vibračná brúska - výber- info.
Kecajte o čom chcete...
jazzym
Dátum registrácie: 16 Júl 2013, 00:02
Príspevok od používateľa jazzym » 09 Sep 2014, 18:51
mam pohnutky kupiť elektricku ručnu brusku , na brusenie zabradlia , potrubia , dverí , okien a v neposlednom rade nejakej tej reprobedničky ktoru chcem vyrobiť-pekne lakovať.
dosť dlho som vyberal od roznych delta-mulifunkčnych cez velke obdlžnikove - až som nakoniec skončil pri poslednych dvoch typoch ktore som na začiatku odsudzoval ako neužitočne.
typ mouse
BOSCH PSM80 http://brusky.heureka.sk/bosch-psm-80-a/
B&D - KA1000 http://brusky.heureka.sk/black-decker-ka1000/
a typu pasťovka ma zaujala nakoniec najviac . koli možnosťi pripevniť šmirgel uchytom aj suchym zipsom
B&D - KA400 http://brusky.heureka.sk/black-decker-ka400/
zaumalo by ma na kolko su efektivne-užitočne pri práci, či sa to oplati kupiť voči ručnemu bruseniu alebo rotačnemu nastavcu na vrtačku .A či sa tou pasťovkou so štvorcovou zakladnou dostanem do rohov. :wink: nejak pri tych black&decker niesu recenzie na heureke ani cz ,..neviem prečo 8)
podotazka je .. že ked budem šmirglovať plynove potrubie , nemusim sa bať vybuchu ? iskra a tak :roll: , mam vypnuť privod plynu alebo naopak radšej nechať pod tlakom?
neznamy
Re: vibračná brúska - výber- info.
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 19:00
podla mna je lepsia excentricka
http://brusky.heureka.sk/metabo-fsx-200-intec/
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 09 Sep 2014, 19:22
tie excentricke mi pripadaju ako leštičky , ..myslim že to rotuje ( excentricky ) a rotačné brusenie podla brusenia vrtačkovym nastavcom strašne zadrhava a dostať sa do rohov potrebujem čo najbližšie.
zaujima ma aj ak ma niekto taku podobnu ako bosch PSM80 , či si dokaže vstrihnuť sam šmirgel z nejakych štandardnych .lebo ževraj to tažko dostať originalne šmirgle..podla toho sa rozhodnem.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 19:25
neviem no, pozri si videa ako to funguje, konkretne hento metabo ma videa na youtube a podla mna to funguje velmi pekne
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa Thales » 09 Sep 2014, 19:27
Univerzální bruska prakticky neexistuje. Brousím docela často různé materiály (nejen reprobedny - na baráku je stále co dělat) a na každý je dobrý něco jiného. Na bedny je výhodná vibrační klasika s obdélníkovou základnou (kulatá se mi moc neosvědčila). V případě rekonstrukcí starších beden se zapuštěnou čelní stěnou je velmi šikovné doplnění o malý nástroj s trojúhelníkovou základnou na kouty. Na velké plochy (vrata, ploty, zábradlí, nábytek) je fajn pásová bruska protože dělat to jakoukoliv vibrační je práce pro vraha a to i když člověk používá odpružené silné rukavice. Na potrubí je bruska dost nešikovný nástroj, mnohem efektivnější je hrncový kartáč do karbošky. Nejen z hlediska práce, ale i z hlediska spotřeby brusného materiálu. Ty rukavice fakt nepodceňuj, silné vytlumené hodně uleví kloubům i šlachám.
Nejčastěji používám tuto:
http://brusky.heureka.cz/bosch-pss-250-ae/
Mám jí už někdy od roku 2006 nebo 7 a stále v pohodě i když už má hodně najeto. Origo brusný papír na to běžně koupíš.
Zapamatuj si:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 09 Sep 2014, 20:13
velke rovne plochy ako garažove brany moc nebudem robiť, to som už zvladol s nastavcom na vrtačku , ale na detailne male veci s množstvom hran je vrtačka moc neohrabana , treba ju obracať , preto by som rašej zobral niečo male s menšim podstavcom.
velmi ma lákaju taketo možnosti http://www.youtube.com/watch?v=An5AaRsxpRQ
ešte mam dilemu . je užitočné mať regulator otačok ? , alebo je to vačšinou na jednej rychlosti.
no a trochu ešte neviem či tie obdelnikove šmirgluju spredu do zadu alebo kmitaju v uhle ? :oops:
neskor možno kupim nejaku lacnu obdlžnikovu ..ked budem mať pocit že treba.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 20:25
ja by som klasicku vibracnu brusku uz nechcel, mal som to roky, nepouzival som to lebo okrem toho ze to za par sekund znicilo smirgel to nic nerobilo. Ak brusku, tak jedine excentricku alebo pasovu
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Sep 2014, 20:30
jazzym napísal:podotazka je .. že ked budem šmirglovať plynove potrubie , nemusim sa bať vybuchu ? iskra a tak :roll: , mam vypnuť privod plynu alebo naopak radšej nechať pod tlakom?
