Cu a AL vodič v jednej svorke
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Merak, mas staru normu. Kuk do STN 33 2000-5-52 - 4/2012
- Merak
To som si všimol, že mám starú normu, bohužiaľ novú este nemám.
Ked tu bola rec o tej korozii. "Venceky" nemali nahodou hlinikovy ten pliesok, aj skrutky? A na N svorku bol medeny pliesok a tiez hlinikove skrutky. "Cokolady" tak isto, este aj na nich je napisane ze CuAl, medene vnutro a hlinikove skrutky... Tak preco nemozu byt pod jednou skrutkou Cu+Al?
- jmalik93
A čo keď sa Al vodič s Cu vodičom spoja s Wago svorkou? Je to bezpečnejšie ako s klasickou "čokoládkou" ?
Keď nám minulý rok prerábali v byte elektrinu tak používali len tieto Wago svorky ale už všade máme len meď , musím povedať že to je dosť šikovné.
Waga su kazdopadne lepsie na Al vodice ako akakolvek skrutka. Dokonca pri pouziti nejakej elektro vazeliny spoj Al-Cu odporuca aj vyrobca.
SOm zvedavy jak je to s tym minimalnym prierezom.
Ono sice maju ACdurky IP67, ale tie prechody dovnutra musia byt spravene velmi precizne. A dokonca ani v tom pripade im dlhodoby pobit v extremnom vlhku a spine urcite neprospieva. Casom sa ta vlhkost dovnutra aj tak nejak dostane a uz to na tej zmesi kovov koroduje vo velkom. Zato ak sa jedna o bezne sachty, ktore su viac menej suche tak pouzivam ako som spomenil AC-durku + wago. Alebo aj niekde vonku na stene atd, tam to plne postaci. Tam by stacil aj kovovy vencek. Ale tiez by som ACdur + wago nepouzil v priestore s trvalou vodou, kondenzom na stenach a podobne. Tam jedine ako som spomenul nerozoberatelne pevne spoje. A vzdy a vsade RCD a pokial mozno vyhradene RCDcka a istice pre konkretne "narocne" obvody.
Bludy, v tych vencekoch nie je ani Al a ani Cu. Na N a PE sa dava mosadz na ostatok pozink, srubky su detto pozink. Ja AC-durky vyuzivam tak, ze ich otvorim, vydlabem tie venceky ktore zahodim a dam tam waga . AC durka ma tu vyhodu ze ma velmi slusne krytie ked sa spravne spravia prechody dovnutra (IP67). Keby si videl niekedy ACdurku kdesi z fajnej vlhkej sachty, hned by si vedel ze o hlinik sa nejedna ani nahodou. Videl som spoje, ktore boli tak zhrdzavene, ze skrutky neslo ani povolit. Tam samozrejme patri bud gelova spojka s odbockou alebo ked len cisto spoj tak zmrstovacia buzirka a lisovacie spoje.Edgar napísal:Ked tu bola rec o tej korozii. "Venceky" nemali nahodou hlinikovy ten pliesok, aj skrutky? A na N svorku bol medeny pliesok a tiez hlinikove skrutky. "Cokolady" tak isto, este aj na nich je napisane ze CuAl, medene vnutro a hlinikove skrutky... Tak preco nemozu byt pod jednou skrutkou Cu+Al?
A. Einstein
A. Einstein
Tu kontaktní pastu taky používám. Většinou do páčkových Wago s Al vodiči.
No toto presne som myslel. Tie packove wago, to je uplne TOP vyrobok na spajanie vodicov Da sa tam dat hocico, lanko, drot, Al, Cu vsetko hocjakych prierezov (do urciteho maxima samozrejme) a ono to spolahlivo spoji .
A. Einstein
A. Einstein
Napríklad STN EN 62 305 pojednáva pri bleskozvodoch tak isto o rôznych kombináciách materiálov. Ide iba o koróziu, ktorá vzniká elektrolytickým procesom-chémia. Nie je presné tvrdenie na jednej svorke, ale priamy dotyk medzi dvomi vodivými materiálmi. Čiže ak máš wago či čokoládku, prečo nie. V paneláku v stene máš AL a luster lanko CU. Asi by sme nesvietili. Spoj nesmie mať priamy dotyk týchto dvoch materiálov.Edgar napísal:Ked tu bola rec o tej korozii. "Venceky" nemali nahodou hlinikovy ten pliesok, aj skrutky? A na N svorku bol medeny pliesok a tiez hlinikove skrutky. "Cokolady" tak isto, este aj na nich je napisane ze CuAl, medene vnutro a hlinikove skrutky... Tak preco nemozu byt pod jednou skrutkou Cu+Al?
Hliníkové rozvody.....pokiaľ správne nadimenzuješ prívodnú kabeláž, je to O.K. aj pod zemou a aj omietkou. Nadomietkovo môže nastať problém podľa priestoru a požiarneho predpisu. Je to lacnejšie a straty vo vedeniach sú rovnaké.
Ja by som z toho veľkú vedu nerobil... Je celkom bežné, že prívody do domu sú riešené NAYY 4x25 do ELM a odtiaľ to ide CYKY 5x16. PEN vodič sa v ELM stretáva s Cu vodičom. Myslím, že čukoladkou nadpojiť Cu a Al sa dá bez problémov.
