3D tlačiareň
- straciam
- Vek: 38
3D tlačiareň
zdravim vsetkych..
dnes sa mi konecne po dlhych utrapach a trapeniu podarilo dokoncit 3d tlaciaren.
stavbu som zacal niekedy koncom oktobra a dnes z nej vysiel prvy skutocny vytlacok. ale to je hlavne mojou vinou
mohla byt dokoncena skor, keby som na zaciatku objednal spravne diely. ale clovek sa uci na vlastnych chybach...
islo mi predovsetkym o postavenie 3d tlaciarne s co najnizsimi nakladmi na stavbu BEZ pouzitia inej 3d tlaciarne a tlace dielov na nu. (ani tomu som sa nakoniec nevyhol )
nieco ku stavbe.
konstrukcia je z AL profilov Rexroth 30x30mm. krokove motory su dake zo starych ihlickovych tlaciarni s krutiacim momentom asi 0,17Nm.
len na extruderi je motor microcon prave kvoli vyssiemu krutiacemu momentu 0,5Nm.
posuvy su gulickove povodne urcene na supliky.
ozubene remene a remenice z rozobratych ichlickovych a atramentovych tlaciarni.
Ztkova os je s jednou zavitovou tycou M6 a zda sa ze to plne postacuje.
ako napajaci zdroj je upraveny ATX zdroj (uprava v odstraneni povodnych kablov a nahradenie kablami s prierezom 2,5mm2)
kabelaz je este bez upravy, cize to vyzera ako bocianie hniezdo.
elektronika pozostava z ramps 1.4 dosky, arduino mega a driverov A4988. firmware je marlin 1.0.2
ako ovladanie je graficky LCD displej 128x64 bodov.
extruder som mal povodne typu direct, ale musel som prejst na wade direct tj. s prevodom cez ozubenie. ten som si objednal z jedneho eshopu z CR, kde mi ho vytlacili a poslali.
hotend komplet je z ciny rovnako ako cela elektronika.
nieco ku stavbe.
Naposledy upravil/-a mirosne v 23 Dec 2015, 19:33, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
pridavam ukazku tlace..
padla aj otazka, ake boli naklady na tlaciaren.
linearne pojazdy 4,5 eur
heatbed 7 eur
elektronika (arduino+ramps+drivre) 23 eur
extruder 12 eur
hotend 7 eur
LCD displej 11 eur
krokovy motor na extruder 17 eur
atx zdroj 10 eur
spolu je to cca 92 eur.
ostatne veci som mal doma v dielni.
momentalne tlacim diely na tlaciaren rebelix 2 a ta bude mat ine len pojazdy-linearne tyce 8mm cize naklady sa zvysia o cca 42 eur.
este je tu variante kupit krokove motory na vsetky osi, potom sa naklady vysplhaju az na cca 200 eur. to je cca cena dielov na tu najlacnejsiu 3d tlaciaren.
heatbed 7 eur
extruder 12 eur
hotend 7 eur
LCD displej 11 eur
atx zdroj 10 eur
Ins-piration
Ins-piration
Re: 3D tlačiareň
Pekne to mas teda vysledok je pekny, a za tu cenu, len mna zaujima cim to plnis?Je to nejaky tekuty plast ci ?
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
nemam konkretne tento ale toto je napln do toho
https://www.alza.sk/technaxx-nunus-pla- ... d=18854774
Ins-piration
Ins-piration
Re: 3D tlačiareň
Nič sa tam neplní. Je to plastový pásik.
Re: 3D tlačiareň
Martinko, máš to perfekne,si šikulka, ale mňa by zaujímalo, ako sa vlastne naprogramuje do tej 3D tlačiarne ten tvar čo má vytlačiť...
akým spôsobom sa zadá tvar ,,výtlačku ,, do tlačiarne.
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
vdaka 5ko
ako sa to programuje? no ono sa to vlastne neprogramuje.
skusim to upresnit..
obsluzny mikroprocesor v riadiacej elektronike (riadi motory a teploty) sa naprogramuje len raz. nahra sa tam firmware, ktory sa nahra len raz (nieco ako os v mobile) a ten uz spolupracuje bud s PC (cez usb) alebo s SD pametovou kartou a LCD displejom.
a tlac objektov sa uz neprogramuje.
v 3D autocade alebo podobnom CAD softveri sa nakresli trojrozmerny objekt, suciastka alebo nieco, co chcem vytlacit.
tam sa vygeneruje subor, ktory sa otvori v dalsom programe (sliceri), ktory dokaze trojrozmerny objekt nakrajat na vrstvy hrube napr. 0,2mm a vygeneruje aj drahy pre jednotlive motory, ktorym smerom o kolko a ako rychlo sa ma ktory motor posunut. v podstate objekt vodorovne naplatkuje a pre kazdy platok vygeneruje pohyby motorov + podla mnozstva materialu vygeneruje aj rychlost motora pre posuvanie tlacovej struny. z toho vznikne jeden subor a ten uz spustim bud z pametovej karty alebo poslem z PC cez usb kabel. ten subor potom elektronika a mikroprocesor spracuva a postupne tvori vrstvu po vrstve..
a ten extruder, co tlaci tlacovu strunu do trysky je podobny mechanizmus ako na CO2 zvaracke kde tlaci zvaraci drot z cievky.