Musíš byť riadny "geroy", aby si zodral šmirglom hrubostennú trubku... Kov nemáš čo brúsiť, máš obrusovať náter. Výbuch nastať nemôže, nemá ako, nemusíš nič vypínať, beztak Ti to nepomôže ;) Stačí brúsiť s rozumom. Ak budeš brúskou tlačiť dva dni na jednom mieste, potom to možno predereš, inak nemáš šancu, žiaden strach.
Vibračnú brúsku si nekupuj. Tie vychádzajú z módy pomaly. Ak to chceš mať univerzálne, kúp si pásovú - okrem toho, že s ňou skorej obrúsiš, sa nebudeš po práci triasť ako osika ;)
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 09 Sep 2014, 21:59
right13 napísal:ja by som klasicku vibracnu brusku uz nechcel, mal som to roky, nepouzival som to lebo okrem toho ze to za par sekund znicilo smirgel to nic nerobilo. Ak brusku, tak jedine excentricku alebo pasovu
keby som urobil rovnaky počet kmitov ručne asi by som menil šmirgel častejšie , predstavujem si to koli vysokym frekvenciam kmitania pri zdvihnutí brsuky ktore možu prach odpudiť a odsavacim dierkam. ..aspon dufam že to tak je :D
podla mana excentricka aj pasova na tom budu s dranim šmirgla rovnako ..a myslim že tieto ani vobec nepotrebujem.
Drakoush napísal:Musíš byť riadny "geroy", aby si zodral šmirglom hrubostennú trubku... Kov nemáš čo brúsiť, máš obrusovať náter. Výbuch nastať nemôže..
moc sa toho nebojim , len ma napadlo že či nevytvorim vysokorychlostnym brusenim staticku elektrinu , a vo vnutri rury by mohla prejsť iskra spolu s nejakym vzduchom = vybuch .. :roll:
dxr
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
Príspevok od používateľa dxr » 09 Sep 2014, 22:25
pasova je dobra vec vibracna je hnus hlavne na klby s vibracnou ako pisal right13
zaserie sa brusny papier a je to v haji to uz radsej tie rotacne kefky (farebne)
inak teraz co mal lidl som zistil ze cena tych pasov bola uplne shit dnes som kukal v hornbachu
na pasovku ze by sa to mozno dalo vyrobit lebo ten pas je lepeny (len neviem cim)
jazzym pri pasovke mas daleko vacsiu plochu toho brusneho pasu a zaroven sa to mierne cisti
co sa pri excentrickej a vibracnej nedeje. pri vibracnej drzis co si naskrabal medzi materialom a papierom.
nehovoriac ze pasovkou sa da robit daleko viac veci ako vibracnou napr niektori experti tym brusia noze :D
Mahátma Ghándí: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“
čo viac dodať som taký a možeš to skúsiť vyhrať aj tak to vzdáš.. Obrázok
Arduino is popular becouse allow complex task with minimum investment
Drakoush
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Sep 2014, 22:38
jazzym napísal:
Nie nie, toho sa vôbec báť nemusíš :)
dxr napísal:pasova je dobra vec vibracna je hnus hlavne na klby s vibracnou ako pisal right13
No vlastne nemám čo dodať, DXR to napísal presne :)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 22:48
asi tolko k tomu
nam je to osobne vsetkym jedno co si kupis, chcel si radu aku, vravime ti ze vibracna je chujovina, bud pasovku alebo aspon tu excentricku
Naposledy upravil/-a neznamy v 09 Sep 2014, 22:53, upravené celkom 2 krát.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 09 Sep 2014, 22:50
ja by som par veci dodal :-)
je sice pravda ze pasova bruska brusi v porovnani s vibracnou rychlejsie, ale, po vibracnej je pri pouziti brusiva rovnakej hrubosti povrch jemnejsi, na to netreba zabudat napriklad pri bruseni pred lakovanim
male "spicate" brusky su fajn, ale len na brusenie malych ploch, lebo brusivo do nich je nasobne drahsie
ak niekto hned znici brusny papier vo vibracnej bruske tak si bez pardonu a bez ospravedlnovania sa dovolim povedat ze NEVIE pouzivat vibracnu brusku. ak sa pouzije kvalitny papier urceny na dany bruseny material tak je vydrz rovnaka ako pri inych typoch brusenia
excentricka bruska je ok na brusenie kovovych povrchov, u stolarov (praca s drevom) sa v profi vyrobe pouziva velmi zriedka lebo narusa strukturu vlakien dreva
nie nadarmo sa pri praci s drevom pouziva postup hoblovacka -> egalizacka(iba jednosmerne) -> vibracna bruska -> rucne dobrusenie -> lakovanie -> rucne dobrusenie -> lakovanie ... podla poctu vrstiev laku
Naposledy upravil/-a rudko v 10 Sep 2014, 06:58, upravené celkom 1 krát.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 22:57
rudko
moze byt, tak nech si kupi jednu excentricku,jednu pasovu a jednu vibracnu podla toho co bude robit
excentricka sa na drevo nepouziva ?
