohoto pristroja :D Doporucujem preto nekupovat tento zmetok a radsej sa pustit do vlastnorucnej stavby :wink:
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 11 Júl 2013, 23:08
...dokupil som si k meracu trochu prislusenstva... :wink:
predajca:http://www.ebay.com/sch/Electrical-Test ... c=50&rt=nc
a samotny merac za 13 USD 8O
http://www.ebay.com/itm/NEW-TRANSISTOR- ... 3cd0482ad9
Naposledy upravil/-a cs001 v 11 Júl 2013, 23:41, upravené celkom 2 krát.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 12 Júl 2013, 06:48
@cs001:
13 USD za toho cinana nie je vela, ale pre ziskanie dalsich vlastnosti (meranie ESR a indukcnosti) je nutna vymena povodneho MCU.
Soulius
Dátum registrácie: 02 Jún 2013, 22:33
Príspevok od používateľa Soulius » 12 Júl 2013, 23:55
Jak vám to měří kapacity okolo 1000µF s firmware 1.08k ATMega168? Ukazuje mi to dvojitou diodu Uf=244mV. Zmiňuje se o tom i herb hauser v německém fóru.
Naposledy upravil/-a Soulius v 19 Júl 2013, 18:18, upravené celkom 1 krát.
Milhaus
Dátum registrácie: 13 Júl 2013, 11:11
Príspevok od používateľa Milhaus » 13 Júl 2013, 11:22
Zdravím Vás všechny, vlastním tento čínský klon cca měsíc, je to ta zatracovaná verze 2.3 s firmware 1.05, která je oholená až na kost. Jediné, co soudruzi v Číně zachovali tak jsou přesné odpory 680R a 470K, ale zase není jisté, jestli třeba nejsou jenom 0.5%. Ty antiparalelní diody místo elytu jsem zaznamenal pouze u nafouklých elytů, u těch, které byly v pořádku se to nestalo nikdy, takže mám pocit, že to asi reaguje na svod u dané součásti. Ta zenerka mě fakt prudí, ale zatím stále sbírám informace, co s tím provést a jak to celé vylepšit, to všechno až po postavení vlastního klonu, protože jsem si na tento měřák tak zvykl, že bez něj už ne. :D :D :D
p.s. jinak, ještě bych chtěl poděkovat uživateli tom666, protože ho vidím i v originál německém fóru, které se touto tématikou zabývá a to co dělá i pro nás ostatní je super.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 13 Júl 2013, 14:55
Soulius napísal:Jak vám to měří kapacity okolo 1000µF s firmware 1.08k ATMega168? Ukazuje mi to dvojitou diodu Uf=244mV. Zmiňuje se o tom i herb hauser (Gast) v německém fóru.
Overil som to na mojom kusku a je to tak, ako popisujes. Autor softwaru vydal upravenu verziu, ktoru som otestoval a problemy pri merani elytov su odstranene.
Aktualizoval som preto manual a verziu 1.08k (build z 13.7.2013). Novu verziu si mozes stiahnut z prveho prispevku tohoto vlakna.
Problemova verzia softu z 30.06.2013
Opravena verzia z 13.07.2013
Kasamiko
Dátum registrácie: 14 Jún 2013, 16:29
Príspevok od používateľa Kasamiko » 14 Júl 2013, 22:15
Here is my version running the latest 1.08k firmware with zener diode test..
Testing a 220uH Coil:
Testing 10,000uF 50V capacitor:
The switch is temporary, since I can't find a suitable one as of the moment.. :lol:
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 14 Júl 2013, 22:21
Hi Kasamiko,
nice design :)
jano224
Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Príspevok od používateľa jano224 » 15 Júl 2013, 00:53
Bolo by možné upraviť ten firmware tak aby sa na display zobrazovala hodnota cievky v prípade 220uH zobrazovalo 220uH a nie 0,22mH alebo 0,220mH čiže 3 desatinné miesta a nie 2 miesta ? Aby bola väčšia rozlíšiteľnosť v porovnávaní cievok ?
Kasamiko
Príspevok od používateľa Kasamiko » 15 Júl 2013, 05:52
tom666 napísal:Hi Kasamiko,
nice design :)
Thanks tom :wink:
I was looking also for some modification to display uH instead of mH for low value inductors.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 15 Júl 2013, 06:26
jano224 napísal:Bolo by možné upraviť ten firmware tak aby sa na display zobrazovala hodnota cievky v prípade 220uH zobrazovalo 220uH a nie 0,22mH alebo 0,220mH čiže 3 desatinné miesta a nie 2 miesta ? Aby bola väčšia rozlíšiteľnosť v porovnávaní cievok ?
Po doslednom precitani manualu zistis, ze akekolvek mnozstvo pridanych nul a kozmeticke upravy zobrazenia nezlepsia presnost a rozlisenie pre meranie indukcnosti.
Kasamiko napísal:I was looking also for some modification to display uH instead of mH for low value inductors.
Cosmetic modification of displayed results (measuring inductance) does not improve accuracy.
Mahel
Dátum registrácie: 13 Okt 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Mahel » 15 Júl 2013, 09:34
Nazdar. Neviete kde bi som našiel SVK eeprom do ATMEGA8 soft ttester_107k?
Kasamiko
Príspevok od používateľa Kasamiko » 15 Júl 2013, 10:50
tom666 napísal:
Yes exactly. but there are people who are used to read uF instead of nF, same with uH and mH.
I'm used to read 220uH than 0.22mH..
:mrgreen:
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 15 Júl 2013, 11:04
Mahel napísal:... kde by som našiel SVK eeprom do ATMEGA8 soft ttester_107k?
Cerstvo skompilovana SK verzia 1.07k pre ATmega8 :) Netestoval som to, tak daj pripadne vediet ci funguje.
V107K_SK_M8.ZIP
(9.96 KiB) 345 stiahnutí
Mahel
Vek: 38
Príspevok od používateľa Mahel » 15 Júl 2013, 12:26
Vdaka funguje to. Super
Kasamiko
Príspevok od používateľa Kasamiko » 15 Júl 2013, 17:44
My final tester...ready for repairs.. :finga:
:mrgreen:
BR
Kasamiko
Príspevok od používateľa Kasamiko » 19 Júl 2013, 19:08
Version 1.09m is out..
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... /Software/
I will try this version later.. :D
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Júl 2013, 19:13
hentie haciky doma mam, su strasne,ale straaaaaasne nekvalitne, vp podstate som pouzil dva kusy a zvysok pre usetrenie nervov vyhodil
mirosk
Dátum registrácie: 03 Jún 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa mirosk » 24 Júl 2013, 19:06
Veriza softu 1.09 upravena pre cinsky smd klon z atmega168 bez blokovacieho kondenzatora by sa nenasla? Vopred vdaka.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 25 Júl 2013, 07:32
v1.09m je alternativna varianta softwaru od Markusa Reschkeho urcena pre standartne zapojenie s ATmega168, alebo ATmega328 vychadzajuca z verzie Markusa Frejeka a Karl-Heinz Kübbelera. Zdrojovy kod je zbaveny zbytocnosti a je lepsie strukturovany. Nebol by asi problem ho rozbehat aj na cinskom klone, ale priklanam sa skor k verzii softwaru od Karl-Heinz Kübbelera. V prilohe aktualna testovacia verzia 1.08k pre cinske smd klony. Netestoval som to ("cinana" uz nevlastnim), tak daj prosim vediet ci je OK.
CHINA_SMD_CLONE_V108K_SK_CZ_EN_M168_130713.ZIP
(53.09 KiB) 465 stiahnutí
