Na čem zrovna pracujete? IV.
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
tak to ano, z fotiek to vyzeralo akoby si na nieco zabudol
co je to za motory ?
Motorceky su urcene pre pohon skrtiacej klapky. Su pomerne robustne. 12VDC/350mA na prazdno. Maximalny odber je 6A na motorcek. Otacky naprazdno pri 12V su 5400/min.
LPC simplicity challenge http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/ ma dnes uzavierku a zda sa, ze som to este stihol s mojou vecou http://jaromir.xf.cz/phone/phone1.html
Zda sa, ze mozem vyhrat devkit, ktory som si kvoli sutazi uz zohnal sam No uvidime.
ja skapem ..... PIN?
ku KAZ II zdroj pevných napätí +/- 12V +/- 5V +/-3,3V s možnosťou odpájania výstupu aby sa nemusel vypínať celý zdroj, LM317/337 v D2PAK, obojstranná doska + pomocný zdroj 5V len na relé
- Wicker
Sedem je hotových, ešte tri kusy do prvej desiatky a potom ďalších desať
- zdenoeddie
- Vek: 23
Co su to za skatulky od topanok?
Vacuum Madness!!!
Co mas v plane pouzit za elektroniku? nieco vlastne?epto napísal:Zdravim.
Ja som sa pustil do stavby auticka na dialkove pre synatora. "Hruba stavba" je hotova, ostava dorobit pruzenie kolies a elektroniku.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
A ked sme uz pri tom...nepozna niekto nejaku (overenu) schemu na regulator RC auta?
Pre neznalych problematiky: primac komunikuje s vysielacom a do regulatora iba jednostranne pulzami, podla ktorych vlastne riadi motor. Len tak sa pytam, kedze stoja dost vela ci niekto take nieco nepozna.
Co sa tyka elektroniky - na motorceky H-mostik ovladany mikroprocesorom, riadenie pravdepodobne cez ZigBee modul s dosahom okolo 100m. Mne sa elektroniku neoplati vyrabat doma, nemam na to vhodne miesto ani cas ( a pri cenach veci z Ciny sa to ani velmi neoplati) Takze mostik, doska s AVRkom a ZigBee modul budu (su) z Ebay-u. Sw si napisem sam (aspon nieco ).
konecne sa mi ako-tak podarilo na MALIBAR CEM1 nazehlit { vazne, zehlickou } negativny rezist. teraz este vymysliet ako urobit na hornej strane aspon trochu trvanlivy popis
material je to celkom zaujimavy. cisto biely, dobre vrtatelny, striha sa lepsie ako cuprextit. este musim spachat nejake letovacie testy, ci sa nahodou teplom med neodlepuje, ako svojho casu cuprexcart. ak dopadnu dobre, mam na DPS favorita
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
já dělám potisky na inkoustovce. Zrovna před chvílí jsem potisknul tišťák na zdroj. Je to projekt, co jsem tu psal na str.116
http://svetelektro.com/Forum/na-cem-zro ... t2300.html
Tistak je 1-stranny a potisk vypada takto:
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
- Washu
- Vek: -1998
Kolko um Cu ma ta doska? Na 10A su to momerne uzke cesticky.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Tak mám vyladené. Obdĺžnik je z jedného zosiku na ktorom práve pracujem. Na to, že to je iba 70W koncák na 4R má to podľa Rise Time až 231V/us (A400ka má 147V/us pre predstavu) Pre netopierov. Aby niekto nenamietal tak meranie na 100kHz pri plnom výkone ukazuje obdobné SRko na základe Rise Time. Škoda, že som použil drahý laterál. Meranie na 200kHz obdĺžnik je na tom obdobne. Zajtra tomu dám ešte viac. Dnes už nie je čas
- 002 - 1kHz 4R obd.jpg (32.45 KiB) 3655 zobrazení
- 016 - 100kHz obd.jpg (35.36 KiB) 3655 zobrazení
Obdobné SRko cca 200V/us na detaile nábežnej hrany. Upozorňujem, že meranie je na 250ns ! teda pomaly rozlišovacia schopnosť môjho osciloskopu a ako vidno strmosť výstupnej hrany (modrá) je takmer taká istá ako je vstupná (žltá) do zosiku. Takže limit generátoru dosiahnutý. Pri takomto zoome to už aj pomaly počítalo a vykreslovalo. Počkal som kým sa to ustáli.
- 011 - 1kHz obd.jpg (33.65 KiB) 3640 zobrazení
- AlbertEinstein
Čo to bude za "delo" ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Co to bude až to bude něco vlastního?
Bude to stabilní do kapacitní zátěže při takové rychlosti přeběhu?
pyskon1 - myslíš takéto niečo? 4R+1uF
- 01.jpg (33.4 KiB) 3612 zobrazení
