Necital som uplne vsetky nasledujuce prispevky ale co sa tyka Proskit tak to bude presne to iste ako tie polske znacky. Len to ma prelepeny celny panel s inym popisom. Inak to je uplne rovnaky typ aj konstrukcia. Jednu proskit mam, zatial poslucha ale nepouzivam ju az tak casto.jmalik93 napísal:Zdravím, ja som si v apríli kúpil pájkovaciu stanicu WEP 852D+ bol som s ňou spokojný až na nekvalitnú konštrukciu pájkovacieho pera ale upravil som ho a fungovalo. Od apríla som ju pravidelne používal, veľmi sa mi páčila teplovzdušná pájkovačka. Ale dnes som chcel vymeniť kondenzátory na základnej doske teplovzdušnou pájkovačkou, vybrať sa mi ešte podarili ale zrazu pájkovačka vyhodila istič. Tak som istič zapol a skúsil zapnúť pájkovačku - len pájkovacie pero, pero išlo ale hrot teplovzdušnej pájkovačky sa zrazu tak rozžeravil že bol celý červený a to bola teplovzdušná pájkovačka vypnutá. Berem to tak že pájkovacia stanica sa pokazila, no mohol by som ju reklamovať ale ja blbec neviem kde mám faktúru . Takže chcem si kúpiť novú ale už nechcem žiadnu poľskú značku. Myslíte že značka Proskit je dobrá? Najradšej by som si kúpil kombinovanú - klasickú mikropájku s teplovzdušnou
Ďakujem
-- Spojený príspevok 28 Dec 2014, 17:22 --
Ešte pre doplnenie tie kondíky som menil na počítačovej doske, nerozoberal som pájkovačku !!
Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
- Vek: 42
Jasné, nemal by byť s tým problém. Potrebnú teplotu na roztavenie pájky tam dosiahneš. Niekedy, keď sa v tesnej blízkosti nachádzajú SMD súčiastky, tak je lepšie oblepiť okolie napríklad Captonovou páskou aby sa vyvoril tepelný štít a súčiastky sa pri tom nechcene neodpájkovali.jmalik93 napísal:Išlo by mi sňou odpájkovať aj kondenzátor na viac vrstvovom plošnom spoji, napr. na PC základnej doske ?
Zdravím,
chcel by som si kúpiť mikrospájku na pájkovanie smd a rozmýšlal som nad ERS50 alebo WEP 852D+. Čo myslíte ktorá je lepšia? Chcel by som s tým spájkovať ATMega328 TQFP. Je tá WEP aspoň ako-tak použiteľná? Nerozpadne sa hneď? Rozmýšlal som nad ňou pretože má aj horkovzduch do budúcnosti.
inak ku tej ZD-917, nedavno som ju otvoril na tom 12V FANe je okolo 17-18V, ide len cez dva vykonove odpory najskor z 24V
- jmalik93
WEP 852D + si nekupuj !! Mne po 8 mesiacoch začala horieťJuraj123 napísal:Zdravím,
Ja som si kupil nedavno letovacku lebo som fakt uz potreboval plochy hrot a neprepalovat cin.
Vyzera riadne hnusne, vyroba je hroznej kvality a nieco v nej hrka. Teplotu ale drzi dobre (predtym som mal take onicom pero do zasuvky, ktore nema regulaciu, tak sa mi to mozno zda).
Ta dodavana spongia aj s tou plechovou vanickou na nej je uplne smiesna. Nepouzivam to, ani nechcem mat v letovacke hore zasrane zbytkami.
S letovackou sa prauje dobre, pero je pomerne lahke a kabel dost makky. Pero nehreje vobec ani pocas dlhsej prace.
Stala 1690Kc, kupovane GES Praha. Ovela lacnejsie jak jej dalsia varianta v GME napriklad. Hrot 30Kc.
Gelova kalafuna Stannol RMA 04 necelych 200Kc, nepametam presne, funguje to super a malo dymi, cin mam davno kupovany 100g 0.8mm Solder S-Sn63Pb37E, ta hrubka je asi idealna na vacsinu veci co robim (od 0.5mm pitch TQFP az po jacky velke), mozno by som chcel jeden tensi, ale hrubsi nie. Este odsavatko na cin Chem-Wik ROSIN SD modre (fotka).