Ins-piration
Ins-piration
Re: 3D tlačiareň
Tušil som, že to musí robiť narezané po vrstvách, len som nevedel, či to robí podla 3D skenu,alebo sa to musí rozkresliť ručne, alebo ako , no ale ked je na to program, ktorý to urobí z 3D výkresu tak je to super.Vďaka za vysvetlenie,nikde som to zatial nenašiel.
Re: 3D tlačiareň
Vyzera pekne.tie suflikove pojazdy ma zaujali na tom ako je to s ich zivotnostou, volami a podobne? Ja staviam momentalne uz tretiu 3D tlacku, na vsetkych som pouzil ako pojazdy 8mm kalene tyce a LM8uu loziska z ebay.tie loziska su ale katastrofa..na tyciach nevidno ani po dlhsej dobe ziadne opotrebenie ale niektore loziska zacnu casom hrkotat a vydavat zvuky ako pred rozpadom..paradoxom je ze aj napriek tomu to tlaci stale rovnako presne.ale to bude asi tym ze osy niesu nijako zatazovane..keby to bola frezka tak by toho vela neobrobila tlacis na sklo + abs juice? Mne sa zatial najlepsie osvedcila 4mm hlinikova platna s kaptonovou paskou.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
ich zivotnost a vole neriesim. to co som chcel dosiahnut (postavit fungujucu 3d tlaciaren) som dosiahol.
teraz tlacim diely na dalsiu - s kalenymi tycami. dovtedy mi tato postaci.
na tejto som minul skoro 1kg 3mm filamentu a zvlada stale v pohode. trosku to sem tam strpa ale neprejavuje sa to na tlaci.
loziska z ebay ani tyce nechcem.
kde si kupoval ty tyce resp. nebudes este kupovat? pridal by som sa. aj loziska by som rovno zobral.
tieto sufilkove stacia aj preto, ako pises, ze to nie je nijak zatazovane.
abs tlacim na sklo + abs juice
pla tlacim na sklo + lepidlo KORES
4mm hlinikova platna musi trvat kym sa rozohreje na 110 stupnov.. nie?
Ins-piration
Ins-piration
Re: 3D tlačiareň
loziska aj tyce boli z Ebay.tie tyce od dvoch predajcov a obydve varky su kvalitne, cize neboli krive a ako som uz pisal vobec nieje na nich vydiet opotrebenie.loziska som pozeral aj znackove NSK ale tam uz cena okolo 25E za jedno bola astronomicka vzhladom na to kolko ich treba a na co je cely stroj urceny.inak cinske ma vysli asi 70centov az euro za jedno no a s tou hlinnikovou platnou mas pravdu..nahrievanie trva okolo 20min, ale s nou uz neviem co su podvyhnute rohy na vytlackoch.predohrev si ale zapinam este pred tlacenim a nez si nejake stl. dokreslim alebo stiahnem z netu a ulozim na SD uz je nahriate
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
ani mne nedviha rohy a to tlacim bez brimu alebo raftu... tlacim priamo objekt.
ten abs juice je fakt dobra vecicka. videl som foto, kde jednemu pri odlepovani vytlacku zo skla+abs juice odisiel vytlacok spolu s abs juice aj sklom. proste vytlacok odtrhol aj zo sklom spod vytlacku. tak pevne to drzalo.
Ins-piration
Ins-piration
Re: 3D tlačiareň
Tak toto je "ghetto all the way" ale len v tom najlepšom zmysle slova. Zbožňujem keď niekto dokáže postaviť niečo užitočné a funkčné zo starého šrotu a tebe to teda funguje skvele. K+ si určite zaslúžiš
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
- straciam
- Vek: 38
Re: 3D tlačiareň
dakujem. skoda ze sa to neda komplet spravit zo srotu ale niektore diely su specificke pre 3d tlac
Ins-piration
Ins-piration
- boraicho
Re: 3D tlačiareň
maher, poznaš niečo lacnejšie?
Re: 3D tlačiareň
ja mám zafixované, že plast je podradný materiál s takmer nulovou hodnotou, keby to vedelo frézovať, dalo by sa tu vyfrézovať napríklad z dreva takmer zadarmo, alebo z hliníka za 6€/kg a to sú už podstatne ušľachtilejšie materiály. Tiež ma zaujala myšlienka 3D tlače, ale práve preto, že sa mi plast nepáči, som sa do stavby nepustil
