ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
Patrezko
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Vek: 36
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
Príspevok od používateľa Patrezko » 01 Okt 2013, 18:15
Dakujem wwlado
a u toho decku, hlavne co je to cd sync, naco je ten timer, a ako sa pouziva to odsumenie ten bias, kedy je to najlepsie, podotykam že nahravam len na metalky, lebo ine ani nemam :)
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 01 Okt 2013, 18:25
Pani mam otazku, potreboval by som plastovu tubu na oboch koncoch uzavretu (jedna strana otvaratelna aspon raz) velkost:
vnutorny priemer cca 33 - 35 mm
dlzka cca 100mm
Cize nieco na sposob balenia sumiveho celaskonu len trosku hrubsie.
Nejake napady?
na toto
MiniWhip
MiniWhip
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 01 Okt 2013, 18:39
Patrezko:
Aviju som nemal. Na JVC som take nemal. Ale zrejme je to Rec Level. To syncho, pozri na cedecaku by si mal mat jeden jack vzadu.
Nepamatam sa ci je to este na tom modele, kedze sa mi pod rukami premlelo viacero typov. Ja som to nikdy neskusal. A neviem, ci je to kompaktibilne s Aviou.
Inac to dolby sa mi zda byt somarina. Len to okresalo vysky. Aspon moj nazor.
iprth2748
Dátum registrácie: 07 Sep 2010, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa iprth2748 » 01 Okt 2013, 19:07
Patrezko napísal:a u toho decku, hlavne co je to Rev mode - CD sync
Tým si môžeš nastaviť automatické prehrávanie druhej strany kazety, čiže keď máš napríklad pustenú stranu "A" a páska dôjde na koniec, tak sa automaticky otočí smer prehrávania a začne ti hrať strana "B", čiže nemusíš otáčať kazetu, ako pri obyčajných kazeťákoch.
Keď to prepneš na prvú polohu, tak sa ti budú donekonečna prehrávať obe strany.
Keď to prepneš do strednej polohy, tak sa ti automaticky po prehratí strany "A" začne prehrávať strana "B" a po jej prehratí sa to vypne.
Keď to prepneš do tretej polohy, tak sa ti prehrá len jedna strana a po jej prehratí sa to vypne.
Mal som kedysi menší kazeťák AIWA a tam bol ten prepínač tiež, aj ten prepínač Timer tam bol, ale ani ja neviem, na čo sa používal.
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 01 Okt 2013, 19:24
BFX napísal:Pani mam otazku, potreboval by som plastovu tubu na oboch koncoch uzavretu (jedna strana otvaratelna aspon raz) velkost:
dlzka cca 100mm
Nejake napady?
na toto
Dakujem, poriesene ... dufam :)
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 02 Okt 2013, 14:20
pocitujlasku napísal:
platon.rado napísal:Dá sa nejako prepojiť klasický cinch video/žltý/ na DVI alebo RGB
Jednoducho nie. Ja mam taketo nieco AverTV Box, predtym som to pouzival na telku, teraz je to len clanok medzi monitorom a settopboxom so scart.
cena ???
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Okt 2013, 14:30
V tej dobe to bolo cca 2 500 sk - tesne pred eurom. Teraz urcite nieco podobne by mohlo byt aj za menej. Len pozor, nedavno som chcel monitor prepojit cez dvd a redukciu hdmi->dvi. narazil som na to, ze monitor nevie full hd a na dvd sa neda nastavit rozlisenie. Preto hladaj nieco, co dokaze rozne rozlisenia.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 02 Okt 2013, 15:27
Ja potrebujem cinch-dvi nič iné FULL HD ma netrápi.
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 02 Okt 2013, 16:43
K mojmu dotazu ohladom vypinaca nic ?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Okt 2013, 17:02
platon.rado: ale rozlisenie je podstatne. Totiz, ak prevodnik ma ine, ako monitor, tak to nepojde. V tom aver boxe si mozem prepinat rozne rozlisenia pre DVI vystup. Mozno novsie si vie vykomunikovat s monitorom rozlisenie a nastavi automaticky.
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 02 Okt 2013, 17:06
To Marek89: Všetky páškové vypínače / prepínače sa upevňujú centrálnou maticou. Určite nič iné nezoženieš. Riešeniím by bolo snáď iba použitie "medzikusu" ktorý by si upevnil v otvore prístroja a na tento medzikus by si upevnil páčkový prepínač.
muziker
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 02 Okt 2013, 17:16
Existuje nejaky medzikus ci iba vyrobit ?
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 02 Okt 2013, 21:46
Asi len vyrobiť - napr. z pôvodného vypínača (lepidlo, vrták, pilník, .....) a máš to
muziker
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Okt 2013, 00:14
Drakoush napísal:No z hľadiska bezpečnosti ti odporúčam zapojiť len L a N, žltozeleným to potiahnuť niekde, čo je prizemnené. Ten vodič nestojí veľa, keby si hneď 10m spotreboval, to je okolo 6€ (ceny sa môžu líšiť, ale do 60centov/meter sa vmestíš). Si myslím, že tie peniaze zarobíš a vrtanie rozdýchaš, ale pri poruche by si nepekne zasvietil.
