Zdroj vysokeho napatia
Zdravim prosim vas mam na vas otazku...na prilozenej scheme su primarne strany transformatorov zapojene paralelne mozem povedat ze sekundarne strany su zapojene do serie? a ake bude vystupne usmernene napatie ak by malo kazde jedno trafo vystupne napatie napr. 2100 V. Dakujem
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Re: Zdroj vysokeho napatia
Zdá sa ti že sú do série ? Lebo ja si myslím že aj primár aj sekundár sú zapojené rovnako, máš obe zapojené do hviezdy...
S tým usmerňovačom to presne neviem ale zdá sa mi že sa napätie zvyšuje o 10%, ale to som si fakt neni istý či netrepem blbosti
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
Posledna strana: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... c%20FS.pdf
alebo http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... 0EI_FS.htm
Ale pred pokusmi s vysokym napatim, by som si na tvojom mieste nieco o tom nastudoval, 2-3kV nie je sranda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 06 Júl 2014, 22:37, upravené celkom 1 krát.
- Roy820
- Vek: 26
Edo má pravdu, nieje to sranda a k tomu MOT vie dodať aj slušný prúd ktorý môže aj zabiť, na to si dávaj poriadny pozor !
Ak s VN nemáš skúsenosti alebo začínaš tak najlepšie je poriadne študovať a začínať "menšími" zdrojmi VN ktoré ti dajú prúd v uA alebo menej...
Jonny2511
K tvému dotazu - jde o třífázový usměrńovač. Je-li efektivní napětí sekundáru 2100V a bude tam kapacitní zátěž, bude ss napětí 2970V.
- Robio
Daleko vyssie napatie ti striela do tela ked si davas dole sveter...Ide tu o to ze tie MOTy vedia dat aj 2A na vystupe a je to brutalne nebezpecne.
Jeden zly pohyb alebo zhoda nahod a moze ta to vyjst velmi draho.
- Loloone
- Vek: 51
chcel by som postavit ozonovy generator ktoreho sucastou je VN zdroj (3 - 30kV asi aj viac)
nemam skusenosti s VN tak neviem co by bolo najvhodnejsie, nie moc drahe a efektivne, vhodne pre trvalu prevadzku
mam doma nejake MOTy asi 4ks, aj TAKETO trafo z farebnej TV, aj dalsie slabsie s PC monitora do uvahy asi pripada aj nejaky nasobic napatia....neviem co by sa este dalo pouzit
nasiel som aj hotove celkom dostupne riesenie na ebay uz od cca 20$
Posles link na ten ebay ? Inak na ozonizator MOT rozhodne nie, nehodi sa. TV trafko je daleko vhodnejsie. Ale najpodstatnejsia je samotna geometria elektrod.
A. Einstein
A. Einstein
- Loloone
- Vek: 51
chcel by som pouzit sklenenu trubicu s vodovahy znutra alobal zvonka tiez
- Loloone
- Vek: 51
chcel by som s tym vzduchovat (ozonovat) vodu v jazierku takze by mi skor vyhovovalava taka ta "trubicova" anatomia
toto som objednal na skusku ale kvalita a vykon bude pravdepodobne nedostacujuci ale ked to vypitvem, mohol by som postavit nieco vykonnejsie potom
- 29 Odpovedí
- 2907 Zobrazení
- 800 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 1655 Zobrazení
- 2351 Zobrazení
- 2439 Zobrazení
