aky sub zahra este tak dobre ako logitech?
hojte, dens som bol v datarte a mali tam ten zetkovy rad logitechu, kazdy kto siel okolo sa pri nom zastavil, jdna tam aj pustali nieco na nom ale ja som pocul tu piesen aj pred tym uz velarazy, ale nikdy som netusil ze v nej je tolko basov proste na tom sube to bola uplne ina pesnicka... akoto ze tak dobre basuje a huci?? take basy da ze som ani nevedle ze take existuju.. pocul som vela subov ale ziadny tak nehuci.. ako ma hrat teda sub? tak ako ten logitech?
- AlbertEinstein
Re: aky sub zahra este tak dobre ako logitech?
Asi si ešte nepočul od visatonu TIW v prvomrade sa treba držať parametrov reproduktora a podľa toho vyladiť ozvučnicu a potom taktiež aj výhybka. Najlepšie aktívna so subsonickým filtrom.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
nema.. na intraku sme mali Z-5500 digital a ten sub je naladeny.. no povedzme, ze na filmy.
toto je charka z5500 digital http://article.techlabs.by/img/article/7836/ltbp_5.png
ako si vsimas, je naladeny na 60Hz potom je prepad az o 6dB! a potom to narastie pri 90Hz, ale to je stale pokles nejakych 3dB..
v skratke buci to jak splasena krava.
Ano, bilo to jedna radost, ale ked si tam pustil nieco, co malo mat basy nizsie ako 60Hz, tak to bola muka.
a dajme tomu, ze normalna charka by mala byt rovnejsia.. nieco pre ilustraciu http://home.comcast.net/~gold.cooper/au ... 8%20fr.gif
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Veľmi sa mi páčia charky vyhladené na 1/3 okt. Sú také...také....také krásne hladké a rovné.
Skutočný subwoofer ale zahrá hlbšie, než 45Hz...toto je naozaj len veľmi efektné a cool dunítko. Pre nenáročných poslucháčov na pozeranie filmov a hranie hier taká zostava stačí. Naozajstný subwoofer však musí s prehľadom preniesť 30Hz (do -6dB - to je posledná hodnota útlmu pri ktorej to ešte má význam) a na satelity musí plynule naviazať už medzi 60-90Hz. To už ale bude vyžadovať trošku väčšiu bedničku.
- platon.rado
Zvuk subu na filmy a ako doplnok s hi-fi zostave hrá úúúplne inak.Sub som spravil na zákazku a už 3 roky funguje bez problémov.Je tam spomínaný TIW 200 od VISATON.Pre hifi má len dopĺnať spodné pásmo.Nesmie prehlušovať a brblať.Bas má byť presný a krátky.Vela záleží na použitom zosilňovači a na kontrole nad subwooferom. Veľa mladých ľudí si myslí že čím viac basssss tým lepšie.To je ale mylná predstava.A treba sa držať a fyziky, a neveriť každej kravine ktorá je napísaná na štítku.A Martin, kus si uprav pravopis.Odzrkadľuje to tvoju inteligenciu.
Foto subu.Cena 300€
Foto subu.Cena 300€
- Vek: 42
kua tak toto ma nas..hnevalo. Píšem si príspevok k tejto téme, dám ho odoslať a on je proste nikde!
Ale k téme: už je to tu spomínané, že ten logitech je len búúúúúúm-cing, pre hráčov na PC postačujúce. Osobne som počul niekoľko desiatok SW, ktoré boli zvukovo parádne zladené do takej miery, že poslucháč podozieral tie relatívne malé "satelity" z bosoráctva. Z toho logitechu musi po pár minutách bolieť hlava, potom to treba vypnúť. Napríklad vo filme sa mi páčil ASW 1000, silné dynamické basy idúce do hĺbky. V klasickej hudbe prehlboval pásmo, ale trochu sa snažíl byť dominantnejší ako zvyšok zostavy (jeden prípad mohol byť veľkou neupravenou miestnosťou s dozvukom, a druhý zasa s krátkym časom na doladenie k sústave).
@platon.rado: to si parádne spravil, klobúk dolu tie nožičky pasujú k nábytku .
- platon.rado
Ano ,všetko musí ladiť.Nie je problém osadiť aj hroty.So spodnej strany je umiestnení bassreflex, tak som to musel kus zdvihnúť.
Pridám sem meranie mojich 3-pásmových bedničiek. Ladenie BR na 33Hz. Takéto riešenie subwoofer ani nepotrebuje.
Tým ale nechcem zatracovať význam a použitie subov v praxi, ale už keď stavať subwoofer, tak nech aj plní svoju funkciu, viď. príspevok od platon.rado. Nie tie atrapy logitech, creative, genius a pod., ktoré naozaj len hučia a vytvárajú dojem megahustokrutých basov. Naozaj by ste na nich nechceli počúvať kostolný organ...v podstate by ste z neho ani moc nepočuli.
platon.rado: veľmi pekné a luxusné prevedenie
- TheLastUnicorn
Jj, klavírny lak robí svoje. Zaujíma ma ten modul zosilňovača vzadu. Čo je to?
- AlbertEinstein
Platon rado: Paráda Môžem vedieť viac drobností ? napr: veľkosť ozvučnice, použitý amp, sírka prenášaného pásma.. proste drobnosti
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
- Vek: 37
Uz som to raz kdesi pisal, ale henta charka je dost nestastna lebo ludia ju potom absolutne nevedia citat. Hej, mas tam prepad, ale na charke co si poslal ty mas absolutne to iste, tiez nejakych 5dB dole tam kde sa nadpaja basak na stredak. Akurat ze v tej druhej charke je aj sucet jednotlivych priebehov, v prvej nie.lacika napísal:nema.. na intraku sme mali Z-5500 digital a ten sub je naladeny.. no povedzme, ze na filmy.
To ze je to charka Z Cinema a nie Z5500 a ze na 2.1 PC repraciky vobec nie je zla, to uz je druha vec.
- TheLastUnicorn
Ale jednotlivé pásma sa správne sčítavajú len za predpokladu, že sú na seba správne fázovo naviazané. Ak je fáza posunutá, začína sa objavovať prepad. Akú máš záruku u toho logitechu, že to naozaj ide celé vo fáze?
Okrem toho, lacika písal o priebehu samotného subwoofera a o prepade nad jeho ladiacou frekvenciu...nebavil sa o frekvenciách, kde sa nadväzuje na satelit.
Add. celková charka: Áno, na oko vôbec nie je zlá...vyhladená na 1/3 okt. a v osi...
- 549 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 4073 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rogi
- 2911 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 8366 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3940 Zobrazení
