Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Elektrotechnické normy
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Elektrotechnik §21 podla vyhlasky
Príspevok od používateľa Merak » 27 Júl 2013, 16:44
Spin90 a Marek181818
áno, je to fialová
vackandur
mám obyčajné SOU - strojárske a som vyštudovaný v odbore Mechanik Elektronik pre Spotrebnú elektroniku s maturitou
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 27 Júl 2013, 16:49
tak dam si po cele :D
a teraz mam ja otazku kde sa take vobec v praxi hentake zapojenie vyskytuje?
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 27 Júl 2013, 16:52
No, kdesi som to zachytil, ze fialova, len som si nebol isty :D
Tiez by ma zaujimalo kde v praxi to je. Lebo jedna vec je knizka, kde pise co treba, ze treba nad 50 kohm odpory atd. atd, ale kde to do certa existuje ? :) Nejake specialne labaky ?
A. Einstein
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Júl 2013, 16:59
napríklad tam, kde máš systémy napájané oddeľovacím transformátorom, jeden taký idem v utorok inštalovať do Chemických závodov spolu aj s UPS
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 27 Júl 2013, 17:05
OK, to je pripad oddelovacieho trafa, jasna vec, ale neuzemnene miestne sa da pouzit aj v pripade klasickej uzemnene siete, nie ? Za dodrzania urcitych podmienok (sposobilost, odpor). Kde sa pouziva nieco take ?
A. Einstein
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 27 Júl 2013, 17:17
Mne sa to zda aj tak divne ze sa to hentak spaja ked uzemnit tak uzemnit a nie akoze :D
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 27 Júl 2013, 17:22
to nie je akoze uzemnene :D To je proste pospajane a NEUZEMNENE ma to velky vyznam a zmysel. Hlavne to je dolezite pri napajani z oddelovacieho trafa, ako spomina Merak. Pri napajani zo siete napriklad TN-C az taky zmysel nevidim, ale je aj taky prikald v knizke.
Mne sa hlavne paci ta fialova farba :D Myslim, ze keby som to pytal niekde v obchode s kablami, tak by pozerali na mna. A veruze sa opytam najblizsie ked pojdem.
A idem coskoro davat do krabice oddelovacie trafo a potreboval by som fialovu 2,5tku, kedze budem mat viac zasuviek.
Ale ta si asi nakreslim :D
A. Einstein
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Júl 2013, 22:22
najväčšia haluz je v tom, že ja teraz musím vyrobiť rozvádzač pre manuálny obtok v oddelenej sústave IT
oravan
Príspevok od používateľa oravan » 27 Júl 2013, 22:56
Merak máš školu ktorá ti dala niečo z elektroniky verím že aj domáce skusenosti niečo dajú chybaju mi ludia do chránenej dielne škoda že si mimo teda daleko držim palce v praxi
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Júl 2013, 23:06
som veľmi rád, že mám SOU, že nemám vyštudovaný gympel, kde by som sa nič praktické nenaučil
oravan
Príspevok od používateľa oravan » 27 Júl 2013, 23:13
v gimpli ozaj nič to je škola pokračovanie a príprava na vyšku prakticke veci učilište len záleži ake a aká je vyuka
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Júl 2013, 23:16
mne sa podarilo chytiť v Prievidzi dobrý odbor, rok pred nami ho otvárali, ináč by som šiel zjavne na Murgašku do BB
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 29 Júl 2013, 08:50
Teraz odomna asi troska blba otazka.Mam knizku http://www.martinus.sk/?uItem=106021 Len neviem ako sa to mam ucit.Zatial si to len citam .Nieco treba vediet aj naspamat ale knizka ma cca 400 stran a vsetko vediet naspamat je asi blbost mate nato nejaku fintu, system dik
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Júl 2013, 09:14
prečítaj si ju celú, a snaž sa zapamätať si podstatné veci
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 29 Júl 2013, 09:18
aha dobre a k comu nebudem rozumiet sa viackrat vratim. A inak na strane 89 je oznacovanie vodicov a dole je fialovy vodic :D :D
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Júl 2013, 09:20
jjj presne
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 29 Júl 2013, 09:23
dost skoro som to nasiel :D Inak pisu tam ze sa taketo oznacenie robi obvykle filalou.Pod tym si clovek moze mysliet aj bud.Raz za cas sa tak daco zapaja , alebo ako kedy sem tam filalou , sem tam zelenozltou, a pod :D
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Aug 2013, 17:44
Chcem sa este spytat .Otazka teda skor to bude pre tych co robili skusky.Ake otazky davaju na ustnych.
Nejake som nasiel na http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... p?id=25584 ale pisomna cast je k starej vyhlaske ale ustne hadam sedia.Dakujem za odpovede. Ucim sa to ale niektore veci su tak napisane ze pomaly 5 stran dokoola to iste krizom krazom .Ze ma az hlava stoho boli.Este aj chyby som nasiel .Sem tam chyba bodka-chyba tlace :D
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 05 Aug 2013, 18:07
My sa z tej knižky učíme... na predmetoch elektrické zariadenia a elektroenergetika. Teraz vo štvrtom budeme mať predmet elektrotech. sposobilosť a možeme na škole získať 21tku
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Aug 2013, 18:50
ty si na vyske? lebo su prazdniny ked pises ze sa ucime :D
