Asynchronny motor ako generator.
Potrebujem poradit,ci uz niekdo skladal generator na vyrobu elektriny,man doma dieslovy jedvovalec dost usporny a sylny a mam k dispozicii aj jeden asynchronny 3f 10kw 2850ot elektromotor,chcelbysom to pouzit na chatu ako centralu,ale ked sa da aj na obcasne zvaranie,vrtanie,chcel by som pouzit 3fazovy vystup z motora ako 400v...ci stym ma niekdo skusenosti ako to zapojit,aky kondenzator udrziavanie otacok...?
Re: Asynchronny motor ako generator.
Klasicky asynchron sa pre ostrovnu prevadzku nehodi, hlavne pre velmi tazku regulaciu napatia.
Hladaj
"ostrovný režim"
"ostrovný režim"
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Mám pocit, že motor s kotvou nakrátko jako generátor fungovat nemůže, musíš sehnat kroužkový.
- JAKUB G
- Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
- Vek: 31
Gavine, nemusi byt kruzkovy.
akurat neviem ako ten motor, ci ho dokazes tocit bezproblemov na 3000ot.
Na ostrovnu prevadzku potrebujes kondenzatory ako zdroj jaloviny pre budenie motora.
Kukni tuna co sme robili meracky na aynch. strojoch.
http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokume ... je/ASM.pdf
na nieco taketo som myslel,len by to bolo pohanane s jednovalcom dieselovym a otacky by sme nejako ustrazily s otackomerom,len ci nevie niekdo ake kondenzatory pouzit a zapojenie?na ten motor co je opisany.
http://www.jtresnak.com/index.php?p=56
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Odpoved ze "ci" znie ze ano, mozes ho pouzit. Ale ako tak k tomu sa uz nedorezes. Ja som skusal, lebo tiez ma poruke vsetko co by som na vyrobu toho potreboval, no lezi to uhorom: po testovani sa mi podarilo do ostrovnej prevadzky podarilo rozbehnut 300w asinchronik co mi rozsivietil 40W ziarovku na jednej faze, bol toceny nadsynchronnymi otackami a k vinutiam bola pripojena bateria kondenzatorov..... cize mozne to je, ale dostat sa k hodnotam alebo k nieakemu "peknemeu" rieseniu fakticky nemozne.
A ak niekto si trufa a vie.....tak to uvitame hned viacery, a bol by z toho aj pekny clanok.
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- JAKUB G
- Vek: 31
U otca v robote maju TEDOM kogeneracku kde je 25kW ASM siemens a zenie to fordacky stvorvalec. tiez je to dvojpolovy teda 3000otacok toci. Takze ASG sa bezne poziva. Je tam normalne riadiacka na regulaciu zmesi, vektorove ochrany. atd.... Takisto to vie ist v ostrovnej prevadzke...
- Kamil3011
To ze to vie ist v ostrovnej prevazdke, to je jasne.......aj cinske generatoriky maju asynchron...... Len ako spravit teda tu regulaciu????
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Kamil3011:
Odpovedou je tažko, mozes si to dat ako temu na BP a nasledne aj na DP. Konkretne povaha ASM ako generatora je popisana v knihe co sem postol JakubG, a to je len zaklad. Skus si nastudovat knizku, mozes si ju aj kupit, fakt super, stoji kolo 6€, su dve, zelena kde su merania a cervena kde je teoria.
Ak si to nastudujes, potom to ma zmysel dalej rozvijat, lebo to nieje vec ktora sa spravi za tyzden... Mozes to spravit tak ako to niekto postol s vrtackou, ale to ma od regularneho vyuzitia trocha daleko...
Pri tedomackych kogenerackach sa pouzivaju SM/ASM, riadenie je procesorove, su na to RJ od ComAP, co sa specializuje prave na generatory....
- Kamil3011
presne. Knihu som si pozrel, kopa veci mi je jasnych, no jedna este stale nejasna.... ci by som dokazal "ASG tocit asynchron" ...no a kedze mam 4,5kW asg, a 1,5kw cerpadlo, tak to aj dajak skusim odladit no bude to chcelo laborovať z kondikami.....a tie ja nemam....
Milan G.: Tuším že na ASM stačí přidat na fáze kondíky, díky remanenci se to přes ty kondy samo nabudí. Někde na netu se válí i výpočty těch kondů. Točit se to musí na nadsynchronních otáčkách.
ComAp se mimochodem taky specializuje na sračkové elektrolyty ve svých zařízeních. Jenže ono kdyby se tam daly kvalitní, tak takovéhle celkem precizně provedené zařízení (kde není nic jiného, co by shnilo) bude sloužit skoro navěky a to je proti smyslu obchodu.
- Kamil3011
Ako pise Hinsi, presne, po pripojeni kondikov sa sam nabudi, ked ho tocis nadsynchronnymi.... len tymi kondikami sa to aj reguluje...proste z pomerne velkeho motora sa mi podarilo vyzmykat 40W do ziarovky, ....podla vsetkeho zla hodnota kondikov.... A jo niekde bola stranka ako si dajaky manimk postavil elektrocentralku 1kW no bateriu kondikov mal z elytov vyskladanu, bol tam aj vzorec, tym som sa riadil, no nemal som dostatocny pocet kondikov.....
kamil - nahodou mail natoho manika alebo vzorec na vypocet kondikou?
- Kamil3011
Ne, origo stranku uz nemam, je to uz vyse roka co som sa tym zapodieval, ale ked napises poanglicky do gugla tak mas toho habadej.....
http://www.arthropodsystems.com/Asynchr ... ator1.html ...napr.
- 16 Odpovedí
- 2074 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2110 Zobrazení
- 1422 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 3213 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 1133 Zobrazení
