HHO Generátor - elektrolýza
Re: HHO Generátor - elektrolýza
Při mých pokusech s elektrolýzou se mi nejlépe osvěčíly elektrody z nerezu a jako elektrolyt roztok NaOH. Vyvíjelo se celkem dost vodíku a na elektrodách se nic nevylučovalo a ani nekorodovaly.
to bolo niečo úplne iné a nerobí to vysokotlakú paru, ale obyčajnú paru a je to kravina ....holco napísal:.... len som to videl v jednom dokumente a tam to bolo robene pre poziarnu stanicu.
ak by to šlo jednoducho (a ešte použiteľné do auta) už by to dávno niekto vyrábal.
Vodík je nebezpečná vec, stačí málo a buch!!!. Uskladňovať ho pod tlakom je riziko.
Vyrábať ho zo slaného roztoku je kvôli tvorbe chlóru nevhodné (sám som pred asi troma týždňami experimentoval s roztokmi na elektrolýzu a len omylom som si "čuchol" chlóru a nebolo to veľmi príjemné)
Prečo nie z obyČajnej vody ? platinové elektródy, v lepšom platinové sitká z "výpredaja" na SHR aby mali dostatočnú plochu, a máš nielen vodík ale aj kyslík aj pre autogén...
ale ak by som stoho spravil autogen tak musim spravit nadobu do hacka aby som si rozdelil kyslik a vodik ci? a nevies ako by sa dala vyriesit spatna vazba plamena? ja by som to chcel stihnut sparit do aprila a odprezentovat to ako vyrobok nasej studentskej firmi.
-- Spojený príspevok 06 Nov 2014, 13:57 --
sak to vyraba http://www.sspower.sk/. ale ak ti to v aute najdu tak ti zoberu na rok vadicky preukaz a zaplatis peknu pokutu pretoze je to velky zasach do auta. a Stat to ani nepovoli pretoze by nemal im padli zisky. a do auta by som to neriskoval je to velke riziko podla mna.Victorio napísal:ak by to šlo jednoducho (a ešte použiteľné do auta) už by to dávno niekto vyrábal.
Netreba nic vymyslat, klasicky oloveny akumulator pri prebijani vyraba celkom slusne H2 + O2, akurat je mozno problem tie plyny oddelit. A treba mat ten s tymi stuplami, nie bezudrzbovy.
Jeden napad lepsi jak druhy
A. Einstein
A. Einstein
zamknúť a túto tému zakopať hlboko do r...... koša
- kubo150
Ale no..
Normálne aj bezúdržbový, a priam je lepší ako iný. Z bezudržbového vyštiepiš tie umeliny z hora a nájdeš tam také gumky- je to súčasť pretlakového ventilu... gumky dáš preč a nasunieš hadičku.
Oddelenie plynov nebude myslím problém, vodík je lahší tj ak ti to pôjde do nejakeho zásobníka, tak sa bude vodík sústreďovať hore, zo zásobníka budeš mať výstupný otvor hore a dole pri čom z hora ti bude prúdiť vodík a z dola kyslík a zbytok, ale budeš musieť vypočítať kolko sa uvolňuje kyslíka a kolko vodíka aby si vedel správne nastaviť prietok z výstupných otvorov.
Je to ale velmi nebezpečné, vybitie nie len uší ale aj očí ne myslím v prípade človeka ktorý sa pýta na takéto veci len otázka času a neodvratný dej, ak sa zadarí spravíš zo seba mrzáka a aj z iných ludí.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
prosím, zamknúúúúúúť
- Gavin Milarrr
Vy jste ale banda tupců...
Co si od toho slibujete? Rozumíte aspoň trochu fyzice? Vyrábět vodík eletrolýzou vody je blbé, drahé a nebezpečné.
/7.11.2014 lock.psichac
- 25 Odpovedí
- 2748 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 986 Zobrazení
