preamp (buffer)
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
je to plne funkčné tak ako to je - nikde som nevidel údaj k akým slúchadlám to má dotyčný pripojené (ich impedanciu)!
tu sú fotky PA04B
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=176026
tu sú fotky PA04B
SHARP MZ-811
Re: preamp (buffer)
Sú tam obrázky DPA, ktoré možno - asi má niekde na vstupe ten buffer. Ja som sa však pýtal ako to pôjde do cca 32-600 Ohm dlhodobo bez chladenia?
V tvojom odkaze je ten PA04B do výstupu cca 10 kOhm (neviem koľko má DPA vstupnú imp.), čo je samozrejme veľká impedancia na to, aby sa to uvarilo.
Prcek111 by mohol odpovedať, či to skúšal dlhodobo v prevádzke na slúchadlách.
Dúfam, že sme stále v tejto téme a niekto to nepresunie, alebo neodmázne do neznáma. Bavíme sa stále o tomto preampe.
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
skúšky preampu môžem urobiť aj ja - prototyp je už doma
chce to ale čas a toho mám poskromne
je ale fakt, že plánovaná zaťažovacia impedancia preampu je práve 10k
SHARP MZ-811
- Betaron
- Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
- Vek: 67
Re: preamp (buffer)
..tak i já se připojím s krátkou zprávou
Nedávno jsme si se ženou vyjeli na kolech a při cestě z folklorních Čičman jsem zavítal k Milanovi do Košece pro buffer desky. Nyní o víkendu jsem se pustil do osazení desek preampu. Součástky byly všechny na skladě, čili za sobotu jsem to dal dohromady ve dvou exemplářích.
Buffery jsou určeny do zesilovačů Leach, které jsem zde uvedl v sekci „Můj výrobek“. Jak je známo, zesilovače typu Leach potřebují do vstupu silnější signál pro jejich optimální vybuzení a tento preamp určitě pomůže slabším zdrojům signálů.
Než budou hotové moduly instalovány do Leachů, prověřil jsem funkčnost co by sluchátkový zesilovač. Bylo nutné udělat i napájecí zdroj +/-15V. Buffer hraje na sluchátka vcelku slušně…
Později uvidím, jaké bude potřeba zesílení modulu pro Leachy. Při testu se sluchátky byl jeden modul nastaven se zesílením 2 a druhý se zesílením 4.
- platon.rado
Re: preamp (buffer)
V pozadí nejaký tube preamp ???
- Betaron
- Vek: 67
Re: preamp (buffer)
..ano, to je Marasův OTL Headamp projekt;
V podstatě je sluchátkáč hotový, všechny moduly osazeny, ale zatím nejsou mezi sebou propojeny. Chybí mi mechanika, především základová deska, na kterou půjde vše osadit a správně rozmístit. Ostatně beru si inspiraci z Markových fotek, abych nemusel nic zvláštního vymýšlet. Až se moje zpracování OTL začne kompletovat a budou už nějaké zvukové testy, dám fotky na audioweb…..do správného linku. Tady nee;
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
sľúbené podklady k zdroju pre buffer
otázky prosím cez mail //15.8 vedľajšia debata nielen o preampe...psichac
SHARP MZ-811
Re: preamp (buffer)
Takže od včera poskladané, spustené, hrajúce čoby headamp. Zatiaľ len ako dosky na stole.
Posluchový malotest dopadol nad očakávanie. Tento buffer je hodne presný. Inak to popísať neviem. Na mojich Beyerdynamic DT990 PRO - 600 Ohm to hrá proste pekne, rýchlo, neskreslene, s veľkou separáciou, presnosťou každého nástroja. Scéna je pekne široká, nikde nič nevyčnieva ani nechýba.
Zdroj som použil s LM307/317. Myslím, že to postačuje. IO som dal zatiaľ podľa odporučenia LME49710, no chcem to vyskúšať aj s ostatkom, čo mám v zásobe
info pre nalimka. Spätnoväzobné R som dal 10k. 15kilo je už moc a 12 som nemal. Ale tie 600Ohm slúchadlá to rozohrá vcelku slušne. No a na záver si dovolím povedať, že to hrá o kúsok lepšie ako HA s LME49600, ktorý je tiež od nalimka. Na lampy sa to ale
Neberte to ako dogmu, je to len môj subjektívny názor.
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
hlavne že si spokojný...
v septembri dám urobiť ešte 10ks dosiek
aký máš teda offset? pomohli párované BD?
SHARP MZ-811
Re: preamp (buffer)
Offset je v oboch kanáloch do 2mV. To je v poho. Dve DPSky si ešte od teba zoberiem, ked budú.
Zatiaľ je to dobré. Nechám to smažiť celú noc na generátore a potom znovu prepísknem a pozriem na skope. Ale nemal by byť problém.
Zatiaľ vdaka.
PS: odkiaľ boli tie celoplastové BDčka?
Zatiaľ vdaka.
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
BD od Fairchildu sú z TME
(v septembri budem zase objednávať viacej kusov)
asi pripravím aj taký pásikový chladič pre pár dosiek
musím ešte zmerať aký prúd ide reálne koncovými tranzistormi - chcel by som aby to bolo cca 30-60mA
SHARP MZ-811
Re: preamp (buffer)
Čo to je viacej tranzistorov ?
Ja nemám ani kusa, teda už nemám. A ak by si bral väčšie množstvo, zobral by som s doskami aj cca 50 párov 139/140.
Ak sa ti chce.
Ak sa ti chce.
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
chcel som brať po 100ks - nie je problém zobrať 200 párov
dokonca by som to aj spároval a bola by možnosť dodať k doskám... uvidíme
dám vedieť v septembri
SHARP MZ-811
Re: preamp (buffer)
ja pod 100 párov ani neobjednávam Mal by som to konečne osadiť aj ja
Re: preamp (buffer)
Ja za seba dve dosky určite a aj tých 50 párov na 100% by som zobral. Ak vieš koľko budeš potrebovať, peniaze ti môžem poslať aj dneska. To na účte ešte mám
- Vek: 51
Re: preamp (buffer)
je budem robiť veľkú objednávku takže toto bude iba kvapka
až to bude aktuálne dám vedieť
SHARP MZ-811
- AlbertEinstein
Re: preamp (buffer)
budú k tomu aj podklady (osadenie atď) ? Ak áno nappíš si ma tiež beriem zatial jednu dosku na vyskúšanie + párované trandíky
Edit: Ak máš kusy naviac tak by som radšej vzal 2 dosky + samozrejme trandíky.
Naposledy upravil/-a AlbertEinstein v 07 Sep 2014, 21:51, upravené celkom 1 krát.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: preamp (buffer)
A ako by si ju osadil bez pokecu? Samozrejme že je k tomu aj dokumentácia. nalimko ti to pošle mailom.
