Panelák
No nevím, jestli to má ještě smysl, ale zkusím stručně vysvětlit.
Proudový chránič reaguje na to, jestli proud, který do spotřebiče vstupuje, je stejně veliký, jako z něho vystupuje - jinak - např, do žárovky 230W před i za ní naměříme ampérmetrem přesně 1A. Pokud někudy část proudu unikne (dotkneme se fáze a stojíme na zemi), tak pokud ta část proudu bude větší než 30mA, proudový chránič zareaguje a přívody L a N vypne. (Pak naměříme na přívodu 1,030A a na vývodu 1,0A).
Fyzikální princip spočívá v tom, že pracovní vodiče L,N prochází toroidním transformátorem (tvoří vlastně 1 závit), a pokud vstupní a výstupní proud je stejný, nevytváří se v jádře žádná magnetická indukce. Pokud se část proudu ztrácí (přes mou maličkost cloumá proud 30mA), vytvoří se v jádře magnetická indukce, toroid začne fungovat jako klasický transformátor, v sekundárním vinutí se objeví napětí, které jde do vinutí relé, které havarijně odpojí všechny přívody.
Omlouvám se těm, kterým je princip jasný, ale snažím se problém objasnit i těm méně zkušeným...
mjankovic napísal:Nadavájte mi , zabíjajte ma... Ja sa to chcem naučit a chcem to vediet. Ved clovek sa učí na chybách. Nenastvem sa ak poviete aj nieco ostrejsie alebo po slovensky MRZKEJSIE.
no neviem ci tu je na mieste " Ved clovek sa učí na chybách." to plati jedine vtedy ak to zabije dakoho ineho ak teba tak sa uz nic nenaucis .....
ten obrazok je fajn
asi bude najlepsie kupit si nejaku prirucku, na trhu ich je dost, ja mam doma dve
ono TN C-S sa mozno oplati ak sa neskor bude potom cely panelak prekopavat na TN-S. Prudovy chranic sa ti neoplati dat na vsetky zasuvky v byte pretoze je to zbytocne drahe a neefektivne. Prudovy chranic by mal ist urcite do kupelne a popr. do pivnice ( v rodinnom dome). Kazdopadne prerabku si radsej daj spravit firmou a nechaj si to skontrolovat revizorom inak ti poistovna nebude ochotna zaplatit pri poziari sposobenom na elektrickom rozvode.v TN-C ti prudovy chranic v podstate nefunguje ale existuje zapojenie ktore ti ho vie spojazdnit. Ak je jedinym ucelom prerabky to aby si mohol pouzit prudovy chranic tak to si radsej kup taky prenosny prudovy chranic a vyjde ta to lacnejsie. TN-C je nebezpecne v tom ze ak sa ti prerusi v niektorom mieste PEN vodic tak mozes mat na kostre pristroja 230V. To je jeho jedina nevyhoda
pred rokom
pred rokom stala vymena hodin z 1faz na 3faz pripojku 3500 sk , cize ides do elektrarni pre ziadost , mesiac cakat na vyrozumenie , v panelakoch to davaju bez problemov , musis si uz natiahnut 5 zilovy na nove hodiny , inak ti to obvodný nepripoji , vraj netreba revizna , ja som nemal , a tu je kamen urazu , nemusis menit po celom byte , robi sa to kvoli kuchyni, vynimka sa dat ak neprerabas celý byt , ale samozrejme kupelnu treba tiez istit , tam neexistuje vynimka , v pripadne plastovych vani , cize , ako bolo spomenute , teoria je jedna vec a prax druha , a ty nechces menit sustavu , len hl poistku , dava sa to zadarmo , ale len do 20A , a tiez ziadost , prudove chranice nemusis davat
presne ako spomenul Split, prudový netreba vsade , uz to teda bolo spomenute vsetko , oddelena zbernicka v skrinke , atd . viem ze ani odbornici do to sa nehrnu , su to velke prace za malo uzitku , vravim iba ak su velke odbery v kuchyni alebo v kupelni , inak to nema vobec zmysel , alebo naozaj len ten hl. istic vymenit na 20A , pozrel som si tvoj vek , dufam ze je to vsetko u teba v rovine informacii , pekný den.
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
ak tu chces riesit zalezitosti elektriky a nie zalezitosti zakonov a pravnych zalezitosti tak je to debata na 10min. Pri realizacii je toho podstatne viac aby bola dodrzana bezpecnost a hlavne ochrana pre zasahom el. prudom. Po elektro stranke si len uvedom siet TN-C siet TN-S, ako sa robi TN-C-S a funkciu prudoveho chranica, kt tu bola pekne vysvetlena....
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
e-on
a na zaver ?
- ?iados? o pripojenie-Firmy a organiz?cie.pdf
- (108.73 KiB) 930 stiahnutí
- Obchodn? podmienky dod?vky elektriny pre dom?cnosti 2007.pdf
- (150.93 KiB) 55 stiahnutí
- mikkipp
- Vek: 38
kazdopadne na kazdu novu elektroinstalaciu alebo rekonstrukciu starej platia predpisy. Z nich sa dozvies ze po vystavbe musis mat vychodiskovu reviziu. na to aby ti revizak dal tuto reviziu musis mat vsetko urobene podla predpisov. aj ked sa niekedy tieto predpisy stavaju skor birokratickou ako elektrikarskou zalezitostou... to je tak. a neviem ci na zaklade platnej 4.41 nemusia byt chranice na kazdy zasuvkovy obvod... to mozem zistit ak by si to chcel vediet. a ku poznamke ze sa neoplati mat lokalnu siet TN-C-S doma ak to nema cela bytovka....to je somarina. Ak si niekto prerobi elektriku doma na novu, na privode su spravi siet TN-C-S a za tym da prudovy chranic tak ma len vyhodu...z hladiska predpisov
