Eagle - diskusia, poradňa
Eagle, Protel, Multisim, Orcad, Altium .....
tomo27
Dátum registrácie: 02 Júl 2013, 14:53
Re: Eagle - diskusia, poradňa
Príspevok od používateľa tomo27 » 25 Okt 2015, 12:36
Čavte, prosim poraďte mi. Potrebujem zobraziť vrstvy route2 a route3. Ale nech do riadku napisem hocičo tak sa mi nezobrazi. Možno to len zle zadavam,neviem.
Dikes
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 25 Okt 2015, 14:56
A su vobec tam?Pozri do zoznamu vrstiev ake su obsiahnute a hned si ich tam aj nastav.
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 25 Okt 2015, 16:46
V zozname mam len Top a Bottom a ja práveže potrebujem pridat dalšie.
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 26 Okt 2015, 17:16
A co máš za verzi ? Jaké jsou omezení ?
tomo27
Príspevok od používateľa tomo27 » 27 Okt 2015, 09:24
verzia 6.3.0 Professional edition.
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 27 Okt 2015, 11:23
Do příkazového řádku:
set used_layer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nebo to přidej ve scriptu eagle.scr , který se automaticky spouští při startu programu
a podívej se jak je udělaný script mylayers.scr , ten je na to určený
Pokud budeš mít s upravováním xxx.scr souborů problémy, tak je nějdřív přejmenuj na xxx.txt, ten uprav v notepadu a pak tam vrať tu správnou koncovku xxx.scr
michal312
Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa michal312 » 31 Okt 2015, 18:39
Ahojte ako upravim v Eagli aby mi otvaralo schemu vzdy v mojom zvolenom gride. Ked otvorim schemu mam to vzdy nastavene na 0,1inch ja by som to potreboval na 0,05inch.
Aj ked to zmenim a ulozim. Po znovuotvoreni schemy je grid opät 0,1. Da sa to vobec nejako?
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 31 Okt 2015, 20:34
myslim ze sa to uklada do nejakeho suboru .scr v rovnomemnom adresari //eagle.x.x.x/scr ...skus tam nieco poriesit povodne subory si pre istotu vyzalohuj
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 01 Nov 2015, 01:47
danhard napísal: ... nebo to přidej ve scriptu eagle.scr , který se automaticky spouští při startu programu
michal312
Príspevok od používateľa michal312 » 01 Nov 2015, 07:32
Diky chlapi za radu bolo to v eagle.scr upravil som to v notepad. Povodne to bolo GRID Default;
Prepisal som to na GRID INCH 0.05;
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 03 Nov 2015, 10:36
ako umiestnim TQFP puzdro (napr. mega8) na modru vrstvu ?
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 03 Nov 2015, 10:39
na ľavo, hneď pod "move" maš tlačidlo "mirror"
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 03 Nov 2015, 10:43
jake lahke.... dakujem :-)
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Nov 2015, 11:42
a ako otocim component (trebars TQFP) ina o 45 stupnov ?
Diky
tomel
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 03 Nov 2015, 11:48
v ľavom hornom rohu je táka položka "angle" napíš tam 45°
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 03 Nov 2015, 11:54
nebo do příkazové řádky napiš:
rotate r45
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Nov 2015, 12:01
Parada !! Diky !!!
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 03 Nov 2015, 12:10
On ten příkazový řádek je velice nápomocný.
Pomalu bych se bez něj neobešel. Docela zrychluje práci s eaglem. Všem doporučuji se pár příkazů naučit.
Dá se v něm pěkně šipkama vracet, takže pro přepínání různých grid úplně ideální.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Nov 2015, 12:54
je niekde nejaky zoznam riadkovych prikazov ?
Diky
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 03 Nov 2015, 14:32
Strejc gůůgle:
http://web.mit.edu/xavid/arch/i386_rhel4/help/24.htm
Nebo přímo v helpu u eaglu -> HELP -> EDITOR COMMANDS. ;)
