Regulácia svietivosti pre LED SMD 5730
Zdravím hľadal som všade no nič také som nikde nenašiel. Robím si video svetlo z SMD 5730 lediek. Bude napájané nabíjačkou z notebooku. Ledky budú zapojené sériovo paralelne aby mohli byť napájané 19.3 voltami. Odber bude okolo 2,4 A. A chcel by som sa spýtať či niekto nevie ako by som mohol regulovať svietivosť. Nejakú schému no nie príliš veľkú. Regulovať by sa to malo plynule. Viem že sú schémy na led pásiky ale tie sú na 12v ja potrebujem na 19.3. Dúfam že som to popísal dosť jasne.
Ďakujem
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie. upravil: 28.1.2016 mirosne !
Ďakujem
- djwiktor
- Vek: 36
Re: Regulácia svietivosti
A nevies kdo by nieco take navrhol? Niesom až taký elektrotechnik. Popripade dať schemu ktora by my úplne vyhovoala.
Možno by som mal. Pravdepodobne by my stačila táto schéma.
https://www.google.sk/search?q=pwm+regu ... b1Dg2rM%3A
Tranzistor by som vymenil za BD435 a NTC by som vymenil za potenciometer. Mohlo by stačiť?
trebars niečo takéto a už hotové
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Turnable- ... 1670899938
cena príjemná
cena príjemná
Ak chces, pozriem v robote, ci este mam stavebnicu, ktora by ti pomohla.
Za par eur by som ti ju predal.
-- Spojený príspevok 27 Jan 2016, 15:21 --
Edit:
http://svetelektro.com/Forum/p-d-uprato ... ml#p598035
Za 5€. Dostupnost overim zajtra.
Edit:
Aj nad tym som rozmyslal no chcem si to spravit doma aby my to sedelo ked to poskladam. A co sa tyka toho PWM-ka za tych 5€ aj by som ho kupil no PWM nebude dobra volba na video svetlo. Pri nizsej svietivosti bude blikat obraz mam to odskusane. Budem musiet zostat pri linearnom. Diky za rady chalani.
Re: Regulácia svietivosti pre LED SMD 5730
Pri 19V a 2,4A linearne ...
Tak skús použiť pri PWM vyššiu frekvenciu, aby Ti neblikal obraz.
nejaky lacny stepdown z ciny; idealne s prudovou spetnou vezbou...
Ak by si si to chcel stavat sam, tak sa mozes poobezerat po LM34xx driveroch uz priamo urcenych na napajanie LEDiek. Vacsina z nich ma moznost regulacie cez PWM.
Pokial trvas na linearnom prevedeni myslim si ze vzhladom na ucel pouzitia je rozumne vyskusat napriklad LM350. Je to linearny stabilizator ktory vyzaduje minimom dalsich suciastok a zvlada zatazenie do 3A (rozsah napajania je 1.3 az 30V co tebe vyhovuje)KeXT3r napísal:Aj nad tym som rozmyslal no chcem si to spravit doma aby my to sedelo ked to poskladam. A co sa tyka toho PWM-ka za tych 5€ aj by som ho kupil no PWM nebude dobra volba na video svetlo. Pri nizsej svietivosti bude blikat obraz mam to odskusane. Budem musiet zostat pri linearnom. Diky za rady chalani.
Netreba zabudnut ze to LM bude potrebovat dostatocny chladic
edit:
LM350 sa da pouzit aj ako regulovatelny prudovy zdroj, co by tebe vyhovovalo trochu viac, o tom si mozes precitat napriklad tu:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... nt-limiter
aj ked aj to prve zapojenie splni tvoje poziadavky
Když se rozhodneš pro lineární stabilizátor, musíš si to sám "ekonomicky" zvážit.
Jen na samotném stabilizátoru (když nebudeš dávat nějaký předřadný odpor k ledkám, což by se mělo) se spálí při 3A asi 9W tepla (něco též na tom předřadném odporu), takže to bude slušné topidlo.
Ještě horší to bude v tom zapojení jako proudový zdroj- k těm 9W musíš započítat ztrátový výkon na snímacím odporu, ten bude dalších 1,25x3=3,75W, dohromady tedy minimálně skoro 13W.
Já bych volil nějaký DC/DC měnič CC/CV za pár kaček třeba z EBAY.
No tak ako pozeram tak predsa len budem asi pri tom pwm alebo LM. Aj ked skôr sa chytám toho LM-ka no neviem sám LM je linearne no strata je velka. PWM je malinke aj jed ta freqvencia ma tam trochu znervoznuje. No co už skusim postavit nejake PWM zajtra abudem spekulovat ako zvisit freqvenciu na tolko aby neblikal obraz.
-- Spojený príspevok 28 Jan 2016, 22:49 --
No ako tak čítam narazil som na toto http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/dcdcmenic.htm co vy nato presne pasuje a nieje ani zlozity na vyrobu.
Můžeš to zkusit.
Ale za cenu těch součástek jde sehnat hotový DC/DC modul s dvěma měřáky na napětí a proud a možnosti nastavení napětí a proudu.
Tak postavil som ten regulator co som poslal visie. Funguje skvelo a lm sa vobec nehreje. Suciastky ma vysli na 3€
Suciastky ta vysli na 3E, a ja som si objednal 10 takychto modulov kde jeden stoji 90 centov. a napajam tym vsetko mozne.
Ta som si 5 kusov objednal tiež ...
- 21 Odpovedí
- 2536 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2022 Zobrazení
- 809 Zobrazení
- 790 Zobrazení
- 1422 Zobrazení
