Súťaž o Digilent BASYS1 - Spartan3E100
Re: Súťaž o Digilent BASYS1 - Spartan3E100
Teď nemám příliš času na čemkoliv dělat. Semestrálky ve škole...
It's better to be hated for who you are, than to be loved for who you are not.
ja už finišujem so svojimi vecami, samozrejme trvalo to 2x toľko ako som predpokladal, takže každú chvíľku sa bude pokračovať
- Tribec Zacks
aaale predsa ste tu na to este nezabudli Zeren budem drzat palec do skoly. mato3k, no sak ked je doma cnc tak bodaj by bol na ine cas ja som mal toho posledne tyzdne viac nez dost, tak ma tu tiez skoro nebolo, ale hadam uz od buduceho tyzdna bude zase normalne, tak hadam tu uz pomaly zacnem nieco spekulovat. Zeren btw mas tie semestralky teraz pred sviatkami, alebo este budes mat aj po sviatkoch veselo?
BOBOR, centesco nic?
paradoxne kvôli bc. práci ktorá sa týka FPGA (okrem iného) nemám na FPGA čas + zápočty, skúšky atď. ale o 2 týždne by to už mohlo byť lepšie a snáď by som aj niečo stihol vymyslieť
- Tribec Zacks
noo to sa nam mozno aj podari nejak zosynchronizovat o hadam nie dlhy cas
a podobne drzim palec do skoly a k fpga
Do 7 prosince musí být semestrálky hotové. Pak mám ještě před vánocemi zápočty a chci udělat taky některé zkoušky před vánocemi ať to netahám do ledna...
BOBOR: Co máš za téma bc. práce?
Zeren - navrhnúť sigma-delta ADC: modulátor + digitálny filter v FPGA ktorý bude mať nastaviteľné parametre, bohužiaľ to musím nakresliť v LabVIEW takže si ani VHDL neprecvičím
- Tribec Zacks
@BOBOR, ak budes robit state variable filter (audio app) tak by si sa mohol o nejaku teotiu aj s vysvetlenim podelit, nech to aspon trochu ozivi rok a pol nevidene dsp
- Vek: 42
Ahojte,
asi idem s krížkom po funuse a možno trochu aj OT, ale veľmi ma zaujala táto téma a chcel by som sa niečo o tomto naučiť, len mám taký menší problem s názvom "OS X Yosemite". Vo Virtualbox-e mám ešte 64-bit Ubuntu 12.04. Nemá náhodou niekto skúsenosti, ako to je s kompatibilitou Xillinx-u vo virtuale pod Linuxom? Prípadne v OS X pod Vínom?
Ide mi hlavne o to, že Xillinx je pre mňa ešte absolútne neznáme prostredie a rád by som si pre začiatok v rámci zoznámenia sa s prostredím vyskúšal niektoré veci step-by-step podľa video tutoriálov tu uvedených. Resp. nevadí mi, že prostredie bude mať kozmetické odlišnosti oproti windowsáckemu, ale neskôr, keď sa oťukám by som si chcel zaobstarať aj board a fyzicky si naprogramovať FPGA (tu už očakávm problémy spojené s komunikáciou medzi boardom a virtuálom/vínom, ale ale možno to pôjde bez problémov).
Momentálne mi prebieha download windowsáckej verzie a pokúsim to spistiť pod vínom, pretože v tomto prípade odpadá nutnosť štartovania virtuálu kvôli tomuto programu, len nechcem sa stým niekoľko dní babrať s tým, že to aj tak nepôjde.
Možno to tu už niekto skúšal a ak mi poradí tak mu za to vopred ďakujem.
- Tribec Zacks
Zdar dudoo, vobec nejdes po funuse mame trochu problem so synchronizaciou a nejakymi tymi skuskami a pracami na vyskach, asi to tak este chvilu potrva, takze si tu viac nez welcome.
ISE je plnohodnotne aj pod linuxy a funguje bez problemu (mam vyskusane opensuse) , neviem ako ale na MACu. Z toho co som pozreln na xilinx forum tak s tym nieje problem ani na VM. Horsie to moze byt ak si zaobstaras nejaku fpga platformu a co na to povedia ovladace vo VM. V najhorsom pripade bootcamp a dualboot.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 39
No vidim, ze sa to tu riadne pretiahlo Ja som bol uplne mimo toto forum, velmi vela prace... Snad sa to teraz ukludni a budem sa tomu zase moct venovat
Po dlhom čase hlásim pokrok, síce nič extra ale lepšie ako vôbec nič
Ide o jednoduchý ovládač serva so štyrmi polohami - doľava, stred, doprava, viac doprava, je to vlastne PWM modulátor s periódou 20ms a dĺžkou impulzu 1ms; 1,5ms; 2ms; 2,5ms ktorá sa mení podľa polohy a stlačenia joysticku na doske
Je to implementované v FPGA Cyclone 4 a zaberá to 47 LEsov (Logic Elements)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY servo IS
PORT( TL : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); --tlacidla
CLK : IN STD_ULOGIC;
PWM : OUT STD_ULOGIC
END servo;
ARCHITECTURE behavioral OF servo IS
SIGNAL PR : STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0);
SIGNAL PW : STD_ULOGIC;
CONSTANT PER: INTEGER := 1000000; --perioda (20ms)
CONSTANT R2 : INTEGER := 125000; --viac doprava (2,5ms)
CONSTANT R : INTEGER := 100000; --doprava (2ms)
CONSTANT C : INTEGER := 75000; --1,5ms impulz, stredna poloha
CONSTANT L : INTEGER := 50000; --dolava (1ms)
SIGNAL WIDTH : INTEGER RANGE 0 TO 150000;
BEGIN
PROCESS(CLK)
BEGIN
IF rising_edge(CLK) THEN
IF(PR<PER) THEN
IF(PR<WIDTH) THEN
PW<='1';
ELSE
PW<='0';
END IF;
PR <= PR+1;
ELSE
PR <= (others => '0');
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PWM <= PW;
WITH TL SELECT
WIDTH <= C WHEN "11",
R WHEN "01",
L WHEN "10",
R2 WHEN "00",
C WHEN OTHERS;
END behavioral;
- Tribec Zacks
centesko, hah, pohoda jahoda, teda dufam, uz tu je dost dlho az moc ticho tak uvidime ako sa nam to tu vyvinie nakonec.