Problém vidím v tom, že hliníkový vodič malého průřezu (1,5-2,5-4) je do "čokolády" moc měkký !Drakoush napísal: Myslím, že čukoladkou nadpojiť Cu a Al sa dá bez problémov.
Ještě byly dobré ty staré bakelitky, které měly pod šroubkem ohnutou podložku, ale do nynějších svorkovnic, které mají POUZE šroubky bych Al vodič nedal.
V paneláku při výměně čehokoliv těsně nad starou "čokoládou" vodiče ustřihnu a nadpojuju jedině přes Wago. Nevýhoda je někdy v dost mělkých krabicích, které se v panelácích používají. Toto je spíše problém krabic v umakartu.
Je tu mnoho príspevkov ako spájať meď z hliníkom alebo že sa to nemá robiť tak ako bolo opísané vyššie ALE nikto tu nenapísal jediný predpis ktorý toto zapojenie hliníkového a medeného vodiča do jednej svorky spolu zakazuje. Ak nie je STN ktorá by to zakázala je z hľadiska revízie tento spoj v poriadku. Ak píšem závadu tak píšem ..... je v rozpore s STN xxx článok xxx . Ale na toto zrejme žiadna STN nie je. Nemôžem do závad napísať - zapojenie hliníkového a medeného vodiča v na ističi IJ 6A je nevyhovujúce lebo to všetci elektrikári vedia. S týmto by ma asi vysmiali.
Tak jsem hledal, až jsem něco o spojení Al s Cu vodiči našel...
Jedná se o TNI 37 0606 "mechanické spojování hliníkových vodičů a hl. vodičů s měděnými vodiči"
Není zakázáno je navzájem spojovat, ale musí být dodrženy určité podmínky, viz. příloha.
Pamätám sa, ako som n adával na tie pliešky v čokoládkach,lebo tam často zavadzali,ale oni mali svoje opodstatnenie hlavne ak sa do nich zapájali lankové vodiče,alebo tie spomínané hliníkové.
Dnes je to jednoduchšie pre výrobu,ale práve dotiahnutie hliníka skrutkou tak ,aby bolo cíťiť, že skrutka drží ,spôsobí jeho deformáciu,tak že ho buď odstrihne hneď,alebo v horšom prípade len natrhne štruktúru kovu a po čase to tam odpáli.
To je tak, ked starí výrobcovia kvality vymierajú a novím nejde o kvalitu,ale len o rýchle zisky a často ani nevedia čo vyrábajú,hlavne že sa to predáva.
Ale podstata bola povedaná- Al a Cu sa v svorke/spoji- nesmú dotýkať.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Priatelia tak akú svorku mi odporúčate na spojenie Al vodiča s CU. Zatiaľ som tu čítal WAGO svorku s použitím pasty? Minule som mal takú dilemu ako spojiť 4mm AL a 2,5mm CU ja som použil klasickú čokoládku priemer 4. Samozrejme vo svorke (čokoladka) sú vodiče oddelene nie vedľa seba pritlačené skrutkami. Ďakujem.
Dá sa to všelijako,ide o to , kolko tam máš miesta, kde je umiestn ený spoj, či v rozvádzači,alebo niekde v stene či vlhkom prostredí....
v rozvádzači na zbernici sa používaju CUPALky podložky ktoré sú na to určené, ale ak ti ide len o spojenie niekde v zariadení a máš minimum priestoru,použil by som buď samotnú dutinku s čokoládky, alebo navliecť na hliník lisovaciu dutinku čo sa používa na lankové vodiče a potom kludne aj Cu vodičom pod jednu šroubu.
Akurát neviem, či nejaký vhodný priemer dutiniek pasuje presne na tie priemery Al vodičov.
Mám takový neblahý pocit, že by ta dutinka na tom Al "drátu" asi nedržela.5ko napísal: navliecť na hliník lisovaciu dutinku čo sa používa na lankové vodiče .
To makan:
Použij normálně Wago svorku. Když nebude v místě připojení vysoká vlhkost, tak i bez kontaktní pasty. Ty Wagovky stojí pár korun (centů) a hlavně máš na ten Al vodič NEUSTÁLÝ tlak pružiny Wagovky, což je důležité kvůli nechvalně známému "tečení" hliníku.
- Vek: 46
Ďakujem mal som na mysli spoj na v el. škatuli za zásuvkou. Tam vojde kľudne wago svorka a aj čokoládka. Od kolegov elektrikárov viem že wago svorka nieje vhodná na spájanie Al vodičov. Ten pliešok čo pritláča nieje vhodný na vodič. Opravoval som už aj spoj kde bol plastový kryt wago svorky rozpustený zlým spojom. Chystám sa na ELOSYS tak budem aj tam hľadať odpoveď na túto otázku u výrobcov.
- Merak
keď nespájať, tak nespájať poriadne a nie takto
Myslel som tým, že sa tá dutinka na ten hliník samozrejme nalisuje.
Merák, no velmi tam na výber nemali,ale možno by stačilo medzi tie Cu -Al drôty vložiť pásiky z nerezového plechu a pokoj svätý.
- Merak
a najmä spájať lanko Cu bez použitia dutiniek s plným Al vodičom
-- Spojený príspevok 23 Sep 2014, 21:40 --
Podotýkam, z tohto spoja sú napájané byty osemposchodoveho paneláka na Dlhých Dieloch v Blave
