ovp orava ctv 28whd41a - zdroj cykluje
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Zdravim mam telku ovp orava ctv 28whd41a a po jej zapnuti zdroj cykluje. po odpojeni vychylovacich cievok zdroj prestane cyklovat. Lde by mohol byt problem? Dakujem
- jenda23
Re: ovp orava ctv 28whd41a - zdroj cykluje
Třeba záviťák na cívkách, nebo je závada v obvodu kterej je řídí...nebo může bejt závada i ve zdroji samotným, ale to je nepravděpodobný jelikož pokud zdroj cykluje ukazuje to na nadproud...
vymen bučko v RKS možno v baze kondik tak isto pokial nebude vn trafak cvaknuty tak by mal nabehnut
- jenda23
Kdyby bylo praseklý BUčko, necykloval by zdroj i při odpojených vychylovačkách?
- jenda23
Tenkrát sem řešil něco podobnýho a byl vadnej jeden kond u vychylovaček, teď přesně nevim jakej, ale ten trand co říká oravan určitě proměř.
- Luboss1991
Medzitym ako ste mi odpisali tak ma tiez napadlo vybrat BUcko a je porerazeny, cize skusim nahodit novy a podam info ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jenda23
No právě že při odpojených necykluje, a jelikož ten trand žene VN trafo a zároveň horizontál tak pokud je nasračku proseklej tak by i při odpojených vychylovačkách měl přes VN trafo přetěžovat zdroj, proč se tomu tak neděje?
- jenda23
Ahaaa už mi to došlo
- Luboss1991
Este otazocka, mam dat paralelne k tranzistoru diodu? Ak ano tak aky typ? Dakujem
daj tam presne taky typ ako je napisane na trandaku pokial nevieš vyriešit nahradu použi original diel
Najprv skontroluj ten kondík,lebo budeš potrebovať viacej BU.Výmenou koncového tranzistora RKS,chybu neodstrániš,takže zober schému a všetko okolo RKS skontroluj a až potom,keď niečo nájdeš,založ tranzistor.(ak nie je vadný VNT)
Pozdravuje vás Miro.
- Luboss1991
Takze, najprv kondik v baze, Myslite keramicky 100nF? (C299). Dnes to este poriadne pozriem a zajtra kupim suciastky
Naposledy upravil/-a Luboss1991 v 06 Okt 2013, 09:40, upravené celkom 1 krát.
- tornado6
- Nový člen
- Vek: 45
Aký typ BU čka tam bol teraz použitý? Podla schemy čo mám tak tam má byt BU2525DF to D na konci znamená že obsahuje aj diodu. pokial je tam len AF alebo bez označenia tak je treba tam dať aj diodu.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
- Luboss1991
Teraz tam bol pouzity typ BU2525AF, cize bez diody, ak sa mi nepodari zohnat to DF tak aku diodu tam dat?
BU2525AF tak tam daj taky ako bol a nie z diodou v baze by mal byt elektrolit ten vymen tak isto a zaroven skontroluj aj ostatne kondiky v zdroji a aj okolo vn z vetiev čo napajaju obvody vertikalu aj obvody 12V, 200V na obrazovku
Nič sa nestane,aj keď použiješ tranzistor z diódou,čiže DF.Pozri tieto súčiastky na pozíciách:
C283-470uF
VT281-STX112 a hlavne kondík na pozícií:C281-10uF(tento kondík vymieňam automaticky pri opravách RKS)
C283-470uF
- sraj
ahoj.
vidím že riešite TV OVP CTV28WHD41A ,tiež mám na chalupe tento TV a občas štrajkuje a tak sa pýtam či má niekto od neho servisnú schému a bol by ochotný ju tu post-núť
ďakujem
ďakujem
Sa mi zdá,že je to SM číslo 8.,stiahneš ho tu:
http://www.ovp.sk/sk/Elektricke-schemy
V těch SM nevidím el. schema, a el. schema nejde stahovat.
- 2144 Zobrazení
- 2922 Zobrazení
- 3494 Zobrazení
- 1814 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8907 Zobrazení