BOBOR nooo hotovy fungujuci projekt btw ked pouzivas integery tak interne to tool vsetko bude brat ako 32bit registre a pak ti to zoptimalizuje. mas lepsie to preratat na hex cislo ktore pouzijes rovno v kode. mal by si mat okolo toho nejake warningy, skus aspon co to z nich eliminovat, dost ta to donuti rozmyslat co sa deje na hardwari. btw k comu bude servo?
Myslíš namiesto konštánt písať tie čísla rovno do kódu ? to som skúšal, vygeneruje to rovnakú logiku
warningy ohľadom integerov nemám, mal som len Timing requirements not met ktoré sa mi podarilo odstrániť
- Tribec Zacks
namiesto integeru pouzit vector. inak jop, logiku ti to vygeneruje rovnaku. ked das syntezu a map, tak ti to potom nastroj optimalizuje bo si zisti ze niektore registre su neni nikdy pouzite a tak sa ich zbavi aby setril logikou. inak aj keby mas velky projekt a simulujes tak to simuluje integery a teda celych 32bit na cislo ktore pouzivas. ale inak jop, logika vypada celkom fajn a to je dobre. neboj, to sa vycibri ak ta to neprestane bavit
aa este ma napadlo, ked pouzivas integery tak nemozes potom pristupovat k jednotlivym bitom, a ich logickym levelom, 1/0/x/z etc..
btw ak ma chyti rapel, tak sice nie tutorial, ale jeden projekt by som tu rad postol a aj popisal okolo toho (nie kodenie etc) tak drzat palce aby prisiel ten taky moment ze idem do toho
keep it up
keep it up
- Tribec Zacks
ok borci, tak to tu zrusime kedze tu velky zaujem o to aj tak nebol, mal to byt audio generator s 8bit ay-3-8-912.
placku rad niekomu darujem kto prejavi o nu zaujem a plan s nou, popripade si to chce skusit a nevie ci za to davat prachy. fpga je strasne mrnave, ale umozni zakladne projekty typu ciselny hw zamok, vela vela vela led matrix driver, hw pong mozno, alebo nieco advanced ako vela vela pwm driver na nejakeho hexapod robota, nejake male audio dsp, vlastne male cpu a podobne. placka nieje urcena na vyrobenie projektu a strcena do krabice ale skor zakladne ucenie s fpga.
raz som tu uz daroval programator a dopadlo to trochu inak ako som cakal, takze budem kus prezieravy. najvohnejsi kandidat by bol niekto, kto to radsej ako necha doma zapadnut prachom (lebo sak co je doma sa pocita) by placku v pripade nezaujmu rovnakym sposobom posunul dalej niekomu tu z SE rovnakym stylom ako ja teraz. hlavny predpoklad je zaujem o digital hw a nie kodenie mcu, nema to s tym nic spolocne.
ps: o dva tyzdne budem na sk, tak ak sa najde niekto z juhozapadostredu svk tak aj s donaskou.
- Tribec Zacks
no tak to tu dame este trochu do pozornosti
kde na juhozápade ? môžeme skočiť možno na nejakú kofču, alebo fofolu
inak som prekvapený, že sa nik nehlási, to je dobrá doska, ale ja ju nepotrebujem, lepšie nejakému študentovi, penez neni nikdy dosť
- Tribec Zacks
LV, ale budem dost aj okolo NR. no asi som tym komentarom k tomu odstrasil pripadnych zaujemcov
ja som uz tak trochu za limitami tej dosky a tiez ju nepotrebujem a korunky za nu ma z biedy nevytiahnut, tak radsej takymto stylom a v dobrej nadeji dufat, ze sa rovnakym stylom dostane aj dalej ak ju niekto nebude potrebovat, popripade uz bude fpga na experimentovanie primale.
btw mato, ozval sa ten predajca ebaya?
ozvali sa mi iní, lebo riešim tam viac vecí, ale tento ešte nie
