Eagle - diskusia, poradňa
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Čavte, prosim poraďte mi. Potrebujem zobraziť vrstvy route2 a route3. Ale nech do riadku napisem hocičo tak sa mi nezobrazi. Možno to len zle zadavam,neviem.
Dikes
Dikes
- zdenoeddie
- Vek: 23
A su vobec tam?Pozri do zoznamu vrstiev ake su obsiahnute a hned si ich tam aj nastav.
Vacuum Madness!!!
V zozname mam len Top a Bottom a ja práveže potrebujem pridat dalšie.
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 69
Do příkazového řádku:
set used_layer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nebo to přidej ve scriptu eagle.scr , který se automaticky spouští při startu programu
a podívej se jak je udělaný script mylayers.scr , ten je na to určený
Pokud budeš mít s upravováním xxx.scr souborů problémy, tak je nějdřív přejmenuj na xxx.txt, ten uprav v notepadu a pak tam vrať tu správnou koncovku xxx.scr
Ahojte ako upravim v Eagli aby mi otvaralo schemu vzdy v mojom zvolenom gride. Ked otvorim schemu mam to vzdy nastavene na 0,1inch ja by som to potreboval na 0,05inch.
Aj ked to zmenim a ulozim. Po znovuotvoreni schemy je grid opät 0,1. Da sa to vobec nejako?
- Loloone
- Vek: 51
myslim ze sa to uklada do nejakeho suboru .scr v rovnomemnom adresari //eagle.x.x.x/scr ...skus tam nieco poriesit povodne subory si pre istotu vyzalohuj
- danhard
- Vek: 69
danhard napísal: ... nebo to přidej ve scriptu eagle.scr , který se automaticky spouští při startu programu
Diky chlapi za radu bolo to v eagle.scr upravil som to v notepad. Povodne to bolo GRID Default;
Prepisal som to na GRID INCH 0.05;
- Loloone
- Vek: 51
ako umiestnim TQFP puzdro (napr. mega8) na modru vrstvu ?
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
- Loloone
- Vek: 51
jake lahke.... dakujem
- tomel
- Vek: 26
- jirka.jirka.
- jirka.jirka.
On ten příkazový řádek je velice nápomocný.
Pomalu bych se bez něj neobešel. Docela zrychluje práci s eaglem. Všem doporučuji se pár příkazů naučit.
Dá se v něm pěkně šipkama vracet, takže pro přepínání různých grid úplně ideální.
- jirka.jirka.
Strejc gůůgle:
http://web.mit.edu/xavid/arch/i386_rhel4/help/24.htm
Nebo přímo v helpu u eaglu -> HELP -> EDITOR COMMANDS.