EDIT2: !!! z hľadiska bezpečnosti to nikdy, ale nikdy nikomu takto zapájať neodporúčaj !!!
muziker napísal:Keďže dedukujem že bývaš v petržalskom "socialistickom" paneláku, asi by som skôr svorku N a PE nespájal a zelený PEN z bytového rozvodu by som pripojil iba na modrý N pračky. Kostru práčky (zelenožltý PE) by som radšej bezpečne zapojil na pospájané kovové konštrukcie v bytovom jadre (vaňa, stupačka s potrubiami a podobne) ktoré sú vo WC a kúpelke bezpečne uzemnené v "socialistických" panelákoch (alebo priamo prepojiť vhodným vodičom kostru pračky s pospájanými kovovými časťami v kúpelni). Kostra práčky tak bude bezpečne uzemnená a v prípade poruchy na elektroinštalácii či motore pračbezpečne ku odpojeniu siete cez istič v byte.
!!! nikdy, upozorňujem nikdy to takto nerobte a ani nikomu nenavrhujte, ak sa nechcete dostať do veľmi, ale veľmi veľkých problémov !!!
pokiaľ to chcete prizemňovať o armatúry, tak to spravte tak, že zásuvku zapojíte tak ako máte, teda fáza na ľavú zdierku, PEN najskôr na kolík a potom na pravú zdierku, a prizemnenie zapojíte tiež na kolík PE
Drakoush napísal:Až pri pohľade na tento bezpečná. Tudíž,odsti sú stále prizemnené a potenciály v prípade poruchy vyrovnané. U TN-C stPo tomto už zem pláva a tak sa fáza môže ocitnúť na kostre aj bez toho, aby bol stroj poruchový.
nulák ti nikdy len tak sám od seba neodpadne
Drakoush napísal:ALe 10rokov dozadu (ak nie aj viac) bol publikovaný v časáku plus7dní článok "zabila ich pračka". Taktiež abstinoval PEN, lenže toto bola sieť TN-C. Zabilo dieťa (asi 6rokov?) a jeho matku.
pokiaľ sa takéto čosi niekde stalo, že niekde niekoho zabila práčka, tak len kvôli tomu, že ľudia sú voči takýmto veciam ľahostajní a kašlú na pravidelné revízie elektro inštalácií v byte, pri ktorých by sa takémuto čosi dokázalo predísť
nemôžeš len tak poukazovať, že na vine je sieť TN-C, na vine sú ľudia sami, lebo sa zvysoka kašlú na pravidelné revízie, ktoré ti tieto problémy včas nájdu a budeš sa vedieť podľa toho zariadiť a opraviť si to
EDIT: nemôžeš používať doplnkové uzemnené pospájanie ako PE vodič
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 03 Okt 2013, 09:45
Taky se mi z těch některých navrhovaných řešení rosí čelo.
Možná by ti kutilové měli uvažovat o zásuvce s vestavěným proudovým chráničem, pro informaci zde
http://www.tzb-info.cz/1871-nova-zasuvk ... -chranicem
Jenže- jsou to většinou šetřílci, kteří srovnávají cenu života svého a rodiny s cenou chrániče a chránič v souboji prohrává.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Okt 2013, 11:13
breta1
ako beriem keby prišli s niečím rozumným, ale keď niekto príde s tvrdením "No z hľadiska bezpečnosti ti odporúčam zapojiť len L a N, žltozeleným to potiahnuť niekde, čo je prizemnené." tak to už je naozaj hustá káva aj na mňa
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Okt 2013, 11:34
Není to o pravidelných revizích, ale o kutilství, proto:
Merak napísal:breta1 .... tak to už je naozaj hustá káva aj na mňa
doplním jen:
breta1 napísal:....Jenže- jsou to většinou šetřílci, kteří srovnávají cenu života svého a rodiny s cenou ... také piva, cigaret, dovolené v zahraničí misto s cenou chrániče a chránič v souboji vždy prohrává.
Bohužel :!:
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Okt 2013, 11:46
ohľadom tých pravidelných revíziách som myslel to, že pokiaľ je niekde problém s elektroinštaláciou, tak sa na to príde pri revízii, ale pokiaľ niekto na to dlabe tak to takto dopadne, že niekomu sa niečo stane
toto som mal zakaždým, keď sme hľadali minulý rok byt, ktorý by sme kúpili, tak všade byt komplet prerobený, a keď som sa opýtal na elektro inštaláciu tak odpoveď bola jednoznačná "30 rokov s ňou nebol žiaden problém tak prečo by sme s ňou niečo robili?"
nech je kutil, nech si doma stvára čo chce, ale nech je to správne podľa nejakých predpisov, keď je v tom napätie životu nebezpečné
EDIT: veď aj predlžovačku si doma robí kutil, a nedá si tam hocijaký kábel alebo telefónnu dvojlinku ale dá si tam trojžilový kábel s príslušnými farbami a s dostatočným prierezom
Naposledy upravil/-a Merak v 03 Okt 2013, 12:03, upravené celkom 1 krát.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Okt 2013, 11:57
Souhlasím s Tebou MERAK, ale většina kutilů je "!", proto moje poznámka na kutily , protože někdy i elektrikár s §6 (SK § dodej sám) je taky vlastní kutil na "zabití" :) .Tolik jen na doplnění. Jinak pokud si provedu zodpovědně všechno jak je třeba, tak vím i těch dvacet,30 let, že to pojede (v Cu). O hliníku raději nemluvím - každou chvilku tahám "pilku" v soc.bytu :!: krom profizákazníků bez pravidelné údržby , jen na havarijní servis. Dobrá doba pro mně a mně podobné :D
PS jdu k obědu a pak do terénu - pěkný den všem :lol:
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Okt 2013, 12:11
Jirka:
revízny technik je u nás §24
a o tej 30 ročnej elektroinštalácii som hovoril o štandardných komunistických hliníkových vedeniach
ja možno pôjdem poobede do KE a PO, takže sa tu zastavím možno večer, možno zajtra
PS: dobrú chuť
Zamknuté