A este toto pouzivam
http://svetelektro.com/Forum/jednoduche ... 38868.html
Tak WEP 852D+ už som vylúčil, poradili by ste niečo okolo 50 eur? Potreboval by som to hlavne na spájkovanie ATMega 328 TQFP a pár smd lediek, odporov a kondenzátorov. Plánujem si k tomu kúpiť niaky flux (Aký odporúčate? Niečo cenovo výhodné, z eBayu s fluxom máte niekto skúsenosť? Čítal som, že tam je dosť fakeov ale že sú celkom vpohode kvalitou), cín a odsávacie lanko (solder wick). Odsávačku by som niaku staršiu mal mať niekde zahrabanú.
Ja mam postavene toto http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html a k uplnej spokijnosti
- Vek: 25
Ja osobne mám doma túto spájkovačku http://www.sos.sk/?str=371&artnum=48055 ... -80-0rds80 . Je síce drahšia aj hroty sú drahšie cca 12e ks, Mám ju už rok hrot stále ten istý a nič mu neni a to robím pravidelne, nažhavenie na požadovanú teplotu je rýchle( ja si dávam 400 stupňov a do minúty je na tej teplote),automatické vypnutie,nastavenie 3 teplôt atď.
- dxr
BANG to materaz v akcii mozno to niekomu pride vhod.
Ak dobre citam tak poslu aj EU redukciu zadarmo cize netreba objednavat ani sekat kabel aj ked
ta redukcia nieje zrovna najlepsie riesenie.
a čo poviete na toto ? kvalita versus cena . http://www.bazar.sk/fotogaleria/3276830 ... ou-bk-601d
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Má takéto niečo niekto? Že aké skúsenosti a tak.dxr napísal:BANG to materaz v akcii mozno to niekomu pride vhod.
EDIT: Tak asi nikto ...... bude to niekto kupovať? .....
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Dozvedel som sa, že budem známemu odpájkovávať pár SMD chipov a preto rozmýšlam aj nad horkovzduchom. Zajtra si idem kúpiť buď tú ZD - 931 alebo niaku s horkovzduchom, oplatí sa? Do takých 100eur
Idem si kúpiť aj tú z toho BangGood ako rezervu, už ju sledujem dlhšie. V akcii je už pár mesiacov, potom dám vedieť ale čítal som, že je vypracovaním vpohode.
Zdravím Páni,
mal by som záujem o Spajkovaciu a odspajkovaciu stanica ZD917, aké sňou mate skúsenosti, výdrž, kvalita, ako dlho trvá kým sa zohreje ? prípade ak by mi niekto poradil nejakú takúto podobnú stanicu ? za odpovede vopred Ďakujem
Ja ju používam zatiaľ dva roky,vzhľadom na jej cenu som s ňou celkom spokojný.Ohrev trvá trošku dlhšie,ale mne to nevadí, myslím,že je to aj dobre, keď teleso nedostane hneď takú šupu (rýchly ohrev).Trošku som si prerobil odsávačku ,aby odsávala ešte 3 sekudy po uvolnení tlačítka na rukoväťi ,kvôli upchávaniu.No určite sú aj lepšie,stačí si len "priplatiť".To je môj názor.
Pozdravuje vás Miro.
Přemýšlím nad něčím do 4 tisíc a asi bych jsem šel do http://cz.farnell.com/weller/whs-40d-eu ... dp/1523763.Budu rad za jakékoliv názory.
- Vek: 29
Počul som, že táto červená rada je low-end, takže nešiel by som do toho. Bude to to isté, čo všetky ostatné značky. Ak weller, tak modrý.
Dík zajimavá položka u tme http://www.tme.eu/cz/details/wel.pu81/p ... 53252699/#
A pozor bez tělesa.Ted zase sehnat těleso.
Za kvalitu sa platí.
- 14 Odpovedí
- 1662 Zobrazení
