Subwoofer
- bOmBi
- Dátum registrácie: 13 Mar 2014, 20:23
Subwoofer
Zdravím, chcel by som si nechať poradiť. Našiel som jeden basák a nevyznám sa do toho veľmi, som začiatočník, tak sa chcem opýtať, či je tento basák hodný cene. Chcem si ho dať do auta. Môžem tam picnúť aj nejaký zosik? A aké káble by som mal použiť? ďakujem
Tu je ten basák. http://www.bsacoustic.sk/subwooferove-r ... /4dr51850/
Re: Subwoofer
A co s takovým repro hodláš dělat?
Koukal ses taky na jiný parametry, než průměr a papírový výkon?
- bOmBi
Re: Subwoofer
Nepáči sa mi tam impedancia ...mohol by si mi vysvetliť prosím ako je to s tou impedanciou? Je lepšie keď je nízka napr. 4 ohmy ? Ja to chápem tak, že keď je vysoká impedancia príklad 32 ohm tak zosik tam môžem dať len 32 ohm ale ak by som chcel napojiť aj repro, tak nemôžem s nižšou impedanciou než 32 ohm... Ak to zle chápem tak ma oprav dík
Re: Subwoofer
Niesom taky dorec do audia ako niektori s fora u nich klobuk dole ale zober si ze mas vzorec pre vykon : P = R*I*I. Ty zmenis hodnotu odporu ale zosik bude mat stale rovnaky vykon. Tak ak sa nemylim pri zosilnovaci 250w na 4ohmy bude mat na repro ktory ma 32 Ohm vykon 250W / 8 = cca 31W
- bOmBi
Re: Subwoofer
No a preto by som tam musel dať zosik s nie 4 ohm ale 32 ohm aby výkon ostal rovnaký nie?
Naposledy upravil/-a bOmBi v 01 Jún 2014, 12:53, upravené celkom 1 krát.
Re: Subwoofer
Ak mas reprak s impedanciou vacsou nez je minimalna impedancia zosilnovaca, nic sa nedeje..
Zosik tam treba to je samozrejmost..
Potom na to potrebujes aj nejaku ozvucnicu (Bednu). Poradim ti do auta urobit typu T-Line.
Tak by ti stacilo aj toto... http://reproobchod.cz/kicx-pro-300-p2418
- platon.rado
Re: Subwoofer
Stačilo ??? Pre boha ved to má 300mm a cena 250€...
Re: Subwoofer
do auta vyberaj medzi autoreproduktorovymi subwooframi http://www.bsacoustic.sk/reproduktory-s ... rove-auto/
a tu impedanciu si poriadne naštuduj nech niečo neodpališ a ..najprv vyberaj zosik potom repro
- bOmBi
Re: Subwoofer
Dík chlapci, určite sa na vás ešte obrátim Neviete o nejakej literatúre, kde si dobre preštudujem impedanciu? Lebo na nete je toho kopu a aj veľa somarín a nechcem sa naučiť niečo, čo je blbosť.
Re: Subwoofer
v podstate nejde o zložitu vec .
na zosilnovač možeš napojiť reroduktor s rovnakym odporom alebo vačším
(neplati pre elektronkove zosilnovače)
keby si zapajal viac reproduktorov , mal by si vedieť že v serii stupne odpor dvojnasobne a paralelnom zapojeni klesne o polovicu .(plati pre dvojicu rovnakych reproduktorov)
skus wikipediu impedancia, zosilnovac , reproduktor
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Re: Subwoofer
na ten reprak sa vyser, ma moc velku impedanciu, aby niečo zahral potreboval by si zosilňovač čo ma dosť velké napájanie a dokazal ho dostatočne nakrmiť. ak chceš mam doma nejaku dvanastku na zvyš za priatelnu cenu, taktiež aj zmerane ts-ka že si na to zhlobíš budku a zahra to pekne. ak yb si chcel najdem aj nejaky zosilvoač, ak maš zaujem napiš dohodneme sa
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
Re: Subwoofer
Heh, nájdi si iný basák, na tento nezmysel by si potreboval zos s obrovským výkonom.
Keď nemáš veľa peňazí tak SAL XPRO 30100 alebo Gladen M10, okolo stovky máš potom Carpower Blackbass-250 alebo Gladen RS10. Zosilňovač je samozrejmosť.
Keď do toho ale veľmi nevidíš, tak sa riaď príspevkom vyššie, napáchaš menej zla.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Re: Subwoofer
Len trochu "vypichnem" kocúr : - "zos s obrovským výkonom." , no stačilo by s napätím, výkon môže ostať, pre 100W by to chcelo +-140V
Re: Subwoofer
Uz si tu pripadam ako medzi americkymi ciernymi expertmi... Co volaju vykonove tranzistory "Output devices"
- TomKocuR
- Vek: 37
Re: Subwoofer
Drummer: len tak vypichnem, ktorý výrobca udáva u autozosilňovačov výstupný výkon pri impedancii vyššej ako 4ohmy? Alebo nedajbože výstupné napätie? A ktorý výrobca robí autozosilňovače dimenzované pre 32ohm záťaže? Žiadny. Keď nájdeš hodnotu výstupného výkonu, tak je to vždy pre 4, 2 alebo menej ohmov a práve táto hodnota výstupného výkonu by musela byť vysoká (aspoň 800W do 4ohm aby to niečo zahralo). Preto som to napísal tak ako som to napísal.
Re: Subwoofer
Na sólo použitie je to blbosť, ale je to repro určené do tzv. "steny" pre dBDrag nadšencov. 4, resp. 8 kusov týchto kúskov a je vymaľované. O jeho určení trochu hovoria aj TS-ká. Lenže, toto je možné niekde vonku, nie na holoprdelníckom slovensku, kde by každý lolo rád natlačil 135dB s papierákom vydolovaným z obecného rozhlasu a uloženým do papundeklového zadného plata.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Re: Subwoofer
A pokud chceš parametry takovýho repráku, dozvíš se, že "pekne búcha"... Tuhle debatu nevidím poprvý.
- Dátum registrácie: 11 Aug 2009, 00:00
- Vek: 40
Re: Subwoofer
Predam ti rovno hotovy subwoofer za 65Eur http://www.bazos.sk/img/1t/740/34999740.jpg
Obrazok poslem velky, ked budem doma Nemusis nic stavat, laborovat; mas odladenu ozvucnicu; staci len kupit 150-200W/4ohm zosik a hras. Aj trasenie ocnych buliev a masaz zaludka zaisti
