PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
- Merak
ahojte
keďže som nič obdobného nenašiel, tak zakladám túto tému aj do budúcna
Merák
náhodou nemá niekto schému k teplovzdušnej pištoli ParkSide PHLG 600?
zhorel mi tam jeden odpor (jedine čo sa dá vyčítať sú dva prúžku - hnedý a čierny)
fotky dodám tiež, keď sa mi podarí preniesť ich do PC
Vďaka
Merák
Vďaka
- dxr
Re: PARKSIDE - opravy, servis ručného elektrického náradia
Pred par dnami som nieco potreboval na kompresor a nasiel som si nahradny diel
http://www.einhelltools.co.uk/cmspage.php?page_id=65
- Merak
našiel som na nete, je tam tiež prepálený ten istý odpor
ale našiel som aj obrázok s komplet odporom
- dxr
vyzera to ako konec teplovzdusky - ze by tepelna ochrana miesto bimetalu ?
dnes budem na zahrade pozrem ktory model mam ja lebo LIDL predaval min 2 modely ja mam ten -3 roky starsi.
- Merak
Toto má 6 rokov
- dxr
........ KH 3166 Manufactured date 8-2008 polhodinu som hladal na zahrade a bola doma uplne vzadu v skrini
Otvarat ju zatial nebudem ale asi mame rovnaku
Par krat som si to precital kym som si vsimol to najpodstatnejsie - smajlika. hhahadxr napísal:vyzera to ako konec teplovzdusky - ze by tepelna ochrana miesto bimetalu ?
podla mna je to zdroj (tzv transformer less) pre ten ventilator. Teraz to robia ako odbocku zo spiraly, myslim, ze predtym tam bolo toto na vyrobu tych 12V ci kolko.
Na tom obrazku je vidiet ze ten kondenzator to neprezil, strelil - dostal zvod a odpor bol v poradi druhy
Merať znamená vedieť.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
ja mam akurat v dielni rozhodenu parkside flexu s lidla brat mi ju doniesol že ložisko pravdepodobne odišlo a tak aj bolo osudne ložisko na rotore od strany prevodov vymeni sa jde sa dalej dam foto neskôr
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
- Merak
pridávam fotky
Nevím, zda tuto destičku ještě máte k dispozici, odešel mi odpor uprostřed a ten velký kondenzátor. KOndenzátor jsem nahradil, ale u odporu si nejsem jistý, pokud jej čtu z kraje, je to hnědá, rudá, černá, modrá, rudá, tedy 120 MO??? A pokud čtu z obrácené strany, tedy rudá, modrá, černá, rudá, hnědá, bylo by to 26k. Pokud tu desku ještě máte, bylo by možné to změřit? Díky!
- Merak
Pištoľ som už dávno dal preč.
skôr by som tam dal tie M ohmy .... ten druhý by bol príliš slabý .....
- boraicho
to bude vybijaci rezistor pre tie kondiky, aby neostavali nabite, daj tam akykoľvek rezistor nad 1Mega
Ahojte neviete kde by sa dal zohnať vypínač na uhluvu brusku parkside 230? Potreboval som ho vyčistiť a som z neho niečo stratil. Vdaka
- rakato11
- Vek: 66
Určitě je na něm nějaké označení, dej sem nějakou kvalitní fotku která víc napoví.
- rakato11
- Vek: 66
3x stejná fotka, to nešlo jednou dát i z druhé strany? Ale aspoň jsou čitelné, zatím jsem nic nenašel.