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 09 Sep 2014, 23:02
ked uz sa chces hadat, tak si aspon poriadne precitaj co pisem ;-)
a za tym si stojim, polovica mojej rodiny su stolari :-)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Sep 2014, 23:07
nie ja sa nechcem hadat, s drevom nerobim, nemam na to vybavenie. Iba ma to prekvapilo lebo na iny material ako drevo som ich nevidel pouzit.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 09 Sep 2014, 23:29
inak minule na prechadzke okolo naradia som si vsimol ze uz davaju maly cyclon na naradie :)
http://images.lowes.com/product/convert ... 524870.jpg
Thales
Vek: 42
Príspevok od používateľa Thales » 09 Sep 2014, 23:34
Ono záleží co a jak chceš přesně brousit. Na odstranění třeba hrubého nátěru z plochy je to fajn (určitě lepší jak vibrační), ale na finální přípravu před kvalitním lakováním je to na houby. To raději tu vibrační která jednak dělá lépe co má, jednak se lépe kontroluje pokud se s ní má brousit třeba tenká dýha. Ty vibrace jsou opruz, ale našel jsem si takové silné rukavice které ten přenos na ruku velmi solidně tlumí. Pokud má někdo problém s rychlým ničením papíru a broušený materiál se mu drží v mezeře nějak více než je zdrávo tak by měl změnit přístup. Asi jako psal Rudko. Proto jsem psal hned na začátku že ideální univerzální bruska neexistuje - každá má své místo a optimální způsob použití. Mimochodem brousit něco vrtačkou je neuvěřitelná nouzovka a vopruz. Ty méně kvalitní to navíc nevydrží dlouho.
Zapamatuj si:
jazzym
Príspevok od používateľa jazzym » 10 Sep 2014, 23:02
dxr napísal:inak minule na prechadzke okolo naradia som si vsimol ze uz davaju maly cyclon na naradie :)
nevieš aky to je model ?
podoba sa na KA280 , a práve pozeram že B&D KA280 je multi 4in1 .. da sa tam dať nastavec na excentricke brusenie ..
na videu v 2:00 minute .
https://www.youtube.com/watch?v=Wzefz70R4EY
cey den mi pracoval mozog na tom akú mam zobrať ,.. rozhodol som sa pevne pre KA400 lebo ma napadlo že si budem vedieť urobiť trojuholnikovy nastavec na suchy zips :)
a teraz pridem sem a zas neviem , či nezobrat radšej KA280 ,..asi ju pojdem niekde ohmatať či neni moc velká, lebo by som fakt chcel radšej nejaku šikovnu čo budem lahko obracať , ..
to excentricke brusenie vs vibračné "METABO video" ..som videl , to pre mna neni porovnanie .. bruska excentricka je neustale v zábere ..pričom vibračna sa defacto dvakrat zastaví na ceste tam a spať :) tak obrusi menej ..
excentrickou sa nedostanem do rohov , ..priorita je teraz čo najskor stihnuť urobiť -obrusiť rámy okien (kym neni zima) , to su profily kde je doležite sa dostať do kutu male plochy v podstate.
brusenie plynovej rury neni objemovo problem ale okien mam vela , dvojité trojdielne :lol:
zatial teda vaham nad KA400 a KA280
jeden v recenziach neodporuča :(
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 10 Sep 2014, 23:25
taku tu zehlickovu rohovu pouzivam dlhe roky a spokojny som, dostanem sa vsade a neznici sa za par sekund smirgel (netrep martin :D )
by som neriesil take blbosti ako ten black and decker. Normalne kup dospelacku brusku makitu, metobo a pod. a mensie veci obrusis aj rucne.
Naposledy upravil/-a Robio v 10 Sep 2014, 23:37, upravené celkom 1 krát.
