SSD vs HDD.
tetroda
Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Vek: 31
SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa tetroda » 15 Sep 2012, 20:02
Ahojte, možno pre niekoho banálna otázka ale pre mňa nie. Ak mám notebook ktorý má matičnú dosku stavanú pre SSD disk je možné aby som do tejto matičnej dosky dal aj klasický HDD? (SATA2)
ďakujem.
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice :D
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej :)
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 32
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa ferrari10 » 15 Sep 2012, 20:33
Pokiaľ má rozhranie SATA tak samozrejme, disky sa veľmi nelíšia akurát technologiou výroby a veľkosťou, ale obávam sa že ti do tej časti Sata disk nevôjde
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
tetroda
Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa tetroda » 15 Sep 2012, 21:11
veľkosť neberme do úvahy :wink: iba či to bude proste konektorovo pasovať. len toto ma zaujíma.
Teší ma, Matej :)
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa Ond3x » 15 Sep 2012, 21:17
Hlavně tu velikost musíme brát do úvahy. Teba ty první EE mají pokud vím paměť přímo na desce a nic víc tam nedáš. Jinak SSD se připojuje přes klasický SATA 3.0
thomas276
Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 11:09
Vek: 35
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa thomas276 » 15 Sep 2012, 21:35
Trebalo by napisat aky notas presne to je. Takto tu preberame zbytocne vela moznosti konfiguracie... No v kazdom pripade ak chces AJ SSD aj HDD tak pravdepodobne budes musiet obetovat miesto DVD mechaniky a miesto nej zakupit ramcek na HDD... ak mas nejaky herny notebook tak mozno mas aj 2 priestory na montaz diskov... Ak mas netbook Acer Aspire 701, tak ten SSD mas priamo na doske.. A este pozor na hrubku disku niekde su pouzite 7mm disky/ssd alebo hdd/
tetroda
Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa tetroda » 15 Sep 2012, 22:57
konkretne sa jedna o ASUS eee 900pc.
Teší ma, Matej :)
thomas276
Vek: 35
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa thomas276 » 15 Sep 2012, 23:26
Mno cize je tam mini PCI-E SSD... ten za HDD nevymenis... iba ak za SSD s vacsou kapacitou http://www.amazon.com/gp/product/B002EJ ... reehaml-20 ale aj tak update-ovat BIOS treba, bez toho to nerob. Ale finacne to neni prave najlepsie, PCIE SSDcka su predrazene dost si myslim...
tetroda
Vek: 31
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa tetroda » 18 Sep 2012, 09:07
POčujte, existuje nejaká redukcia ale priamá, aby som mohol dať do toho mini notebooku aj klasický HDD2,5 (SATA) cize redukcia PCIe to SATA?
http://www.ebay.com/itm/PCI-e-PCI-Expre ... 56454cc2e2
JE to to čo potrebujem, ale nie aby to bolo v 90° uhle ale na priamo ... Dik.
Teší ma, Matej :)
joži
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa joži » 18 Sep 2012, 09:35
ten PCIe musí byť v 90° pretože PCIe u NTB je zospodu matičnej dosky bežne su v nom zašuchnuté Wifi karty a BTkarta.
marek181818
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa marek181818 » 09 Dec 2015, 22:22
Trosku to tu ozvim
Chcem si kupit SSD disk nieco ako http://www.shark.sk/disky/kingston-120g ... quot-7-mm/ alebo mam kupit radsej klasicky disk https://www.alza.sk/wd-purple-500gb-64m ... d=18849530
SSD som chcel vyuzivat hlavne len na strih videa, kde treba rychle citanie dat, hlavne FHD videi a pod.No dosska podporuje len sata 2.Co by ste kupili vy .Dik
marek181818
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa marek181818 » 11 Dec 2015, 13:56
Tak ako idem mi o rychlu pracu z diskom. Tak neviem teda co je lepsie
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa Merak » 11 Dec 2015, 14:00
asi skôr to SSD, ja som si do NTB daj tiež kúpiť SSD disk
marek181818
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa marek181818 » 11 Dec 2015, 14:03
Nemam s tym skusenosti vobec. Mam v PC stare disky .jeden je myslim len sata 1 150tka je tam napisana, dalsi ten je wd 500gb tam nieje napisane nic , ale co som meral rychlost tak daco 50-60MB/s cita ale aj to je malo , prave tam mam video programy a nestiha to
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa Merak » 11 Dec 2015, 14:05
a čo to máš zač ten PC?
rudko
Vek: 37
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa rudko » 11 Dec 2015, 14:07
KAzdopadne pri SSD dosiahnes lepsi performance, aj ked mas len SATA II. Ke uz nic ine urcite ti vyrazne stupne pocet IOPS co je hlavne pri praci s malymi blokmi dat vyhoda.
SSD ti dokaze velmi ozivit aj starsi pocitac. Ja uz mam SSD vo vsetkych pc v rodine a ine by som uz nechcel
Naposledy upravil/-a rudko v 11 Dec 2015, 14:08, upravené celkom 1 krát.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa Merak » 11 Dec 2015, 14:07
kamarát to má spravené tak, že 120GB SSD má ako systémový a 1TB HDD má ako dátový
marek181818
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa marek181818 » 11 Dec 2015, 14:28
Pc je strucne sice stary uz al eje to socket 775, CPU Intel core QUARD 4X2,66Ghz netaktovany, Ram DDR3 6GB, Grafika Ati radeon HD5750 1GB,System bezi na tom asi sata 1 disku .Vcera som akurat nainstaloval iny program na strih videa, kde to uz tak nemrzne ta praca v samotnom programe tak je to lepsie.Inak pouzivam program Adobe after efects, Trosku 3ds max , Corel VideoStudio Pro X8 a co som instaloval vcera CyberLink PowerDirector 14 , samotrejme este programy ako Photoshop atd.Toto vsetko je natom WD disku 500GB.Ono tento disk mam uz dost dlho a sluzil ako datovy.Teraz vsetko co som mal nanom , kedze nebol rozdeleny tak som presunul do notebooku.No chcel by somho znovu pouzit ako datovy a teda namiesto neho kupit bud ten SSD alebo novy klasicky disk.
edit ten SSD sa mi tiez viac paci , ten by bol cisto len na pracu z videom.Este dodam ze ohladne vykonu napr taka hra GTA 5 mi ide bez problemov .
lubbo7
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 00:00
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa lubbo7 » 11 Dec 2015, 16:59
urcite by som odporucil ssd, ja ked si porovnam kolko sa mi startoval pc predtym a teraz, tak je to parada
celkovo je system sviznejsi, rychlejsie reakcie
idealna kombinacia je asi ssd na OS+software a klasicky hdd na data
marek181818
Vek: 34
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa marek181818 » 11 Dec 2015, 17:35
Aha ok tak pojdem teda do SSD.No kebyze mam dat na SSD OS+soft no moc miesta mi tam asi neostane :D
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Re: SSD vs HDD.
Príspevok od používateľa Dumitru » 24 Jan 2016, 13:59
nebudem zakladať novu tému ma niekto skúsenosti s SSHD ? zaujíma ma či sa to rýchlostne aj prejavy alebo moc rozdiel medzi HDD a SSHD nespoznám :) a je lepšie isť do menej objemového SSD disku na software a HHD použivať na data. A ak by to niekto mal či by nemohol upnúť fotku s nameranými rýchlosťami pre čítanie a zápis :) ďakujem :)
