ovladanie jednosmerneho motora
ahojte
ak budem ovladat jednosmerny motor podla schemy, tak pri vypnuti (skratovani) motora budu trpiet kontakty/motor?
Vdaka
Vdaka
- Dátum registrácie: 27 Okt 2014, 15:08
Re: ovladanie jednosmerneho motora
Pri vypnutí sa zaiskrí na rozpínacom kontakte. Mohol by si tam pridať Graetzov mostík, svorky ~ ~ na motor, + na plus, - na mínus baterky.
motor iba rychlejsie zabrzdi - prepnes ho vlastne do funkcie skratovaneho dynama , vzhladom na to ze vsetky lepsie dnesne akuvrtacky brzdia dokonca protinapetim tak by som na to kaslal.
pin : nakresli si prosim co si napisal a edituj prispevok , ak das + gretzu na plus baterky a minus gretzu na minus baterky tak z nej nedostanes ziaden prud, cele to bude v zavernom smere diod, ak by si to prehodil tak to diodami skratujes , nic viac z toho nedostanes - pripadne nakresli ako si to myslel
- sonikmartin
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 36
Kontakt toho relé musí mať takú vlastnosť, že najprv rozpojí jednu stranu a potom sa spojí s opačnou stranou, v medzipolohe je obvod prerušený. Keď sa motoru preruší napájací prúd, jeho indukčnosť chce udržať pôvodnú veľkosť aj smer prúdu. Ak mal motor nejakú polaritu napájania ako spotrebič, v tom momente sa zmení na generátor a reverzuje polaritu. Cez Graetz pôjde indukovaný prúd do baterie, diódy budú v priepustnom smere. Na ten moment je batéria spotrebičom.
pin: super vysvetlenie aj myslenie, kedze som v prvom prispevku nespravne pochopil ako to myslis, beriem spet ze to nebude fungovat (nebude to nic robit)
- Dátum registrácie: 31 Okt 2012, 21:41
Ak pripojíte napätie z motora cez usmerňovač do batérie , tak vám tam nepotečie žiadny prúd nakoľko napätie ktoré sa vytvorí na motore bude menšie ako napätie na batérii a na brzdenie motora môžete zabudnúť.Motor treba brzdiť polovodičom do brzdiaceho odporu cca 0,1 Ohm až 1 Ohm , nakoľko to kontakt relátka dlho nevydrží
Je to jednosmerny motor na pohon ventilu.
Prud motora cca 3A
Rele 6A
Nemam vyskusanu zivotnost rele pri takomto prepinani
Vdaka za odpovede
Prud motora cca 3A
Rele 6A
Vdaka za odpovede
Daj tam rele s 2-mi prepinacimi kontaktmi.
1 rele pre prepinanie smeru ( 2 prepinacie kontakty ) , druhe rele pre zapinanie, vypinanie ( jeden kontakt).
Alebo vypinacie rele s prepinacim kontaktom - brzdenie do odporu.
Pred nedavnom som riesil opravu riadenia cca 10kW DC stroja, kde bol reverz budenia tyristormi :--)
Naposledy upravil/-a xmilos v 10 Nov 2014, 09:23, upravené celkom 1 krát.
Prečo nepoužiješ niečo takéto: https://www.sparkfun.com/datasheets/Rob ... Bridge.pdf ?
A máš po starosti.
A máš po starosti.
The power of Linux.
Xmilos dakujem za tip 3 rele sa odstranila moznost skratovat motor pri odpadnuti re1 a re2. Musim pouzit rele pretoze take som dostal riadenie a k nemu pridam spominane jedno a malo by to byt OK motor bude mat volny dobeh, brzdenie nie je nutne.
Neviem ci som nepochopil, staci 2 rele. Jedno prepina smer je vybavene 2 prepinacimi kontaktmi.
Druhe pripaja zdroj, zapina motor, ako bonus ked pouzijes toto rele s prepinacim kontaktom, mozes pouzit brzdiaci odpor. Potrebujes schemu?
Netreba vdaka fungujeme
musim mat 2 rele s 1 prepinacim takze pridavam 3. nemozem zasahovat do cudzieho zariadenia.
Ale da sa 2 ako vravis ty
Zdravím, potreboval by som pomôcť alebo aspoň nasmerovať správnym smerom. Rád by som ovládal tento motorček https://www.distrelec.sk/sk/dc-motor-39 ... track=true cez Siemens Logo. Potreboval by som len pravý a ľavý chod, dobrzdenie. Zmenu otáčok nepotrebujem. Vedeli by ste mi poradiť čo by na to bolo najvhodnejšie a najlacnejšie ? Bude to slúžiť na zatváranie a otváranie dverí. 2 koncáky a nejaký prúdový senzor aby ak sa nebudú dať zavrieť (nejaká prekážka) aby sa otvorili. Ďakujem
Zakladne siemens LOGO ma v zaklade 4 relatkove vystupy. To mas akurat na normalny chod, reverz aj brzdenie toho mini motorceka
Čo sa týka toho zapojenia nedalo by sa to trošku rozvinúť ? Som myslel že na to bude treba niečo špeci ale keď sa to dá ovládať priamo z Loga tak super. Ešte by som sa chcel spýtať toho brzdenia že ako to funguje poprípade kde by sa to dalo naštudovať. Ďakujem
Sisi isty ze to chces brzdit, pri tom prevode? Bezdi to odporu aby sa obmedzil prud a namahanie komutatora. Naco to chces pouzit?
Na posuvné dvere ktoré budú mat na krajoch koncaky a pred nimi by som to chcel trosku spomaliť ak sa bude dať. Nemám to vyskúšané ako sa to bude správať tak rozmýšľam trošku dopredu. Hmotnosť dverí bude cca 20 kg a rýchlosť do 0,2 m/s. Ďakujem
- 1694 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1710 Zobrazení
- 452 Zobrazení
- 1369 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
