Dielenský zdroj 0-30V / 3A - upgrade
Môj výrobok - MINI
balki
Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Re: Dielenský zdroj 0-25V / 4,5A
Príspevok od používateľa balki » 09 Júl 2012, 17:55
motto na tvojom mieste by som zdroj veľmi nekritizoval, ak prihliadneme na tvoje "veľdielo"...
motto
Dátum registrácie: 09 Jún 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa motto » 09 Júl 2012, 20:29
balki napísal:motto na tvojom mieste by som zdroj veľmi nekritizoval, ak prihliadneme na tvoje "veľdielo"...
To Víš chlapče ;)
:100010008E0A03198E039A0A0319990A0319980F75
:100020001828FC3098006C30990079309A009214AE
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 10 Júl 2012, 20:42
Tak sem ten šurvajs trocha promáz.
A ticho tu bude....
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 10 Júl 2012, 21:50
vdaka stalo ma to -K 8O dajako ten mlady clovek nepochopil co je slusnost. Ja mam syna /13r/ je na 3.mieste v celoslovenskej matematickej sutazi, majster slovenska v basketbale ale viem, ze ked bude v puberte nebude taky ako sa tu niektori prezentuju. Preco? Lebo chape co je dobre a co nie, lebo ma uctu k niekomu kto je starsi a vie toho viac a chce sa od neho ucit a nebude na neho utocit lebo mu povedal, ze to ci ono je zle. Chlapci naucte sa to lebo v zivote to takto bude stale.
nie som tu
Vojta
Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Vek: 28
Príspevok od používateľa Vojta » 10 Júl 2012, 22:38
"nebude taky ako sa tu niektori prezentuju" - Aby ses pak nedivil.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište ;-)
Nomen
Príspevok od používateľa Nomen » 11 Júl 2012, 03:49
Naposledy upravil/-a Nomen v 11 Júl 2012, 16:52, upravené celkom 2 krát.
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Júl 2012, 11:58
Neviem, načo riešite fotky, prebehol upgrade zdroja a ešte prebehne jeden, takže fotky sú dávno neplatné. Skôr sa tu rieši elektrická stránka, fotky sa budú riešiť až keď ich tu aktualizujem.
Motto, tie odpory mali 40W, pôvodne mali mať 5W, tak myslíš, že kúria? Momentálne je tam jeden R47, 10W a ani ten nekúri. Budič je KFY18, už nie BD139, koncový stupeň KD503, filtrácia 2x4700uF. Ani toto však nie je konečný výrobok, v podstate dorobím ešte jeden modul zdroja, diódy vynechám a nahradím usmerňovacími mostíkmi (2ks), filtrácia bude 2x10 000uF na modul, meráky budú digitálne (odkaz v popise zdroja), trafko 24V/300VA, napätie sa bude regulovať ešte najemno a to hlavné - bude to uložené v kovovej kastli, tento týždeň sa ohýba, v piatok mi príde, tak ju treba zložiť, urobiť diery a nastreknúť... Potom pridám fotky.
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 11 Júl 2012, 15:42
Nomen: Ten zdroj si pamatam, nechystas sa zmerat prechodovky ako sa tu uz rozoberalo niekolko krat. Zaujimalo by ma ako sa to chova. Myslim ze by to stalo za namahu ;)
(Richard Feynman)
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 25 Júl 2012, 14:41
Škoda, že moravčík má BAN. Skritizoval to jak sa len dalo a pritom to vyzerá už úplne inak, a ešte stále to nie je konečné štádium (pribudne trafák 300VA, digitálne meráky, druhý modul, lepšia krabica, inteligentné chladenie...)
V podstate bočník tvorený z odporov 4x R47 paralel. sa vyndal, použil som iba jeden odpor, aby som zachoval hodnoty podľa schémy, budič som použil predpísaný (KFY18) s origoš chladičom, boli použité piny pre ľahké odpojenie potenciometrov a indikačných diód, pribudli filtračné kondíky s nízkym ESR 2x4700uF na zvlášť doske, usmerňovací mostík som zrušil a nahradil diódami, ktoré výkonovo postačujú. Navyše celá doska je priamo chladená vzduchom.
Tu sú nové fotky, vnútro sa zmenilo, s vonkajškom sa nerobilo prakt. nič. Staré fotky nezmažem, aby bolo vidno rozdiel, sú na prvej strane v 1. príspevku.
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 33
Re: Dielenský zdroj 0-30V / 3A - upgrade
Príspevok od používateľa Axwell » 14 Sep 2013, 22:17
zdravim, tento zdroj som si dost davno, uz si nepamatam kedy postavil, ale neozivil, mam dokonca dva, obidve maju MAA723 tesla, nie som si isty ci mozem v tomto pripade ho pouzit, autor aj v scheme ma lm723.
chova sa tak, ze vystup viem regulovat do cca 200mV, viacej ho neviem vybudit, mozno T1 zapricinuje, ake zosilnenie je ideal ?
bubu2
Dátum registrácie: 23 Jún 2010, 00:00
Príspevok od používateľa bubu2 » 15 Sep 2013, 19:22
Ahoj
Pokec a možné problémy s tímto zdrojem http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Sep 2013, 20:25
Obom (aj axwellovi, aj mne) je táto stránka známa. Problémom je, že popisované postupy neriešia daný problém. Sám som si to odskákal pri stavbe. Dodnes zdroj používam, len oživiť ho bol problém. Pri G400-ke to šlo na prvú šupu.
bubu2
Príspevok od používateľa bubu2 » 15 Sep 2013, 21:58
Ahoj
Já měl také problém,ale po výměně pár součástek to bylo ok.Mám dojem že to byly tranzistory,musely mít poměrně malé zesílení.A švába jsem mel Tesla.Dnes už ho nemám používám Kaz2.
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 16 Sep 2013, 08:48
ak to nie je zvlast potrebne, odporucam tesla MAA723 nepouzivat, kde sa da tak zahranicne nahrady (LM723 )
